Перегородка-ширма
Тема в разделе "Мебель для гостиной", создана пользователем anp883, 16.03.19.
  1. anp883
    anp883
    anp883
    Перегородка-ширма
    Здравствуйте. Начал продумывать как разделить гостиную и случайно нашёл подходящий вариант (на фото). Но не могу найти магазинов где бы продавались такие перегородки-ширмы, я даже не знаю как они называются. Может кто-нибудь знает где можно подобрать такого рода перегородки?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего, такую перегородку надо изготавливать на заказ.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно показать фотку изготовителям шкафов-купе.
    Но если там натяжной потолок, то монтаж не будет простым.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На Вашем фото декоративная перегородка.
    Бывают ширмы -перегородки, состоящие из отдельных секций, складывающихся гармошкой, и имеющих внизу колёсики.
    Отличие перегородки от ширмы-перегородки в том, что перегородка на всю высоту комнаты и закреплена жёстко, а ширма, чаще, ниже потолка и её можно передвигать по комнате на колёсиках, сдвигать - раздвигать, легко переносить их комнаты в комнату.
    В городах (особенно в больших) есть много фирм, которые собирают такие перегородки. Принцип прост: изготавливаются рамки из дерева, пластикового или алюминиевого профиля, профтруб, металлического или алюминиевого уголка и т. д. Внутренняя часть рамки заполняется: тканью, пластиком, пластиковыми панелями, бамбуковым полотном, ротангом, стеклом и т. д. В конце крепятся аксессуары: колёсики, распоры, шарниры.
    Вообщем, это конструктор, элементы которого, в большинстве своём, заводского исполнения.
    По такому принципу изготавливаются москитные сетки от комаров для пластиковых окон. Купив необходимые комплектующие, собрать такую перегородку или ширму, в домашних условиях, совсем не сложно.
    П. С. Наберите в поисковике: Ширма-перегородка, и Вам "вывалятся" магазины, интернет-магазины и фирмы, изготавливающие эти изделия.
  5. anp883
    anp883
    anp883
    Нет, потолок обычный, крашенный.
  6. anp883
    anp883
    anp883
    Ну именно таких (простые и крепящиеся враспор) я не нашёл. Если нет в каталоге значит только под заказ получается...
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Естественно...или изготовить самому. :hello:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Глаза боятся, а руки делают...Надо сначала определиться с заполнением и общими размерами. Почеркаться, распределить рамы. Ротанг обычно 800-900 мм. Купить в строительном магазине доску для рам, ноги с винтами на верх и на низ. Склеить (скрутить на шурупы) рамы, установить рамы, вставить в них заполнение, закрепить штапиком.
    Это в самом простом и недорогом варианте. При обращении в шарагу цена вырастет минимум втрое.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут я с Вами солидарен. :hello:
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Тоже планирую постройку ширмы из 3-х секций, но мучает вопрос устойчивости
  11. Dianka
    Dianka
    Dianka
    Тоже интересуюсь как разделить пространство комнаты на две зоны, но мне больше по душе поставить какой-то небольшой шкаф, например как на фотографиях ниже. Кстати в каталогах Икеи постоянно эта идея присутствует: делить пространство жилого помещения с помощью соответствующей мебели.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Dianka, и чем вас не устраивают решения от Икеа? Для такого разделения можно использовать почти любые системы, в том числе Пакс, но в некоторых случаю придется дополнительно выполнить декоративную отделку задней (черновой) стенки.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Реализована собственными силами в однокомнатную квартиру для зонирования спального места.
    доска- рейка 20х40 мм сосна
    заполнение фанера 4 мм
    оклеены виниловые обои (остались от ремонта) на клей ПВА
    окрашены лаком рейка, задник фанеры покрыт маслом (лён)
    установлены 4 колеса на П образном кронштейне
    закреплены на 6 петлях.
    В ходе изготовления (зимой) брал рейку сырой, повело её оч сильно, фанеру когда клеил обои так же выгнуло. В рейке была сделана четверть куда и вставил оклееные вставки в процессе крепления рейки немного вернулись в прямолинейность. Раму соединял на шканты и клей татбонд, щиты на шурупы.
    Финальный результат показал надежность и хорошую мобильность конструкции любимая теща оч довольна
  14. Margnoliya
    Margnoliya
    Margnoliya
    Мне кажется, раздвижная меньше места будет занимать
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    это вам только кажется...исполненный вариант очень компактен и мобилен.
