1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Капитальный ремонт кухни от Могуна
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Roracotta, 16.03.19.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После прокладки новых линий комуникаций, так же закрываем и стены.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед шпаклевкой, всю поверхность ГКЛ, котореая пострадала после демонтажа керамической плитки, необходимо закрасить "масляным" праймером. Если этого не сделать, то после первого слоя шпаклевки все бумага поднимется и выпрется сквозь компаунд. Праймер же, делает водонепроницаемую пленку и связывает нарушенную бумажную поверхность листа ГКЛ.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед началом укладки бумаги, все большие щели, ямки и неровности, зашпаклевываем гипсовой шпаклевкой. Это позволяет сэкономить время сушки после первого слоя компаунда, ибо слой шпаклевки требуется гораздо тоньше.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Следующий этап-укладка бумажной ленты и сетки.
    Для этой цели я использую Шитрок-45.Этот материал позволяет укладывать слой шпаклевки сразу после приклеивания бумаги. Здорово экономит время так, как не нужно ждать высыхания бумаги перед нанасением на нее следующего слоя компаунда.
  5. alxzkn
    alxzkn
    alxzkn
    Мексиканцы водопровод делали:aga:.
    Красота: воздушка, гипс длинный... Хорошо в америках строить!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После шлифовки ГКЛ все кроем праймером.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед покраской финишным слоем краски, прошлифовыем полы от оставшейся сетки, скобок и остатков клея.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего красим потолки в белый цвет, а стены в светло-светло серый.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Привозим из магазина плиты для укрепления пола и укладки плитки.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плиты монтируются на пол при помощи плиточного клея и саморезов. Пол становится очень жестким и нерушимым.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плита хорошо режется пилочкой. В данном случае, это вырез под отопительный регистр.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все плиты уложены. Завтра будем начинать монтаж половой плитки.
  13. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Дачный ответ тихо курит в сторонке:super:
    А что за плиты на пол?
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Можно поинтересоваться - что за пленка торчит из-под старого гипсокартона?
    Это реально полиэтиленовая пленка или какая-то хитрая пароизоляция ?
    На потолке такая же или другая пароизоляция? И располагалась она плотно к ГКЛ ? без вентилируемого зазора ?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ГКЛ закончился ?
