Устройство горячей и холодной воды на даче из бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Andrey-More, 16.03.19.
  1. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    Есть дача, там металлический бак на 7 кубов пополняемые общедачным водопроводом из речки.
    Есть душевая комната отдельная от дома, рядом с баком.
    Есть насосная станция, которая может брать воду и под напором подавать её через очистные фильтры. Напор 28м, 1.8куба в час
    Вода из речки порой с мусором, порой с тиной - по мелочи.
    Задача: сделать горячую и холодную воду в душе с подачей на смеситель с душевой лейкой и краном. Возможно вода потом будет использована внутри дома
    Видится решение такое:
    Холодная вода - На металлический бак поставить под холодную воду бак на 100-1000л (пластиковую бочку). Чтобы было высоко и не требовался насос для подачи. Верхняя точка бака 2м от земли.
    Горячая вода - На металлический бак поставить под горячую воду бак на 50л. Связать его с баком холодной воды чтобы он пополнялся сразу при отдаче. В бак встроить ТЭН на 2квт.
    Наполнение баков Холодной воды и Горячей - насосная станция может под давлением подавать воду в бак холодной воды когда они опустошатся. Делать это вручную не проблема - включил, наполнил, выключил.
    Вопросы:
    1. Очистка воды.
    - В воде мелкий мусор бывает.
    Полагаю нужен фильтр для фильтрации крупного мусора. Но важно чтобы его легко было почистить. Поэтому обычный косой фильтр наверное неудобен будет. Какой вариант подойдет? Что порекомендуете цена/эффект/надежность/легкость очистки
    - Вода пахнет немного болотом
    Полагаю нужен проточный засыпной фильтр с активированным углем. По мере засорения чтобы вытряхнул - засыпал новый. Вопрос - какой нужен? полагаю объемом литров 3-5 фильтра (полагаю что типа ББ10 подошел бы, но думаю что накладно будет менять фильтр по 500руб, когда можно уголь мешок купить и засыпать). Что посоветуете?
    - Вода может начать цвести в баках. При очередном заполнении лить туда немного хлорки (белезны)?
    2. Автоматика.
    Для экономии электричестве обрисовывается картина такая: нужна горячая вода - нажали кнопку в 2 местах (в доме и в душе). Вода греется до 60 градусов (или до другой выставленной температуры) и нагрев отключается до следующего нажатия кнопки.
    Вижу это решение как датчик температуры + Ардуино + кнопки, дисплей, реле, питания от блока питания.
    Термостатов которые могли бы быть под такую задачу - не знаю. Что порекомендуете?
  2. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Зачем столько всего городить? Из большого бака НС качает холодную воду в бойлер для нагрева и в душ сразу. Вся автоматика на нс уже есть. Никаких кнопок не надо, кран открыл вода потекла. От крупного мусора сетку на заборный шланг, чтобы он в нс не попадал.
  4. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Насосная станция "в свободное время" занята. То есть её можно иногда принудительно использовать.
    Бюджет ограничен и поэтому еще одну насосную станцию покупать для этого - затратно. Проще раз в несколько дней набирать бак для холодной воды. Тем более холодная вода нужна сама по себе, только почище чем в баке...
    Такой взгляд на задачу...
