1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Сейчас добавляю пакетик на месяц. А когда только дачу купил, сразу залил флакон для застарелых выгребных ям. Все бактерии докор робик.
  2. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Конечно, когда УГВ высокий это, мягко говоря, не здорово. Но, можно попробовать такой вариант: бочку (самую верхнюю) приподнять над уровнем земли на 30-40-50 см, в бочках дырок нафигачить. Если режим пользования туалетом не напряжённый,то всё "добро" радостно за сезон расщепится на составляющие, а биопрепараты этот процесс ускорят. Поднятие бочки исключит перелив в случае подтопления грунтовыми водами, а на самый крайний случай можно и фекальный насос кинуть (он по моему не дорого стоит).Если не прав - поправьте.
  3. Choigan
    Choigan
    Choigan
    @denisoff11166, Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, как у вас проходит вентиляционная туба на уровне кровли, у вас на первой странице на фотографии труба выходит из бочки и идет наверх почти вплотную к стене, а дальше вы в кровле вырез делали или труба не параллельно стене идет, если можно фотографию бы того места?
    Или кровля не имеет выступа?...
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Здравствуйте. Труба идёт по стене и в кровле вырез. Я там щели запенил, не очень эстетично, конечно, но этого не видно.
  5. a_skvor
    a_skvor
    a_skvor
    Подскажите, а сейчас Вы бы стали вырезать дно? У меня грунт из песка, вот думаю, нужно ли?
    Вода при этом уже на 1,6 метра
  6. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Здравствуйте. Так если вырезать дно, вся концепция рушится. Смысл же был в том, что при любых колебаниях уровня грунтовых вод, в бочке всегда был какой то уровень жидкости для жизнедеятельности бактерий.
  7. a_skvor
    a_skvor
    a_skvor
    @denisoff11166, Добрый день! подскажите, а сейчас как дела у вас обстоят? Было ли заполнение или выталкивание грунтовыми водами этой самой бочки? :)
  8. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Добрый день! У нас всё нормально, бочку ни разу не выталкивало, в прошлом году, или позапрошлом, не помню точно, по весне, в бочке была вода, где то, пол-бочки. А в этом году, по моему, вообще сухо было.
  9. znikla
    znikla
    znikla
    Rahachow, Homyel'Skaya Voblasts', Belarus
    Добрый день! Хотим сделать похожую конструкцию, но нужна возможность откачивать бочку. Как бы вы сделали? Мы вот голову ломаем. Как вариант, сверху бочки в ее стенке прорезать отверстие и вставить туда короткую широкую трубу, которую под небольшим углом вывести на поверхность и прикрыть крышкой, чтобы в эту трубу мог пройти шланг ассенизаторской машины. Что думаете?
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @znikla, все прекрасно откачивается прям через унитаз. Потом стенки омыть из бытулки с распылителем и все:)
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Не проще сзади сделать тех. отверстие под шланг для этих нужд? В сортире чисто будет.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это дачный унитаз, очень удобная вещь, куда удобнее дырки в полу и деревянного трона. Отличный вариант для садового туалета.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это "удобство" ещё в 2009 году обсудили. Мнения были разные. И откачка через вход в эту "трубу", извините, далеко не лучшее решение.
    См. 1-ю страницу темы.
  14. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    ТИСЭ- это на бурозабивных сваях? Для дачного сартира стрёмно как-то. А кто-то делал?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Столбик отливается из бетона.
    Для сортира тоже можно, только бура достаточно садового. И расширение можно не делать. И не ростверк, а ростверочек потребуется :)
