Дымоход из цельнотянутой стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем TAV1975, 10.11.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет такого запрета в пожарных требованиях. Ссылку найдёте?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В другой теме, по моемому Телегин выкладывал документ в сборе.
    Простая логика подсказывает - что им будете делать при нормальных дверках- регулировать горение в печи? Смысл от него?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на прямотоке то ? выход из тубы синий станет. чего сам как то и добился не прикрыв.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такого категоричного требования не существует.
    В бане метр излучающей поверхности нужен, если только вы там собираетесь устроить гриль и на нём "готовить людей".
    Это нужно учитывать!
    А в варианте гильзованного дымохода правильно смонтированная гильза может быть заменена относительно быстро и легко.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай правильно сказал.
    Я противник шиберов т. к. от них часто больше проблем и опасностей, чем предполагаемой от него пользы.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не выкладывал Телегин такого документа… потому что такого нет попросту.
    Простая логика и ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЮТ, что бывают разные случаи, разные печи, разные условия и разные желания получить тот или иной режим эксплуатации. Где-то все нормально работает и без шибера, а на других печах без него не добиться нужного режима…. уже обсуждали это в соответствующей теме… здесь можно не продолжать.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Практика показывает полную и многократную перегрузку топки печи количеством топлива и соответственно со всеми вытекающими последствиями- огонь из трубы на крыше, сумашедший расход дров и т д.
    Не рассматривали никогда этот вариант? Топки проектируются не от фонаря!
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В своей практике наблюдал не один десяток топок (печей), в которых встроенные регулировки не давали нужного эффекта…. может они были от того фонаря?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не от фонаря, то от чего же?
    Они были от фонаря, но не от того, а от соседнего. :aga:
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Здравствуйте, строю баню, куплена печь из газовой трубы, дымоход из 133 трубы. Планирую на 133 трубу одеть сендвич трубу 200-260 и пройти так потолок и крышу, имеет ли такой вариант право на жизнь?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы рассматриваете надетый на трубу сэндвич в качестве противопожарной разделки, то такой защиты не достаточно.
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Нет, планирую на 133 трубу одеть сендвич со всеми необходимыми проходами потолка и крыши. Такая идея появилась из-за недоверия только одной сендвич трубы, у соседа новый дом за 15 млн. сгорел из-за сендвич трубы камина.
    Себе планирую такую -Сэндвич - труба ФЕНИКС для дымохода D200/260 мм, AISI 430, толщина 1.0
  13. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @вовик1974, а точно из-за трубы, а не из-за "тупой башки", которая не знает как его монтировать, но вкорячила и спалила дом?
    Или вы считаете что там все по нормам было сделано, но избушка загорелась?
  15. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Был суд, продавец трубы он же и монтажник теперь должен денег. А как он делал по нормам или как всегда мне неизвестно.
