Остекление витража в жилом доме
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем amaida, 13.03.19.
  1. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Все у них есть
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Что у них есть? Полиамидный термомост?)
    P. S. Cопротивление теплопередаче типового узла фасадной алюминиевой системы профиля (с использованием термомоста из полиамида) R = 0,4 м2 °С/В. Но не как не 0,8-1 м2 °С/В. Таких показателей можно достичь используя только термомосты из вспененного материала!
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А с каких это пор у нас архитектора (если по проекту) начали разбираться в оконных конструкциях?)
    Вы размеры конструкций видели? Какой пластик тут? Это невозможно сделать из пластика! Нужно кардинально менять конфигурацию конструкций тогда!
    Архитектора по проекту могут только картинки красивые нарисовать с большими окнами, а как потом это реализовать и за какой бюджет об этом никогда не задумываются.
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Это вы теплого профиля просто еще не видели нормального)
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Мне они не нравятся, В дереве должно быть дерево.
    А про тепло и. т. д, вы сами описали достаточно, что бы его не брать.
    А ваш дюже хороший, правильный. Это еще один дом. :um: Но ктож знал об этом.
    А если относительно проектов, то по вашему вообще доверять никому Нильзя:aga:
    Вот и приходится людям проверять все, после проектов.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Тю-ю-ю! Из полиамида? Это ПВХ вставки, которыми сейчас все пользуются, чтобы снизить цену. Похоже (по рисункам), у них и своей полиамидной вставки нет. Если ещё прижимку прикрутить оксидированными саморезами по дереву вместо нержавейки, то до 1,5 тыр на квадрат можно "сэкономить".;)
  7. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Вашим советам я бы точно не доверял!
    Вы извините, но уж очень коробит когда такие дилетанты дают советы там где не разбираются.
    Вы путаете теплоемкость и теплопроводность.
    Вот на скорую руку из инета, может поймете:
    ..."Разные поверхности сделаны из разных материалов, и как следствие имеют разную теплоемкость и теплопроводность. Да, они нагреты все до 24 градусов, к примеру. Но, температура Вашего тела 36,6, что существенно выше. Прикладывая руку к некоторой поверхности, Вы отдаете ей свое тепло. Ваша рука начинает нагревать эту поверхность. Поверхности с высокой теплопроводностью и теплоемкостью, такие как кафель, быстрее заберут тепло у Вашей руки, в отличии от деревянной двери, и Вы почувствуете, что эта поверхность прохладная. Тогда как те же параметры у фанерной двери, будут ниже. И рука потеряет меньше тепла, во время прикосновения к дереву. Этим и объясняется, что одни предметы Вам представляются более холодными, чем другие, хотя они находятся в одной комнате, и температура у них одинаковая."...
    В рассматриваемом остеклении, теплопроводность самой конструкции по сравнению с теплопроводностью стекла ничтожно. И тут голова должна болеть о стеклопакете.
    Главное требование к конструкции - прочность. Нравится - не нравится здесь не работают!
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы можете не доверять, тут вас не принуждают.
    А после как поживете с такими окнами, может и вспомните про картошку и про потери тепла. Но данный профиль что обсуждали, он не теплый, как его Малют. Про жесткость не упоминал. И как он плачет зимой видел. И что потом с деревом будет, не буду объяснять у вас интернет есть:um:
    Удачи.
  9. amaida
    amaida
    amaida
    спасибо за дельный комментарий.
    Поставщик предлагает Стеклопакет 6 Optitherm Pro-T [Зак]-24-6 Optitherm Pro-T [Зак]
    на всю конструкцию. Что скажете, будет тепло?
  10. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Я себе домой делал двухкамерный пакет (три стекла 6-4-4) два мультика и аргон. Мои витражи три на три, импост на высоте два метра. И вам советую. Если всё же дизайн важнее то хотя бы аргон пусть закачают. Да и не такая уж и проблема пакет весом 130 кг. поставить (это ваш пакет 6-6-6).
    У Вас много стекла, делайте максимально тёплый пакет.
    По поводу конденсата (тут специалисты настаивают), есть такая проблема и не только у алюминия, но это из другой оперы.
    И это проблема повышенной влажности, решается правильной вентиляцией помещения.
    Установка конвекторов тоже в помощь. Себе не ставил, так как есть ПВУ и Тёплый пол (в районе витражей нитки плотней.
    И ещё совет: установка окон в деревянный дом имеет свои нюансы, в связи постепенной усадкой дерева.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А это уже развод на деньги:
    1. Бытует мнение, что в однокамерном стеклопакете два И стекла бессмысленны. Оно так и есть. Оно и в двухкамерном стеклопакете так же. Ну, скажите, на милость, если внутреннее И стекло возвращает в помещение 95-97% тепловой энергии, чем заниматься наружному И стеклу? Блох ловить? ИМХО исключительно ловить бабки. ;)
    2. Единственное, чего можно добиться таким пакетом - увеличить вероятность термошока. Превентивной мерой борьбы с вероятным термошоком в этом случае является закалка, что, собственно, вам и предложено (от 50 тыр на все конструкции). Хотя, конечно, если ставить внешнее стекло толщиной 6 мм, то всё равно его закаливать нужно, - соотношение ширины и высоты пакета критическое и, вообще-то, стандартом не рекомендуется. Но делать его из закаливаемого достаточно дорогого И стекла (обычное то И стекло закаливать нельзя) совсем не обязательно.
    3. Судя по формуле пакета, Вы продолжаете искать варианты у того же производителя. :) Работает маркетинговая фишка: предложить дешёвый неполноценный вариант, а потом "по-понемногу" цену поднимать. В эконом вариантах фасадного профиля толщина пакета унифицрованная из-за ограниченного комплекта уплотнителей и термовставок. Так расстояние 24 мм между стёклами, мягко говоря, не очень оптимальное. А вставить посередине третье стекло, хоть бы 4 мм, опять же расстояния между стёклами в получившемся двухкамерном пакете будут тоже так себе.
    4. Как я писал выше, сопротивление теплопередаче ваших конструкций с предложенным вам пакетом (расчётное) будет чуть ниже 0,54 кв. м*град/Вт. В принципе, это значение (0,54) более менее соответствует старому региональному нормативу Мск и МО для жилых помещений. Нового норматива (0,66-0,7) с однокамерным пакетом добиться никак нельзя.
    Оптимальным решением для ваших конструкций был бы оконно-дверной профиль категории по DIN 1.0 с двухкамерным стеклопакетом, с горизонтальным импостом на уровне 900-1100 мм от пола.
  12. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Стекла разные, первое стекло для защиты от солнца, внутреннее энергосберегающее.
  13. amaida
    amaida
    amaida
    да вроде одинаковые
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ага, да. А называются одинаково, чтобы запутать? :)]:faq:
    Вообще-то, Optitherm конкретное И стекло. От солнца лучше внешняя защита помогает, от жары кондиционер.
    Впрочем всё равно два стекла с напылением в однокамерном пакете не комильфо - обязательно надо закаливать оба. А это бессмысленные затраты.
  15. amaida
    amaida
    amaida
    Изначально в формуле у нас Зак, т. к. они закаленные
