Что можно получить без осмоса?
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем luchshiymax, 15.03.19.
  1. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Добрый день!
    Реализую идею водоподготовки для розлива воды в бутылки.
    Но одна голова хороша, а больше голов это больше.
    Сырье из водопровода.
    Надо получить 2,5 м3/час воды максимально близкой к высшей категории.
    Этапы такие
    Прозрачный BB20 без фильтра - чтобы видеть кода идет ржавая вода и сбрасывать ее в канализацию (бывает такое, но редко)
    Корпус 1254 с сорбент АС
    Корпус 1254 с активированным углем
    Корпус 1254 с Леватит
    Байпас для смешивания мягкой и с немягкой
    Корпус на 5 фильтров BB20 1мкм
    Поток разбивается снова на два
    Один с эжектором, второй без
    Озон через эжектор вентури засасывается в поток
    Статичный миксер в трубе после вентури
    Объединение потоков
    Статичный миксер в трубе БОЛЬШЕГО сечения после объединения потоков
    Цистерна с УФ лампой
    Розлив
    Вопросы:
    Как Вам план?
    Корпуса надо больше/меньше?
    Где купить вентури и миксеры статичные?
    Мне советовали не ставить колонну с обезжелезивателем, так как уголь и леватит снизят его до нормы? Правда?
  2. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    И какую лампу УФ можно поставить в цистерну 3000литров?
    Посоветуйте где можно все закупить?
  3. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Самое главное забыл(
    Помогите разобраться с размерами корпусов и объемами засыпки для:
    удаления железа 0,56 мг/л
    умягчения с 400 до 200 мг/л
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Я бы добавил обязательно ультра фильтрационную мембрану после ВВ20 1мкм.
    А лучше, на розливе.
    Что это даст: минеральный состав воды не изменится, а "муть" уберет. Вода станет намного чище по механике.
  5. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Доброго дня luchshiymax. Вопрос напрашивается ...вы точно знаете что делаете, не для себя же систему собираете? По уф стерилизаторам нашел первый попавшийся сайт для наглядности. Расположение уф стерилизаторов в вашем случае "поставить в цистерну 3000литров?" это где? У вас еще и озон используется. Надеюсь вы в осведомлены о влиянии уф излучения на озон? Схемка вашего проекта была бы кстати. Расположение корпуса 1254 с активированным углем перед смолой в вашем случае чем выбрана? "Корпус на 5 фильтров BB20 1мкм" вот тут можно поподробнее... это в параллель?
  6. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Спасибо за наводку, сейчас буду изучать тему по УФ И ОЗОН.
    Про уголь перед смолой: обезжелезивание изменяет ph, что плохо влияет на смолу умягчения ии снижает срок службы ее. Уголь перед смолой помогает нейтрализовать этот эффект. Так мне объяснили в компании Аквакультура.
    Корпус один на 5 фильтров BB20 из пищевой нержавеющей стали. Есть в наличии. И не будет снижать скорость потока.
  7. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Не разобрался как вставить имя, чтобы увидели мой ответ, видимо только через цитирование. Ответил сообщением выше.
    Корпуса для производительности 2000л/ч видимо надо брать не меньше 1665? Это так? Или все таки вода не так плоха и можно использовать меньшие корпуса?
  8. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    А откуда мутность возьмётся? Если ее изначально не было. Ставлю bb20 только от крупинок засыпку, которые не избежать будут, особенно от угля.
    Также, мембрана серьезно снизит скорость потока.
  9. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    И пропустил первый вопрос.
    Я не уверен в том, что делаю. Потому и пришел за помощью.
  10. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Не нашел информации о конфликте озона и ультрафиолета. Образуется озон с помощью ультрафиолета, он исходит от коронного разряда в генераторе. Ультрафиолетовые лампы кварцевые также продуцируют озон. В баке уф будет как раз продлевать жизнь озону (возможно), чтобы там была полная стерильность. А окончательно он разрушится уже в бутылке на пути к клиенту, это сутки-двое.
  11. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Не мутность, а "муть":) Я под этим названием имел ввиду ту грязь, которую пропустят картриджи 1 мкм.
    Опишу личный опыт. Фильтровали также водопроводную воду (не для продажи) и в не большом количестве до 3000 л. Схема: РР 20 мкм - РР 1 мкм - уголь - ультра фильтрационная мембрана. Все картриджи стандартные, бытовые. Мембрана аквафильтр. Уголь промывали. Так вот, после прохождения 500 литров воды, 20 мкм - коричневый, 1 мкм - как новый и проток сильно падал. Разобрал корпус мембраны и промыл в ведре. Увиденному не поверил. Как будто тряпку половую прополоскали. Муть:). И так через каждые 500 литров.
    Дома осмос. Вода с колодца. Перед ОО мембраной РР 5 мкм - уголь - 1 мкм. Картриджи меняю раз в год. Угольный не промываю отдельно. Так вот 1 мкм всегда практически идеально белый.
    Ультра фильтрационная мембрана фильтрует до 0,02 мкм.
    А упадет проток...чего он упадет. Ставите подходящий насос по параметрам после цистерны, потом несколько мембран в паралель и ничего не упадет:)
    Вы же хотите воду максимально близкой к высшей категории;)
  12. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Муть была от угольного фильтра. После угля всегда надо ставить 1мкм. И не надо мембран.
  13. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не бывает воды,
    если Вы официально льете воду в бутылки, то у Вас д. б. официальное заключение по качеству воды.
    это или СанПиН, или 1 категория, или высшая.
    кроме увеличения продаж из-за качества воды, что Вы хотите иметь в итоге, что будет написано на этикетке?
    1. 1254 АС - нормально. возьмите только мелкую фракцию, 0,3-0,7 мм.
    2. потом смола. ВОПРОС: суточный объем рОзлива? от этого зависит размер баллона.
    рассчитывайте 7 литров (5,6) кг смолы на каждый куб готовой воды в сутки. 1254 - примерно на 10 м3 ресурс
    3. накопительная емкость со всеми приблудами. если хотите - поставьте УФ на вводе. а лучше - просто не ставить емкость более половины суточного запаса. (водопровод городской? вода хлорированная?)
    4 уголь и механические фильтры
    5. УФ
    второй вариант
    5. эжекция озона в воду на линии розлива в бутыли.
    6. Розлив в бутыли.
  15. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    @Nickolay II,
    Пока воду не лью.
    Про категории воды в курсе, водой занимаюсь 18 лет (продажи).
    Понимаю, что вода будет 1 категории, но в дальнейшем буду ставить дозатор минералов для высшей категории (возможно).
    Производительность системы нужна 2,5м3/час смена до 4 часов в сутки.
    1254 (1252) на обезжелезивании справится с таким объемом?
    Перед емкостью будет эжекция озона
    В цистерну 3000л хочу подвесить лампу УФ. Вот только какую?
    Пока схема такая:
    колонна обезжелезивания >
    колонна угля >
    колонна умягчения с байпасом для подмеса >
    фильтр 5х20BB 1мкм >
    озонация >
    бак >
    розлив с потреблением 2500л/час.
    Вопрос в размерах колонн и объеме засыпки?
    Можно ли подобрать систему с небольшим запасом (3000л/час) и обеспечить линию розлива достаточным количеством воды чтобы отказаться от необходимости устанавливать емкость?
