Русская печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем id131846413, 13.03.19.
Друзья..Мастера печного дела. КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ТОПКУ РУССКОЙ ПЕЧИ???
  1. ЗАМАЗЫВАТЬ ГЛИНОЙ ИЛИ ДРУГИМ РАСТВОРОМ
    2 голосов
    66,7%
  2. РАЗРУШИТЬ ПЕЧЬ
    1 голосов
    33,3%
  1. id131846413
    id131846413
    id131846413
    Русская печь
  2. id131846413
    id131846413
    id131846413
    Извините новичка. Я еще плохо разбираюсь в навигации данного форума. Прошу спецов помочь вылечить русскую печь в деревенском доме. рушить, как многие,. не хочу. В инете нашел лишь советы по кладке или оштукатуривании печей. Меня же волнует вопрос-Как укрепить топочную арку в русской печи (фото см.) печь сложена в прошлом веке из самодельного глинобитного кирпича.(есть в деревне и литые из глины) Местные жители 2 раза в год подмазывают той же глиной или растворенным в воде вывалившимся из той же печи куском. Чтобы забраться в в печь-надо похудеть.
    Посоветуйте плиииззз. Надежные современные жаростойкие растворы для заполнения вывалившихся касков кладки. И технические тонкости по работе.
    Заранее благодарю. Андрей
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы не рассматриваете вариан полной перекладки горнила печи?
    Всё это замазывание, пустая трата времени.
    Сделайте фото самой печи.
    Если она вся из сырца и нет засыпки над сводом, а свод и печь без трещин, то лучше вообще не трогать.
  4. id131846413
    id131846413
    id131846413
    Спасибо, что откликнулись.
    Вариант с перекладкой отпадает. Нет нужных рук специалиста...и средств. Да и по правде желания заводить такую уж канитель. Хочу отделаться малой кровью. Главная задача-пожароБезопасность
  5. id131846413
    id131846413
    id131846413
    Пробовал замазывать термоклеем (плитонит) для спец плитки Остатками мазал вокруг варочной плиты. Через некоторое время осыпается. Нужна бОльшая термостойкость. Может попробовать латать трещины и выбоины Мертелем шамотным? .Заявлена температура -1780 по цельсию. Но не будет ли вредно для здоровья. (Воздух в доме после протопки да и хлеб в печи женушка печет.(кстати причина №1 для сохранения печи..Вообщем буду замазывать. И очень рассчитываю на Ваши компетентные советы-ЧЕМ? и КАК Правильно? DSCN1638.JPG
  6. id131846413
    id131846413
    id131846413
    И еще -да она вся из сырца. К тому же сложена на полу а под полом установлены деревянные сваи.
    Межсезонные изменения температуры приводят к гулянию сруба дома и (следствие) - трещины на печи и над сводом. Что такое засыпка над сводом?-не знаю. :faq: ПОД печи лечу каждый год глиняным раствором с добавлением цемента. Может и СВОД ТАК? :|:
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если мазать то только подобной глиной с песком. Смеси имеют другой состав и отлетят быстрее. Обязательно места котрые будете заделывать, предварительно промочить, посильнее, без фанатизма. Затем заделывать. И всё это лучше делать на протопленной печи.
  8. id131846413
    id131846413
    id131846413
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
