1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Сбывшаяся мечта идиота
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем garmon, 10.11.09.
  1. garmon
    garmon
    garmon
    Ну и наконец напитки, т. е. вода. Для которой нужна скважина. У меня она артезианская, но и без подземного давления этот метод вполне применим. Нужно будет только опустить в скважину погружной насос.
    Бурение начал садовым буром с надставками. Пробурил 3 метра. Затем метод изменился: я вставил в скважину полиэтиленовую трубу, снаряжённую как показано на рисунке "скважина". Подал давление воды внутрь трубы и стал её поворачивать за вороток возвратно-раскачивающими движениями. Труба стала углубляться, периодически подпрыгивая и булькая, пока не упёрлась в слой гальки на глубине 4 метра. Излишек трубы (130 см) был отрезан.
    Хочу предупредить желающих повторить метод: внутри трубы давление около 4х атмосфер. Это значит, что на пробку из дельтадревесины может давить до восьми тонн! Если выбьет Вам в лицо, то ни одна больница не примет. Будьте осторожны!
    А теперь надо всыпать в скважину полведра щебёнки и врезать в стенку трубы хлорвиниловый шланг. Я его взял от гибкого душа. Металлорукав не использовал. Сверху закрыл обрезом пятилитровой пластиковой бутылки. Теперь вода у меня сифонирует круглый год. Самоочищается и не замерзает. Но "зимнюю шубу" на скважину я всё-таки сделал из полиэтиленовой бочки, выложенной изнутри поролоном.
    Теперь за водой ходить надо только за 7 метров от дома. Вода у нас с повышенным содержанием железа, но это легко исправляется. Железо и прочие тяжёлые металлы выпадают в осадок при кипячении.
  2. garmon
    garmon
    garmon
    По количеству просмотров я понял, что тема привлекла внимание рациональных людей. Как автору темы мне всё понятно, но при взгляде со стороны не должно быть также. Так что спрашивайте, не стесняйтесь "глупых" вопросов. Помочь единомышленникам всегда готов. Пусть чужой разбитый лоб предохранит Ваш собственный. С наступившим 2013 годом!
  3. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Если честно-немного не понял:faq:как воду качаете-насосом?
  4. garmon
    garmon
    garmon
    Я же писАл ранее, что у меня вода артезианская, т. е. идёт самотёком под естественным давлением почвенных вод (первая строчка первого сообщения за этот 2013й год).
    Но я Вас понимаю - ведь сегодня первое января!
  5. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    А а а :) туплю. Праздник не зря прошел :)
  6. VladimirGV
    VladimirGV
    VladimirGV
    Резекне
    Спасибо за интересный отчет и дельные советы. Удачи ! С НОВЫМ ГОДОМ !
  7. KrolikZanuda
    KrolikZanuda
    KrolikZanuda
  8. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Метод хорош, только не понятно где брать воду когда буришь воду :)
    Оригинально :) Но себе такой бы не делал.
    Место занимает больше чем обычный по определению. Я так понял и крыши нет...
  9. KrolikZanuda
    KrolikZanuda
    KrolikZanuda
    Если прочитать самый первый пост самую первую строчку, то станет понятно, откуда вода...
  10. garmon
    garmon
    garmon
    ОТВЕТ:
    Да, в дУше крыши нет. И слава богу, а то можно задохнуться от жары - душ то летний!
    Ну а насчёт "Место занимает больше чем обычный ", то при повторении можно изменить размеры в соответствие с желанием.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Вариант хорош бесспорно, но тем у кого земли полно и дефицит времени. Ибо такой вариант меняй не меняй он будет больше чем квадратный в принципе. А если уж делать квадратный, то с крышей и боковыми вент. зазорами.
    Оставлю без комментария. С девушкой и таким именем разговаривать бесполезно.
  12. garmon
    garmon
    garmon
    Рассуждения у гниющего дома.
    Наверняка многие слышали, что сельский дом без жильцов начинает убыстренно разрушаться. Вроде бы "душа дома умерла". Я это наблюдал сам, и с глубоким прискорбием разгадал причину. Никакой мистики. Просто нежилой дом не отапливается. Он холоден, особенно зимой. Влага из подпола испаряется, т. к. там сохранилось летнее тепло. Эти парЫ конденсируются в первую очередь на потолке подпола (он же пол жилых комнат) и смачивают его. Всё, начало гниению положено!
    Когда в полу появятся первые дыры, процесс перемещается на стены. Конец дому уже предсказуем... А как бы его отсрочить? Ответ проглядывается из причин разрушающих явлений - надо пресечь путь влаги к дереву. Самый простой - это выстелить подпол старым линолеумом, полиэтиленом и тому подобными материалами.
    Попутно с этими разработками выявилось ещё одно явление, но уже для жилого дома: проходя по чердаку зимой услышал хруст под линолеумом. Там оказался лёд и иней. Это был конденсат из воздуха, сочившегося из комнат первого этажа. Линолеум пришлось снять. Тогда этот иней втечение нескольких дней испарился. А то весной в доме был бы дождь.
    Есть ещё один путь проникновения нежелательной воды в дом - это пространство между волнистой кровлей и коньком из плоской жести. Зимой туда легко залетает снег, а летом косой дождь. Причём особенно вреден дождь с сильным ветром. Я сам наблюдал за соседним домом, как ветер гнал воду по крыше ВВЕРХ (против уклона), и она (вода) даже взлетала вверх с конька!
    Чтобы защититься от этого явления, пришлось запенивать каждый жёлоб волнистой кровли, покрытый коньком. Уф, наступило время утереть пот!
  13. garmon
    garmon
    garmon
    Могу показать скважину в зимней "шубе" - фото Dsci0049.jpg. А теперь хочу поделиться приёмом внутренней отделки, касаемой лестницы на мансардный этаж. Во многих передачах типа "Фазенда" были всякие варианты лестниц. Но все они некомпактные, убивающие полезное пространство. Предлагаю свой вариант - Dsci0045.jpg. Под лестницей организован "двухэтажный" чулан. Там я храню недельный запас дров и стелаж с инструментами. А за верхней дверцей - постельное бельё. Теперь кубометры работают!
  14. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    Здравствуйте! хороший домик! скиньте пожалуйста фото дробилки изнутри! очень надо! буду признателен! заинтересовала тема постройки из отходов пенопласта ...недорого и тепло! то что надо!
  15. garmon
    garmon
    garmon
    Не знаю что нового Вы увидете, но всё же посылаю. Итак, дробилка в подробностях:
