1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 14
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vlebedev89, 03.03.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @ivaniych, я думаю к Вейме можно все тоже самое что к Неве подключить колеса от Невы у меня на 10, высота такая же, сцепка и шкив у меня подогнаны. Косилку можно было и не подгонять, но я Кадви хочу, а Чемпионовскую не хочу, она в наличии, стоит 15000 р и по качеству х. з. а от Авроры тоже без переделок, ваще стоит 19900.
    Может сфотать вместе с Невой? Размерчики и прочее. (Сережу поймаю, сфотаю МБ2 с Субарой)
    Завтра взвешу Вейму, сегодня тока домой добрался, надо стырить весы у "систер" :aga:...
    Фрезы Веймы: Диаметр 360 мм, Ширина обработки в моем варианте 112-114 см.
    Кстати не знаю сабельные они или нет.
    Мне знакомый подогнал бесплатно 24 ножа, правые левые, в промасленой бумаге. вроде как для Невы, вроде как с завода, вроде как Великий Новгород (но это я уточню). Хочу отметить очень качественно сделана передняя кромка на ножах, как будто на станке доводили, (фрезы гораздо на вид качественнее чем на Вейме и Чемпионе) может быть я себе добавлю чтобы было по 4 ножа, но пока и по 3 нравится...
    Единственное - ножи не крашены, типа хочешь сам покрасишь...
    Пс Иваныч, на вашей фотке вот такие же ножи на фрезах, как мне подогнали...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я не про то, кто чем работает, я про выбор, про снеговую приставку я не зря пишу, у меня товарищ по работе не может найти, 100 метров дороги чистить надо, а отвалом не хочет.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Правильно, все равняются на Неву - Нева это эталон:)]
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Невы два вида ножей, в номере для запчастей на конце 02, прямые, и они не крашены, а если на конце 03, то саблевидные, т они крашенные.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Почему ременной-то? 135-е с "PRO" - 3-х скоростные, но вроде модель с разблокираторами ещё не появилась в продаже.
    С двумя разблокираторами есть 2-х скоротные 135-е брайты.
    И почему все говорят про какие-то клоны Угры? Совсем ведь внешне коробки не похожи. Кто-то почему-то считает, что внутри всё 1 в 1? Нет никакого смысла китайцам копировать мелким тиражом все детали Угры, когда можно немного удлинить корпус и валы и повесить на них ещё пару новых шестерёнок.
    Вот для этих 3-х скоростных ременных мотоблоков добавили же пониженную передачу, чуть увеличив старый 2-х скоростной и такой же чугунный редуктор?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Странно - косилка если подходит То почему СУ?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У него Патриот Невада.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Эти чуть-чуть саблевидные, меньше чем китайские. На все новые такие ставят? Значит есть смысл, а вы спорили. :)
    А по толщине металла как?
    А по скорости, так давно замечено что вы по-разному видите/не видите в зависимости от наличия надписи "Нева". :)
    Ну и как это относится к вейме со шкивом?
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @ivaniych, вот мои точно саблевидные, от культиватора Техас. Очень качественные. Изогнуты сильно и тонкие 2-3 мм, диаметр 340 мм. Захват 85 см.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Есть фотка ? Желательно с редуктором и (рычагом переключения в идеале)
    Я так то "Фома не верующий" - иначе нет такого мотоблока:mad::aga:
    А может понты - эти сабли. :)]
    Так Нева - эталон, если надпись есть То уже точно будет всё по фэншую - всё остальное нужно проверять и ни какого доверия. :)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Weima WM1000 - да на вид такая же, а остальные (Целина, Руслан, Брайт 135-й) - вообще не похожи.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    :aga::aga::aga::aga: договоритесь, покрашу кожух в белый и WENA напишу (как Абибас) чтобы меньше мечтать!
    И снизу не Мульти Агро а АгроВарио или UltraAgro. Будет у меня МББ 9. :cool:
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я бы так все Невы не обобщал. Классика - одно, а новодел - совсем другое.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @DmitryEvg, Кручу на Ведьме малый шкив, считаю обороты малого шкива, и большого, считаю Пер. Отн?
    Потом кручу большой шкив, и считаю обороты Шкива и вала Пер. Отн?
    Понял, сделаем! Завтра в теме китайских культиваторов...
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну Иваныч не говорит, что мультиагро на чуть-чуть сабельках хуже чем его старая МК200 на прямых фрезерует :)
    По наматыванию травы и склонности к заклиниванию арматурой-корягами - точно разница есть. Ну и по плотной земле тоже - долбить или резать.
