1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Хочу переделать бассейн в погреб и не пожалеть об этом...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем tulyak2010, 12.03.19.
  1. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Вот такая конструкция- бассейн, будет переделан в погреб.
    Надо сделать крышу. Есть пара мыслей, но хочется услышать мнения по
    IMG_20190311_123239.jpg IMG_20190311_123247.jpg конструкции.
    Глубина 160 см, при моих 181 надо поднимать высоту.
    Утепление будет 20 см утеплителя.
    Ширина 2,5 метра.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    И не жалко вам бассейна?...
  3. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Средняя полоса России. За последние три года раза три смог окунуться и раз восемь его мыл...
    Вода не хочет нагреваться, проще каркасный бассейн три на три...
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я бы не стал заморачиваться. Будет и не бассейн, и не погреб.)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думается мне, что правильный погреб сделать из этого бассейна будет едва ли дешевле, чем правильно утеплить существующий бассейн, и организовать его подогрев.
    Правильный погреб ведь это не подполье или подвал... в нём должен быть постоянный климат - температура и влажность. Т. е. он должен быть полностью заглублён, с засыпкой грунтом на метр-полтора.
  6. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Вероятно, можно посмотреть теплопроводность метра земли и 20 см утеплителя...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не забудьте рядом сравнить стоимость того и другого... ;)
  8. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Земли у меня лишней нет...
  9. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    А почему не заглублятся вниз? Какова конструкция дна бассейна? Каков уровень грунтовых вод?
    Какова длина бассейна при ширине 2.5 м? Материал стен и дна - бетон?
  10. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    @NOnono_13, внизу бетон покрытый плиткой. Стены такие же.
    Зачем углубляться, раз всё равно нужна крыша? Дешевле приподнять.
    Воды не бывает, если только чуть. Как на фото при оттепели.
    Длина 6 метров.
  11. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Земля сверху-тяжелый вариант во всех отношениях.
    Сваркой не владею, так что металлический каркас не вариант для меня.
  12. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    То, что приподнять дешевле, это бесспорно. Но можно ли будет создать необходимую температуру? Не будет ли он зимой промерзать, а летом перегреваться? Заглубление погреба - самый эффективный способ для создания необходимой температуры.
  13. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Вы планируете положить на перекрытие 20 см ЭППС и затем насыпать метр грунта? Я правильно понимаю?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет... я так понял, что это сравнение - метр грунта против 20 см ЭППС. Что эффективнее и дешевле?...
  15. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Даже, если уложить ЭППС, то поверх него всё равно грунт нужен, хотя бы см 30, мне кажется.
    Кстати, в любом случае, нужно капитально утеплять боковые бетонные стены бассейна снаружи.
    На глубину промерзания грунта.
