1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Реверс смокер+жаровня с минимальными затратами
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем nickanya, 14.03.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    P90330-155120.jpg P90330-155126.jpg P90330-155135.jpg P90330-155140.jpg P90330-155144.jpg P90330-155154.jpg P90330-161018.jpg P90330-161021.jpg
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  3. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Во. Завитушки на ручки из Леруа?
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У нас нет Леруа, у нас развита сеть строймагов Олди.
    Просто не хотел заморачиваться с пружинами на ручки, эти попались на глаза, да и цена смешная 0.5 дол.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Казан купил.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Есть проблема, стекло сразу покрывается смолами, хоть и топил не смолистыми дровами.
    Температура 60-110.
    Выше не поднимается, как ни старался, видимо играет роль малый диаметр трубы между бочками.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Прошло 2 часа, +100.
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Я таки добрался. Приспособил чугуниевую решетку на трех держаках из арматуры - казану не мешает.
    В дверке немного косякнул - завитушки на петлях не дают дверке широко ракрываться. Но это лечится.
    Вот думаю - 70-й трубы не мало будет для второй банки? В этой в крышку буду врезать трубу еще одну и поддувало приделывать.
  9. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Однозначно мало, в горизонтальной камере температуру выше 100 не поднимете, да и тяга будет не очень, дым пойдет из всех щелей. Лучше прямоугольного сечения не менее 100*200 мм. Проще потом прикрыть, если покажется многовато жара.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Как оказалось, 80-ки по внутреннему как раз для 100-120 градусов!
    И ничего не нужно душить, тяги достаточно, дым в первые две минуты пытается искать пути, затем весь уходит в трубу.
    Кстати, приехали зажимы http://osnastka.kiev.ua/index.php?productID=761
    Американцы полюбляють их)
  11. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Ну, собственно говоря, о чем я и писал, ограничиваете себя в температурном режиме (к тому же, чтобы создать 100С* придется "кочегарить от души") и плюс проблемы с тягой, если есть шибер на "выхлопной" трубе куда пойдет дым при его прикрытии ? - правильно -
    в те же пути...
    ... радует, что автор топика не скрывает проблемы.
  12. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    подразумевалось при копчении, когда пытаешься стабилизировать температуру и тягу.
    Попробуйте поискать решение проблемы в теме о банных печах с стеклянной дверью, что-то вроде есть - приток воздуха снизу стекла что-ли...
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если внимательно все посты читать, то никаких проблем нет)
    Кочегарить не приходится, 4кг мяса коптились 4 часа чурками 15 см в диаметре 8 шт.
    Для тяги, не столько увеличения, сколько для увода дыма от себя, заказал нержавейку трубу 1 м.
    Со стеклом также само решилось, через 20 минут копчения влага испарилась и стекло сухое и чистое, первый раз копптил и вишней и ольхой, второй раз исключительно ОЛЬХА.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Добавлю, температуру ВСЁ время стабильна.
  15. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    От *е владельцы сервака - от нас наглухо не открывает. Даже не смотря на то, что фамилие на "-ко" заканчивается. :)]
    Я так понял, что такие шняжки на Али мы заказываем.
