Кировский камбий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izya285, 16.03.19.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Да можно брать и впрок, если в помещении хранить. А эта доска у меня на веранде лежала, прошла боевое крещение так сказать :)]
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Впрок можно брать. Но тут необходимо понимать, что с ней дальше делать.
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Денис, здравствуйте! прочел ваши заметки, у меня дом тоже на винтовом фундамента, только из ОЦБ и он побольше, но это не суть... вопрос к вам как к перезимовавшему: судя по фото вы не закрывали цоколь и он продувался зимой, не холодно было от пола? у вас же просто пирог утепления и отопление батареями насколько я понял...
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Добрый вечер, ответил в личке! Если коротко, то полы не холодные.
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Изба наконец-то перестала давать усадку (по крайней мере я на это надеюсь :)]). Такой усадки, если честно, не ожидал - до 10 см. Грешу на скорый запуск отопления. Несколько раз в процессе подпиливал проемы над обсадами.
    По результатам конопатки сруб практически не поднялся, максимум 0,5-1 см. Видимо венцов не так много…
    Фотоотчет:
    D3E8BC76-125B-4F3A-BB62-A637E1E7C78C.jpeg CAD86C87-CCD9-48C3-8B30-67F21966399D.jpeg
    парную пока использую как склад солений, инструментов и масел покрасочных ;)
    C959605D-1C11-47C6-9E14-AB7326B9A306.jpeg 5496C486-221F-4D53-AB53-94D118C0BE3D.jpeg
    пока живем в «походном» стиле, мебель кочует по наследству из одного дома в другой :)] деревянный стол и табуреты так вообще с Ямала приехали :aga:
    B4AC1CF9-F738-4769-A5DE-95D0AC315CB2.jpeg 87E70A8A-5F75-4A1F-A7FE-309811E0BD7A.jpeg
    немного поближе, сейчас пойдет критика от конопатчиков :)]
    147718DC-3D1C-4A90-AF6A-0B226B7324F7.jpeg E9F0AB8A-A887-45ED-AC7B-8048EDA4111D.jpeg
    ну и внешний вид!
    Что закономерно отмечаю: в избе стало значительно теплее, теперь в ветер нет чувства конвекции, котел включается вместо 7 всего 5 раз в сутки на нагрев помещений!
    Всего мастер насчитал 911 метров по 200 руб/метр. Джута ушло дофига, примерно на 25-30 тыс. рублей. Сначала купил 52 бобины (0,2х20м), потом еще 28 штук и конопатчик еще несколько бобин докупал.
    На всю работу снаружи/внутри в одного конопатчика ушло около 5 недель. Последние 3 недели был в командировке, работы не принимал.
    Результатом в целом доволен, кое-какие огрехи нашел, но не критично. Тем более исполнитель на связи, обещал доделать/переделать.
    Летом наружние швы пройдусь лаком, чтобы птички не посягали на частную собственность, и тогда этап будет закончен!
    Теплых изб вам)
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Расскажите как делали электрику, интересно сверление под розетки.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Привет! Имеете ввиду про медные трубки?
    Получилось все очень банально. Электрик Сергей (известный тут ;)) профукал вспышку, не смог приехать своевременно на работы, а отделочники (тоже тут известные) уже закрыли контур.
    Было принято решение выходить из чернового пола кабелем в медных трубках.
    Электрик сделал пробный вариант, мне все понравилось, так и решили делать!
    Что еще нравится, медь с каждым годом все темнее и темнее становится, живет своей жизнью как и дерево.
    Фотки.
    вывод на розетку и выключатель в туалете
    заход в выключатель за обналичкой
    88FA599A-BB76-4122-97C2-925A6956E088.jpeg F3E1830F-CCD2-43E8-9D8D-69D71D5C6060.jpeg BC797497-BB1A-4598-A92B-909A97D719AF.jpeg EE6C678D-4487-4AB6-AFF2-71B711981F30.jpeg 63131A8C-55A9-42E5-9C68-573A015F778C.jpeg
    примерно так все это прикладывалось, рабочие моменты
    готовый вариант
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос про этот вариант, там трубок нет 5496C486-221F-4D53-AB53-94D118C0BE3D.jpeg
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ааааа :)]
    Дык там ниже провод заходит, на этом месте кухня будет, поэтому он скроется
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Если такой заход делать скрыто, то только со стороны окосячки двери в торец бревна заходить и проходить до розетки.
    Вот тройной выключатель справа так сделан, проход засверлен в торец бревна, а провод идет в обналичке двери. Вот на этом фото видно.
