Армирование в печной кладке
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sanek., 16.03.19.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Поделюсь своими наработками, а для ясности выкладываю фото и видео.
    Лента служит для стяжки, а сетка для передачи тепла из внутренних слоев к наружному, типа "горячего шва", раньше печники для этих целей добавляли в раствор металлические опилки.
    Обязательно армирую банные печи, уличные печные комплексы и печи "выходного дня", которые используют не постоянно, а периодически. Если же печи используются регулярно (для ПМЖ), то достаточно проармировать напряженные места.
    Внутренние вертикальные швы нужно расшивать на глубину 2-3см, если же печь армированная то не обязательно, ГПС в этих местах выкрошится.
    Армированные печи не трещат, быстрее и равномернее прогреваются.
    На втором этапе показана стяжка банной печи периодического действия в бандаж с помощью 63 уголка и шпилек на 14мм.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, а какое ваше мнение на стандартную тему в печах - что железо имеют другой коэфф. теплового расширения, чем керамика и типо - "железо в кладке только хуже"?
    Это не наезд - именно ИМХО интересует
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    @vvu, армирую ряд сетка, ряд лента...ленту натягиваю, как струну, сетка лежит свободно. Раньше так армировал только банные печи, сейчас и отопительные армирую...так сказать "защита от дурака", так как отопительные печи сейчас редко кто использует для ПМЖ, а используют как "печи выходного дня".
    При выводе холодной печи на рабочий режим, когда внутренняя часть кирпича нагрелась до +400гр., а наружка (+20) ещё не успела прогреться (кирпич расширяется трапециевидно)... вот тут-то и спасает армирование. Стяжка лентой не дает трещине выйти наружу..выкрашивается внутренний шов.
    Также трещины в печи появляются из-за неравномерного прогрева кладки, а с армированием кладка прогревается быстрее и равномернее...снимает локальный перегрев кладки...так что сами решайте армировать или нет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Санёк, привет! :hndshk:
    Вот только недавно мне пытались доказать, что резкий разогрев замороженной печи не разрушает кирпич...
    А как ты считаешь? :faq:
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Резкий разогрев разрушает и кирпич, и печной шов...кирпич отслаивается, печь трещит по швам.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Хочется узнать мнение практиков о необходимости перевязки внутренних и внешних стенок различной толщины. Внутренние тонкие стененки будут явно больше и быстрее нагреты, чем толстые внешние. Как практики состыковывают такие узлы?
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Внутренние стены стыкуются с наружными через базальтовый картон.
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А для чего чередуете ленту и сетку, то есть, что будет если применять одну сетку или одну ленту, кстати бывает перфорированная лента и возможно ли применять малярную стеклосетку 5х5мм
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр же объяснил, что сетка служит элементом выравнивания температуры по всему слою кладки, а лента служит для прочности связки кладки.
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А кокая толщина проволоки в сетке применяется для выравнивания температуры, по всему слою кладки?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Этот вопрос нужно адресовать Александру. Но, думаю, 2-3 мм толщиной сгодится, учитывая, что в среднем толщина шва - 5 мм. :)
    Вот тут писали.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Интересно..кто нить пробовал армировать штукатурной стеклосеткой порезанной на полосы? Точно не сгниет:aga:
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сами попробуйте применить сетку с толщиной проволоки хотя бы 1,5 мм, и проследите за результатом. Я испытывал - не годится...по многим причинам.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Уже нет возможности по причине окончания своей печной практики... Надоело, да и возраст дает себя знать. Так что в этом деле ориентируйтесь на свои опыты или на опыты Шалагина. :)
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Стальной порошок в раствор точно сыпать не буду (для теплопроводности :)]). Вот ржавление сетки настораживает.
