Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите куда подвезти воздух для печи, печь стоит в герметичном помещении.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В совокупности и заслонка и высота трубы исправят ситуацию.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно просто в это помещение.
    Высота отверстия - ниже горения.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Помещения планируется тёплое. Дуть будет. Надо ближе к печи или в печь, куда. Как на бегемота внутри, просверлить, какого диаметра50 мм хватит?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должно дуть.
    Нет разницы.
    Если не хотите чтобы дуло - делайте приток с подогревом.
    Зависит от того, какая печь и будет ли еще воздух расходоваться другими аппаратами или вентиляцией.
    Чаще всего достаточно диаметром 100 мм, но лучше если произвести расчет.
    Может это 60 мм или 200 или три по 100...
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Именно так и нужно прикрывать при растопке.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, не на подводной же лодке она стоит - воздуха на приток всяко хватит, да и топить помпейку долго не нужно - часа два максимум! Если конечно у вас не пиццерия планируется но и тогда приток будет достаточный для сохранения тепла в помещении.
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    В помещении мангал и печь ещё будет, вот и спрашивая чтоб не дымила. Помещение пароизолированное, окна пластик, двери тоже.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Сейчас строика, двери нараспашку и топить, только с закрытой дверкой всё ок, когда поткидываешь дым вырывается, вот и спрашиваю чтоб зимой дверь не открывать, и в помещении сидеть было комфортно без фуфайки
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А зачем подкидывать - делайте одну закдадку дров. Рассчитайте сколько при какой внешней температуре достаточно для прогрева печи и больше открывать заслонку до того как разгорится и прогорит закладка до углей не нужно будет. А когда разгорится то уже выброса дыма не бывает практически - дымят дрова только при розжиге и первой стадии горения.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Так-то вы правы, но топлю 2 закладки, (личный бзик), понемногу 1 раз 4 полешка и мелочь, и второй 4 полешка. Вот и думаю с притоком будет лучше.
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello: Продолжаем...
    Утеплил купол каолиновой ватой.
    Заштукатурил.
    Наделал разных аксессуаров для печи.
    Еще большая лопата для посадки в печь есть, но в кадр не попала.
    Уже готовили разные простые блюда и делали пиццу.
    Через сутки, примерно, замерил температуры в печи.
    Свод.
    Под.
    Не плохо вроде... :)
    Наростил дымоход, учусь топить. Главное не переложить дров, иначе дым все равно вырывается наружу, тогда использую заслонку и оставляю щель в четверть кирпича или даже пол кирпича. Во время протопки появляются трещины на арке и дымосборнике, потом минимизируются. Часть швов расковырял и на горячую промазал заново. Понаблюдаю, возможно просто не буду обращать на них внимания.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут еще вполне можно готовить! Я недавно делал корейку - вот как раз при +80С и томил ее парочку часов
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При таких раскладах... кто хош сдаться должен! :aga::)] не только корейка...:no::hndshk:
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Давненько не заглядывал в эти темы, и о боже) здесь исчерпывающие выводы о моём недовольстве, ... очень забавно)... особенно после того как уважаемый форумчанин тоже закрыл свою тему...а сразу не ясно было что благие намерения...ну дальше все знают
