Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь для пиццы - 3
    Продолжаем разговор.
    Начало:
    https://www.forumhouse.ru/threads/363829
  2. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Придётся переносить свой вопрос про возможный вариант "женитьбы" казана и помпейки: https://www.forumhouse.ru/threads/363829/page-201
    Есть ли у уважаемых донов какие-либо мысли по этому поводу?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/13922066/ человек делал комплекс казан+мини русская и по какой то причине в один не стал соединять. Почитайте там не сильно много. :hello::hndshk:
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Предполагаю, что использоваться будет каждая варка в отдельности в том числе в период межсезонья и зимы. Поэтому в один не стал соединять, чтобы избежать проблем непрогрева и конденсата труб, а они бы сразу появились, если бы он всё в одну трубу бы соединил.
  5. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Я в своём комплексе объединил мини русскую и печь под казан, всё исправно работает.
  7. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    А схематично или фото можно?
  8. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    С смартфона не разглядел ссылку на Вашу тему - вошел-посмотрел: в принципе, все то, о чем я писал, у Вас уже реализовано. Значит мой вариант имеет право на жизнь. Что и требовалось доказать (самому себе, конечно). Однако, у меня возник вопрос. В ходе обсуждения темы помпейской печи пользователи активно высказывались по использованию шестка как самостоятельной зоны для приготовления. На моей схеме предполагалось разместить трубу сбоку, у Вас - спереди и к ней "подключен" казан. Как Вы считаете, целесообразно ли трубу выносить в сторону или же делать по традиционной схеме - спереди? Каковы пользовательские плюсы-минусы обоих вариантов?
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Borisenko Если предполагаете увеличить шесток, чтобы готовить шашлык и прочие блюда, как на мангале, то лучше конечно чтобы труба основная особенно сильно никуда не была смещена. Иначе могут быть проблемы с дымлением. Если и смещать трубу в сторону, то всё равно в пределах шестка.
  10. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    To SergeiSt:
    "Температурные рамки при приготовлении пиццы 340-290 градусов. Про остальные продукты вообще молчу, основной диапазон температур от 230 - 170. Вот и получается, что только лепешки да пицца являются проблематичными блюдами для готовки в электро духовке 250гр. При 300гр все получится без проблем..."
    Не получится при 300 не без проблем, не с проблемами. Никак не получится.
    Температурные режимы у Вас тоже неправильные. Правильно от 350гр. Ключевое слово "от"
    После прочтения всех Ваших постов у меня сложилось однозначное мнение: Вам точно не нужна неаполитанская печь!
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Итак, плюс один минус за духовку. Пугают продавцы условиями эксплуатации при минусе. Нужны отзывы пользующихся.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да тут полно видео и фото где на помпейки снег а в ней пицца печется...
    Там самое главное осторожный вывод на рабочий режим а не шоковое состояние.
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Господа, кто-нибудь пробовал печь на своде узбекские тандырные лепёшки? Тесто держится на шамотном кирпиче? Через шесток и устье технически реально приклеить лепёшку в печи? Рукой, думаю, это невозможно сделать. Какие-то приспособы нужны?
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    А чем ПОД не устраивает?
  15. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    не хочу
