Армирование в печной кладке
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sanek., 16.03.19.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Набрал в поисковике - Армирование в печной кладке. Сразу вылез метод Шалагина на форуме и в картинках. арм.png
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Лентой я армировал, потом под разбор попала чужая печь с армировкой лентой, она в шве в труху была...после этого армирую только проволокой от 3 мм
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    От кстати и она, в ней даже сеточка в швах лежала:aga: видать начитался человек ...:aga:
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я тоже в курсе, потому что новоделы уже попадались такие в разборку. Остальных только пока настораживает ржавление ...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому и разделил " ролик и ваш пост", чтобы всем понятно было. Что касается арматуры, то Шалагину у меня больше доверия, чем к вам. Я ведь вас совсем не знаю, тем более, что и вы, - есть " мнение (человека) далеко от печного дела".:) И, тем не менее, Шалагин кладет много банных печей для общественных бань, а у вас я ещё ни одной не видел, даже отопительной.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, я с Вами склонен согласиться, арматура не мешает, и одновременно играет какую- то роль в прочности кладки. Умствования дилетантов, диванных экспертов, интересны конечно, ради пополнения эрудиции, но применительно к практике...? Пусть пишуть, почитаем...
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Армировка находится в толще шва, внатяг, при нагреве до 100 градусов удлинится всего на 0,9 мм на метре, а в печи может образоваться трещина на аналогичном расстоянии, толщиной в 2 мм. Задача армировки нивелировать перегрев, ослабление кладки в местах над печными дверками, особенно, когда они большого размера и дверками хлебных камер. И правильная армировка работает. IMG_2507.JPG
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    и какова эта сила натяжения?
    В каких справочниках вы такие сведения видели?
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    С такой же силой натяжения, и из таких же справочников...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где вы видите у Ильи эту силу? Вижу загнутые концы проволоки, опущенные в просверленное отверстие. Назвать это "ленту натягиваю, как струну" - вряд ли возможно. :aga:
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Натягивайте ленту, которая сгниет, или проволоку 3 мм, которая нивелирует перегрев.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во-первых, трудно предположить без каких либо цифр, что это
    действительно может произойти - слишком мал объем нагреваемой проволоки, чтобы повлиять положительно на этот процесс (это не армировочная сетка, где таких проволочек значительно больше). А во-вторых, - как стягивание в целях возможного избежания растрескивания и укрепления кладки - вполне возможно.
    Что-то вы ухватились за "сгнивающую" ленту, как за соломинку, которая дает возможность отрицать необходимость армирования этой лентой...Так поищите оцинкованную, или стягивайте так, как делает это Илья. Вот многие же крепять дверки обычной проволокой... У меня в банной кирпичной печи 30 лет стоит, и ничего, - держит дверку крепко.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если армирование спасает, то пожара бы не было. Потомушта в первую очередь выкрашиваются швы ... " Стяжка лентой не дает трещине выйти наружу..выкрашивается внутренний шов.
    Также трещины в печи появляются из-за неравномерного прогрева кладки, а с армированием кладка прогревается быстрее и равномернее...снимает локальный перегрев кладки...так что сами решайте армировать или нет. "
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я бы не сказал, что армировка помогает прогреть кладку...т.к. шов всегда нагрет больше даже без метала. Армировка по кольцу держит углы, они в свою очередь не дают разъехаться кирпичам при локальном перегреве, либо при прослабленной стене за счет установки большой двери.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Поделюсь своим мнением...А чёрт её знает...:love: С одной стороны - надо, с другой...? Когда кирпич нагреваясь расширяется - никакая арматура не сдержит это явление. И в ту же тему: сам видел растрескивание кладки банной печи при интенсивной протопке...потом трещинки пропадали...Как оценить надобность такой арматуры ? Эй, балаболы, это не вам инфа...
