Дымоход из цельнотянутой стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем TAV1975, 10.11.09.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, просто вырезать болгаркой или плазморезом.
  2. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    подскажите пожалуйста. имеется банная печь системы "самовар".из нее через бак для воды выходит труба ф100 мм с фланцем примерно таким .[​IMG]
    можно ли на него вертикально установить такую же трубу толщиной стенки 4мм и высотой 2.5метра с таким же фланцем для состыковки или будет большая нагрузка на печь. или можно как то подвесить ее или закрепить, что бы снизить нагрузку?.и еще какие нужны прокладки под фланец (из чего?).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По размещению раньше ответил:
    Под фланец - асбест, или базальтокартон.
    Подвесить если получится - хорошо!
  4. brewed
    brewed
    brewed
    Всем здравствуйте
    Требуется помощь специалистов.
    Планирую поставить стальную трубу 152х5мм
    Труба будет проходить в наружной стенке из газосиликата толщиной 300мм
    Планирую обложить красным кирпичом. Снаружи стена будет ровной, изнутри немного выступать (контакта трубы с газосиликатным блоком нету).
    Необходимо ли обматывать трубу асбестом или миниральной ватой при заделке в кирпич?
    Заранее спасибо!
  5. Gretrasy
    Gretrasy
    Gretrasy
    Построил дом, живу постоянно 3 ю зиму, отопление - котел Buderus, только уголь, дымоход сэндвич... был. 3 зимы не продержался, прогорел. Покупал за 25 тыщ, но дело не в деньгах, чуток дом не сгорел. Теперь хочу ставить толстостенной трубой + утепление, в сторону сэндвичей даже не смотрю.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если прогорел - сендвич низкокачественный, а котел эксплуатируется не надлежащим образом.
    Дом может загореться только от не правильного монтажа с нарушением требований безопасности.
    Обратите внимание, даже толстостенной трубой можно легко запалить домик...
    Будьте внимательны и осторожны!
  7. Gretrasy
    Gretrasy
    Gretrasy
    А про эксплуатируется не надлежащим образом можно пожалуйста поподробнее
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно Вас интересует?
    Неправильная эксплуатация - действия пользователя противоречащие инструкции (топливо, режим, перекал), с не выполненными предписаниями по осмотру, очистке, подготовке и обслуживанию, а так же пренебрежение к повреждениям и внешнему воздействию при не своевременном выявлении и устранении повреждений.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gretrasy, есть ли информация по внутренней трубе сендвича, который за 3 года прогорел, какая там была сталь ?
  10. Gretrasy
    Gretrasy
    Gretrasy
    внутренняя 321-я, 0.5 мм(
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Уголь и 321 или 304 плохо совместимы, нужна 316 сталь.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А точно 321-я, производитель известен, гарантию давали на дымоходы? Надо предъявлять претензию. Просто в Питере есть производитель, который на 321-ю сталь дает гарантию 50 лет.
    Вообще интересны подробности эксплуатации - какие температуры отходящих газов, режимы, наличие конденсата, частота обслуживания. Ваш пример может быть показательным и поможет многим сделать правильный выбор при подборе марки стали для котлов Вашего типа.
    Не все сэндвичи одинаково плохи или хороши, марка стали и режимы эксплуатации имеют определяющее значение.
  13. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Так построил кто на улице дымоход из 219 трубы в итоге или нет? Есть примеры исполнения? Самого муки выбора гложат)
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Vlad Rossiy, кое- какой опыт у меня есть...Досталась в наследство котельная на дровах (громко сказано) с такой трубой, коренная, высота метров 7. Котёл заменили на подобную самоделку, топливо то же самое. Вскоре тяга пропала окончательно...Трубу заменили на Ду 350, а в этой двухсотке оказалось сечение полностью заросло каким- то коричневым коксом с жижей, почти по всей высоте...Когда растопили котёл с новой трубой, эти отложения в дымоходе разгорелись, сталь побагровела...но всё обошлось. С новой проблем небыло несколько лет.
  15. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    Но причина видимо не в материале дымохода а в режиме работы котла, топлива или утеплении дымохода. Раньше в небольших котельных на улице стояли трубы стальные, и диаметр небольшой встречался. Причем были не утепленные но с дверцей внизу.
    Мне нужно поставить 11 метров трубы 219, это где то 330 кг на фундамент из бетона. растянуть три растяжки (одна из которых к дому), утеплить скорлупой из минерального волокна и поверху выполнить окожушку.
