Внутренняя стена из кирпича в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lendlordik, 17.03.19.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста в какие мероприятия выльется желание иметь в каркасном доме кирпичную стену внутри. Картинки из того что хочется прилагаю. По фундаменту - пока есть возможность сделать усиление под предпологаемой стеной. Главный вопрос - возможно ли это - иметь в каркаснике стену из кирпича (кирпич для облегчения можно взять пустотелый) обьем кладки по прикидкам в скетче - 8 куб. метра. Высота стены в самом высоком месте - 5.3м, ширина стенки - 8.6 метра. Не упадет ли такая стенка? Спасибо за ответы) Снимок экрана 2019-03-17 в 10.20.13.png Снимок экрана 2019-03-17 в 10.20.34.png Снимок экрана 2019-03-17 в 10.20.59.png Снимок экрана 2019-03-17 в 10.21.57.png
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А с какой целью вы это хотите сделать?
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Нравится внешний вид кирпичной кладки) настолько что готов пострадать материально. Про плохие звукоизоляционные свойства понимаю.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Клинкер проблему не решит? Современная плитка под кирпич неотличима от кирпича. При этом вам с другой стороны придется эту стену еще и штукатурить
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если исключительно внешний вид, то проще искуственный кирпич по гипсокартону сделать, или плитку под кирпич
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделать имитацию штукатуркой по гипсу не проще?
    Распределение нагрузок на фундамент и грунт.
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Спасибо - наведаюсь в магаз гляну как оно выглядит.
    Боюсь что будет вид именно имитации
    Грунты вполне ок - суглинок, фундамент УФФ, отстоялся год в этом будет пенопласт-пенополистирол и трубы ну и зальется стяжкой 15-20 см
    Меня вопрос мучит - не упадет ли эта конструкция соседям на смех?) Если таки решу пойти по этому глупому пути)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть вы осознаете, что путь глупый, но все же хотите по нему пойти.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Некоторые, не буду показывать пальцем, проектируют камень в каркасе для других целей, и дизайн там дело десятое. И при этом рассчитывается весь фунд в комплексе.
    Внешний вид псевдокирпича зависит исключительно от ваших возможностей.
    Как пример
    https://www.instagram.com/golovach_alexandr/p/Brqd1LfFh44/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pknzcg0ncgcd
  10. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Вот фоточки уфф если они могут помочь столь клиническому случаю.
    IMG_20180922_175024.jpg IMG_20180929_141407.jpg IMG_20180930_182237.jpg 1539512601330.jpg
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если не закрепите то упадёт конечно.
    Путь не глупый, глупа мысль ТОЛЬКО из-за внешнего вида делать.
    SDC10085.JPG С 2 метров не определяют
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Как же эту стенку закрепить? Какие пути для осуществления?
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Я хочу понять все варианты до того как начну)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 знать правила кладки- например армирование на каждом 5 ряду.
    2 прочно и надёжно к примыкающим стенам крепить например накрутить больших уголков которые будут замоноличены в кладку.
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Это не проблема
    Вот тут проблема - стены то внешние деревянные - есть ли прецеденты в практике каркасного строительства?
