Окраска стен
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем макс76, 10.11.09.
  1. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Доброго времени суток. Видел у товарища стены окрашены водоэмульсией и покрыты каким то лаком или раствором похожим на лак . Что это товарищь пояснить не может.Покрытие защищает стены т.е краску от воды и придает блеск. Кто сталкивался с этим материалом прошу ответить что это такое.И ваше мнение по данному материалу.
  2. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Слышал машина новая вышла в производство, марки не знаю, фото тоже не покажу, и в какой стране выпускается секрет, что можете сказать как она себя поведет, ломаться не будет, как на дороге себя ведет?
    Вот примерно такой Вы задали вопрос, как на него ответить по минимальной информации, даже на худой конец без фото, понятия никто не имеет. Как возможные варианты, если как Вы пишите блестит, это водоэмульсионка с большим содержанием латекса наподобие(Бекерпласт 20), либо возможен вариант что покрыто воском, но это без фото сами понимаете все гадание на кофейной гуще.
  3. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    покрытие нанесено поверх эмульсионки после ее высыхания. вроде лака. Возможно Тикурилла.
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Возможно это воск, применяют для декоративных покрытий для дополнительной защиты и блеска.
  5. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Вам принципиально, чтобы технология была как у Вашего знакомого? Или важен результат? Может, подойдет матовая/полуматовая моющаяся краска? Если нужно, могу рассказать как нам готовили малярку под окраску. В итоге получились очень красивые стены, на ощупь как шелковистые.
  6. Laraa
    Laraa
    Laraa
    этот " лак" называется DECO-LASUR фирма СAPAROL. Есть матовая и глянцевая.
    Он дорогой , и вроде бы только на фирме его можно купить.
    Но вот тут еще говорят , что можно заменить водным лаком.
    Смотря какая фактура у стен !
  7. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Возможно это гидрофобный грунт. Он придает водоемульсионке специфический матовый блеск, делает цвет более насыщенным. Также защищает поверхность от осадкоов. :)
  8. Laraa
    Laraa
    Laraa
    Вот мои стены на кухне, только я фоткала цветок!
    Их то наверное и не видно, цвет передается не точно.
    Все ОЧЕНЬ просто! А вид! Все кто приходят, трогают и удивляются.
    Все зависит от вашей фантазии! Фактура может быть разной.
    Делал муж, если что спрашивайте, отвечу.
  9. Kraski
    Kraski
    Kraski
    Гость
    Здравствуйте, возможно это лак Domalux, его характеристика: Безгрунтовочный предназначен для защитной и декоративной окраски внутри помещений различных деревянных, деревовидных, пробковых поверхностей, требующих высокой стойкости к истиранию и к воздействию домашних детергентов.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Есть специальный лак для каменных и бетонных поверхностей. В настоящее время пользуюсь лаком Эскаро "Гранит Закк".
  11. Yanker86
    Yanker86
    Yanker86
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, 5 дней назад построили дом из бруса, подскажите стоит ли сейчас обработать стены "белянкой"(антисептиком) , и после белянки красить стены "пинотексом"??или подождать до весны??
  12. nysia
    nysia
    nysia
    Современные краски для внутренних работ не требуют дополнительного покрытия. Необходимо лишь подобрать ее по назначению, т.е. выбирая для детской комнаты или кухни, например, требования к ней могут быть разными.
    У меня стены в коридоре и на кухне покрашены уже 7 лет, латексной краской, "Beckers", беспроблемно вообще и очень красиво. Прекрасно моются. Не выгорают. Матовая или глянец- на ваш вкус.
    Зачем еще сверху чем то покрывать, не понятно?
  13. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Насколько я знаю, температура среды для окрашивания должна быть выше +5...:|:
    Я бы оставила до весны, зимой плесень не образуется :)
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Это может быть лак на основе акриловой дисперсии. У меня в цеху такой делается по цене 2,5$ за кг с расходом 100 г/кв.м. Но в Приморье не повезу. Могу приоткрыть секрет. В лаке содержится около 40% водной акриловой дисперсии - это основной компонент. Остальное: загустители, пеногасители, консерванты, смачиватели и т.п. Если взять грунтовку на акриловой основе, в ней около 10% той же дисперсии.
    Можете поэкспериментировать с грунтовками поверх краски. Нужно только брать те, которые не содержат пигмента. Думаю 4 слоя бесцветной грунтовки дадут тот же эффект, что и слой лака. Только пробуйте сначала на картонках.
    Глянцевую краску на акриловой основе мы тоже разработали, но она получается существенно дороже матовой, поэтому дешевле наносить лак поверх матовой краски. Тогда стены можно мыть.
