Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем wadosperedoz, 17.03.19.
  1. wadosperedoz
    wadosperedoz
    wadosperedoz
    Может так одним насосом (верхним,нижний пока будет не задействан, останется для подключения ТА, ниже схема) IMG_20190318_105003.jpg два котла? IMG_20190318_105250.jpg
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Я бы сделал вот по такой схеме, но это только в том случае, если система может работать самотёком и нет большого гидросопротивления, т. к. инжектор немного снижает скорость потока и давление.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какой смысл в инжекторе при наличии трехходового в этом месте?
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    В исходном состоянии трёхходовый запирает трубу газового котла и пропускает только ТТ. Инжектор работает только вверх и всё равно кто будет толкать насос новый или старый от ТТ. Но может быть ситуация если нет света и газовый котёл энергонезависимый, то нужно вручную переключить трёхходовым с ТТ на газовый стояк (аварийный режим, но не забыть вернуть).
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому или не нужен трехходовой, или инжектор, раз приходится делать какие то телодвижения руками. Вместо всего этого поставит кусок трубы в виде гидрострелки (главное чтобы бы стояла хоть не намного но выше любого котла) и к ней подключить котлы и СО, естественно металлическими трубами с сечением под ЕЦ (если это нужно конечно).
  6. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Да не поможет здесь никакая стрелка, нужны или обратные клапаны (мне они не нравятся тем, что слишком примитивные) или инжектор не дающий менять направление. Всё остальное если и будет работать то с большим процентом утечки -циркуляция всё равно будет, т. к. круг не большой.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вам нужны вы и ставьте клапаны, инжекторы. А у других работает и без этого. Еще раз напомню в котловом контуре (особенно с ТТкотлом, или газовым напольным могущие работать на ЕЦ) насос не обязателен. Вот здесь в котловом контуре насоса нет вообще, и все отлично работает.
