Снимаем зимнее укрытие. Когда и как?
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем ELIZA, 30.04.17.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А когда практически на каждой почке двойники, столько пассажиров не нужных тянуть ?
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Сколько тянуть? Месяц?
    Пхе! Вообще ни о чем. Далее после опыления выломал и делов.
    Кто придумал парадигму проламывать все чуть ли не сразу, на моменте 5 см ростков?
    Нафиг. Следовал я ей и жил в колхозе «5 лет без урожая».
    Сейчас дожидаюсь пока опыляться всё и завязи завяжутся и далее уже и побеги лишние удаляю и грозди режу ненужные.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можем посмотреть
    Переводил таблицу и статью в целом когда-то
    Но хватит таблицы во вложении.
    Технолог меня слегка удивил. Это ж азы для виноделов.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Так побеги уже по 40 см и что этот лес ненужных двойников подвязывать и тянуть ждать цветения, потом выламывать :faq: Пхе, без всякой там догмы сразу выломал двойники, и все и так опылилось. :super: но каждому свое :)]
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    такой усеченной таблицы не хватит.
    тут мы видим только несколько итоговых показателей без привязки к технологии возделывания. А это совсем нее лишние показатели. Ну согласись, как сильно можно технологией повлиять на результат?
    законы физиологии растения мы не в силах изменить. Мы можем лишь воздействием различных методов (физических. технических. химических) влиять на ход процессов. Это все.
    Закон один - чем больше листовой аппарат = тем больше питания способно произвести растние при одинаковых условиях. Если обратный результат, значит не учитывались какие либо параметры, которые могут влиять на результативность.
    Возраст куста. Прямая зависимость на показатели урожая. Допустим тамошние технологи тесты проводили на одногодках посадок. Допускаю. Но вполне может быть что это молодые посадки и для раскрытия потенциала крупных формировок банально времени недостаточно. Для коммерческого выращивания, быстрая окупаемость проекта один из ведущих показателей сейчас. Я бы тоже не сбрасывал со счетов.
    Технология формировок. нет данных что за формировка применялась при разных схемах посадок. А наши опыты показывают насколько может менятся результат от формировки. Если формировки были совершенно разные - итоги некорректны. Исходя из посыла исследований, вполне допускаю. что формировка кустов была идентичной. т. е. формировка очень малообъемной кроны. Чем по условиям может различаться посадка метр на метр и два на два? Как минимум прогревом грунта. насколько могу судить. на винных посадках чаще всего под черным паром посадки содержат. При повышенных температурах от оптимума обмен веществ может уменьшаться. А плотные посадки дают определенную зону затенения грунта. Реально?
    Еще вариант. Это подкормки. При масштабных площадях с большой долей вероятности такие подкормки будут производиться одинаково. и на участке с плотностью 1х1 м, и на участке 2х2 метра. дозировка будет расчитываться на кв. метр площади. Но в пересчете на куст получится разница. Если покопаться можно еще варианты получаемой разницы найти.
    Эта таблица может давать выводы под определенную технологию возделывания. Собственно именно для этого и проводят полевые испытания. и по плодовым также. Изменили тип формировки а плотность оставили прежней и результат получается другой. Потом на основе анализа подбирают наиболее эффективную схему посадки+тип формировки+тип агротехники. Все вместе. а не по отдельности.
    Можно посмотреть других экспертов. Небезизвестная Светлана Ивановна Красохина рекомендует данный сорт возделывать: "...В зависимости от местных условий сорт культивируют на небольших кустах с малым запасом многолетней древесины или на мощных формировках с высоким штамбом и сравнительно длинными рукавами и плодовыми побегами..."
    Как то так.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Только что снял укрытие с Лоры, какая же красота IMG_20250517_090011.jpg . Больше половины придется проломать - жалко :)]
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я в четверг свой открыл, вчера подвязал, некоторые сорта только проклюнулись, технарики и П. учителя см 5 уже. За два дня прям заметно все подтянулись.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше проломать, чем ждать пасынковый.
    Я тоже уже два дня прорезаю лишние. охапками просто ношу на компорст.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    В этом году много урожая завязалось половину нужно выламывать. :super:
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На улице 18 мая снял и убрал зимние одеяла (2 слоя по 60 спан и 2 слоя по 120 геоткань). На неделю поставил притеняющие - разгонное укрытие из одного слоя спана. По развитию, в моих условиях, идём почти в ногу с 2024г .
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А дуги из чего сделаны?
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Магазинные, обычные, из тонкостенной трубки в оболочке. Эти дуги только для весеннего, лёгкого укрытия .
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А зиму под какими были?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На третьем фото видны - лежит стеклопластиковая арматура Ф-8мм. Арматуру весной чуть вытаскиваю из грунта, туннель приподымается и уже достаточно внутреннего объема внутри для развития винограда под зимними одеялами .
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей, понятно же что агротехника была везде одинаковая, сравнивались результаты между интервалами высадки кустов.
