РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь бурить сам! (Как покидаетесь тухлыми помидорами продолжу) И так два способа, один более затратен на оборудование (Насосы, мотор редуктор, вертлюг), второй более экономичен (мотор редуктор и автомат сброса). Расскажите мне пожалуйста плюсы и минусы обоих способов бурения. Я склоняюсь к гидробурению, но может я не прав и укб проще пойдет.
Флаг тебе в руки! Способа бурения "гидробурения" не бывает. Многие тут с помпой начинали потом как то тихо сливались .
@бурильщик, Именно от вас я и ожидал такой ответ. Первый помидор прилетел. А по существу есть что сказать ?
@МаксБ, По существу. Если вы хотите чтобы вам реально помогли надо указать в каких геологических условиях вы собираетесь бурить. На какую глубину и так далее. Не зная ничего можно только помидорами покидаться.
@бурильщик, Я просил плюсы и минусы теоретически, но если надо конкретики то: 1) Регион МО 2) Глубина до 40 метров 3) Диаметр под 125 трубу Гидробурение
Глубина 40 метров достаточно серьезная для начала работ для укб критическая. На видео показано вращательное бурение с очисткой забоя промывочной жидкостью. Если уж пробовать то с промывкой.
@МаксБ, если у вас есть (или сделаете) такую установку, пригласите опытного буровика, тогда 40м под 125 обсадную сделаете почти наверняка (почти - потому что для такой установки тоже есть непроходимые разрезы). На YouTube есть видео американских установок для УКБ, на них можно и 40м с одновременной обсадкой сделать. Это из серии помидоров или тухлых яиц. @бурильщик прав, без геологических данных разговор пустой. Найдите паспорт какой-нибудь соседской скважины, выложите, тогда ждите советов.
@МаксБ, Хотите совет ? Попроситесь пом буром на бурение скважины на один день. В 99% случаев приходит прозрение. Хотя что именно вы хотите добиться пробурив скважину самому. Если сэкономить то не получится. Если от души по-ся без гарантии результата то вы очень верным путем идете.
Талдомский район МО Вербилки. Паспорт скважены не найду все молчат. Бурильшик вы правы больше охото заморочиться, да и новое хобби)
Глянул в свой гроссбух по разрезам - суглинок тёмно-бурый до 6 м., песок с включением гравия, гальки и валунов до 27 м., суглинок бурый, плотный с включением гравия и валунов до 55 м. Для хобби самый раз.
