Дымоход из цельнотянутой стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем TAV1975, 10.11.09.
  1. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Долго выбирал себе вариант трубы для бани. Баня с мансардным этажем, т.е. длина трубы 6 м получается. Печь - каменка.
    В результате многочисленных дискуссий склоняюсь к такому пирогу:
    1. Цельнотянутая стальная труба 6 мм. толщиной
    2. Слой ROCKWOLL 100 мм. прижатый стальной проволокой
    3. Листы нержавейки обернутые вокруг (соединение на мелкие саморезы). Или еще как вариант кирпичная кладка вокруг.
    Хотелось бы услышать мнение эспертов на этом форуме о надежности и долговечности такой конструкции?
    Может кто делал такие варианты, как они в эксплуатации?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А как вы будете устанавливать сразу 6м, с помощью подъемного крана?
    И каков будет вес вашей трубы при толщине 6мм?
  3. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Вес получается 172 кг вместе с пяткой на конце трубы.
    Утановить, вроде не проблема - или краном, или в наклон тельфером.
    Но местные умельцы говорят, что поднимут без проблем (наверное домкратом): сначала ставят на пятку (на замле), укрепляют, сруб собирают вокруг нее, потом домкратом на печь подымают (предварительно собрав направляюший кварратик на стропилах).
    Вообще правильный вопрос, с учетом долговечности (один то раз поднять можно, а потом...). Вот как раз и интересно, сколько может прослужить сталь толщиной 6 мм?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант достойный и надежный!
    Такие трубы служат и по 30 лет, хотя иногда притопке углем она начинает слоиться...
    Я бы предложит для её долговечности пред установкой обильно покрасить её серебрянкой...
    В нижней части сделайте герметичный карман для сбора конденсата и мусора...
    Поднимается только один край и таким образом, что нижняя часть через проушину закреплена на основе...
    Подняли до направляющего упора и закрепили..
    Далее - дело техники!
    Удачи!
  5. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    30 лет - нормально (а потом прогорит или окисление ее съест?).
    А нержавкейка 1 мм не дольше ли будет.
    Вот мучаюсь выбором, то ли мою конструкцию с цельнотянутой трубой 6мм.
    То ли сенгвичи из нержавейки с толщиной внутренних стенок 1 мм.
    Как думаете, что лучше?
    Мне цельнотянутая трубя нравиться с точки зрния основательности и прочности конструкции (мансарда будет жилая). Сенгвичи тоже хороши, НО как скрепbть 6 м сенгвичей, читобы держались крепко?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба имеется в наличии, то лучше толстостенку (но все же дороговато)...
    В принципе и сендвич можно нормально закрепить...
    Долговечность трубы в таком варианте будет зависить от скорости окисления, потом начнет слоиться...
    Алексей
  7. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Привет.
    Дак по цене получается даже дешевле сенгвича.
    Сама труба ~ 7000 + ROCKWOLL + листы из нержавейки + шурупы
    6 сенгвичей дороже получается - самые дешевые по 2200 находил, но они без "бренда", а от известных производителей по 3500 за метровый кусок.
    Но по цене то еще сравнимо получается (примерно одинаково, если учесть монтаж цельной трубы). А вот с точки зрения надежности и долговечности как?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда ставьте толстостенную сталь и не парьтесь!
  9. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    А чем оно лучше?!
    Дайте хоть какие нибудь аргументы - хочкется сделать обоснованный вывод.
    А серебрянка разве не боиться температуры высокой - какую она держит температуру? А красить только снаружи, или как то и внути надо (пардон, за глупый вопрос, но я этом не сильно разбираюсь)?
    А что такое "карман для сбора конденсата и мусора" и как его сделать на цельной трубе - подскажите пож.? Может у кого рисунок есть такого "кармана"?
  10. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    У себя в бане с мансардой :). я сделал так, к печки Ураган приварил стальную трубу и обложил кирпичом. :)] высота трубы 4.5 метра на обкладку ушло 250 шт.
    Кирпич брал облицовочный на мансарде получился красивый кирпичный столб который еще и работает как радиатор .
  11. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    М...
    Тоже хороший вариант.
    А между кирпичной кладкой и трубой не укладывали утеплитель?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Труба в бане простоит столько сколько баня, так как топиться баня будет несколько раз в месяц. Я на доме на котёл поставил трубу 135мм диаметром и высотой около 7 метров, ставили вдвоём с сыном без всяких усилий. Сделал по секциям, так как достались на халяву куски от метра до 2,5м. Сварил переход от прямоугольного выхода котла на круглую трубу, в него вварил чугунную дверцу 15х15см для прочистки. На переход наварил кусок трубы 135мм и длиной 10мм, на первую секцию примерно 2м с одной стороны наварил фланец, его сделел из 150мм трубы, длиной примерно 20см, шлифмашинкой вырезал вдоль сектор, на 135 трубе надел этот обрезок и кувалдой его обогнул поплотнее, потом проварил шов, этот кусок одел на 135 трубу на 2-3см и обварил с наружи и внутри. Таких секций сделал три. Первую одел на переход от котла, около верха секции примерно за полметра одел хомут (сделал из полосы 40х4мм хомут из двух половин, одна сторона хомута удлинённая и крепится саморезами к стене, между собой хомут стягивается болами 8мм диаметром). Трубу под хомутом обернул мягким листовым асбестом толщина обмотки около 2см, одел на асбест хомут, стянул его болтами,, перед креплением хомута к стене, трубу немного приподнят на2-3см относительно перехода, это делается для того , чтобы она не давила на котёл ( при нагревании она удлинняется). Следующую секцию я вставил в нижнюю, тоже приподняв при креплении хомута ( второго) на 4-5см. Третью точно так же, я хомут укрепил на перекрытии мансарды. Всю трубу тщательно обмотал листовым асбестом около 2см толщиной, обвязал мягкой проволокой. В таком одеянии топили котёл 4 часа подряд, верх асбеста был практически холодным. Потом обернул теплоизоляцией типа Роквел 5см, закрепил её мягкой вязальной проволокой, потом обекнул плотно тонкой оцинковкой, по шву привернул саморезами с широкой головкой. Асбест нигде не должен быть открытым, тогда он безвреден. Через крышу я трубу вывел только обмотанной асбестом и сверху оцинковка до самого конца, на верх трубы одел зонтик из нержавейки. Труба при растопке прогревается не больше минуты, тяга бешенная, если приоткрыть поддувало на пару см. дрова даже сырые полная загрузка сгорают минут за 40. При проходе через деревянное перекрытие я поверх оцинковки ещё заложил утеплитель 5см и полностью заполнил им оставщуюся прорезанную нишу, получилось очень качественное утепление, даже если лет через 100 прогорит железная труба, асбест и утеплитель выдерживают температуру до 1000*, а такой в трубе не будет. А красить открытый участок трубы у котла можно только термостойкой краской, которая выдерживает минимум 400*, иначе она быстро сгорит.
  13. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет.
    Значит все склоняются в трубе из стали. (таких мнений большинство).
    Значит так и сдеелаю.
    А красить трубу, чтобы не окислялась? Тогда может использовать краску для автомобильных глушителей?
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что-то типа вьюшки,чтоб перекрыть трубу после топки, придётся ставить.Будет быстро вытягивать тепло без неё.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С наружи труба не будет окисляться, откуда между утеплителем возьмётся влага, но если вам так невтерпёж, купите жаропрочную краску, а выхлопные трубы левак красят обычной серебрянкой, а импортные не подделки сделаны из жаропрочной стали, поэтому они ходят 3-4 сезона даже в Москве по страшной химии, а подделка максимум год. С задвижкой на выходе будьте аккуратны, останется даже небольшое количество несгоревшего топлива и может быть полный дом трупов, отравление угарным газом ( СО ) это страшная вещь, в детстве мы чуть не умерли, еле спасли,он не имеет ни цвета ни запаха, просто человек засыпает и больше не просыпается. Просто сделайте поплотнее поддувало и после окончания топки его закройте.
