Как просушить только построeнный дом из газоблока?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ZHASHKOVA, 13.03.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    От слова гиПс
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Штукатурьте гипсом, завозите вещи, просто не ставьте мебель близко к внешним стенам. Сделайте приточку и вытяжку какую нибудь. Под окна радиаторы.
    Окна можно поставить и открыть на проветривание в жару.
    Мы ещё залили плиту с теплым полом в осень, от бетона влага была. Ничего не отсырело, расход на отопление побольше в первый год будет.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Строю дом. К августу будут стены, кровля и окна. Хочу начать отделку к середине осени.
    Как я и писал, осушивать буду бытовым кондиционером. Поставлю рядом наружный и внутренней блоки и включу на максималках. Ну, возможно датчик влажности добавлю для автоматизации процесса.
    Что получается:
    1. Кондиционер даст примерно 1 кВт тепла. Что достаточно, чтобы в одной комнате поддерживать достаточную температуру.
    2. Влажность в этой комнате будет минимальная. Вся вода уйдет в канализацию.
    Постараюсь найти прибор для измерения влажности газобетона.
    Кстати, сейчас посмотрел характеристики промышленных осушителей воздуха. Мой вариант из кондиционера по производительности соответствует очень могучему осушителю стоимостью от ста тысяч.
    Так что есть шанс на успех)
    О результатах отпишусь.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Наружная отделка будет когда и чем ?
    Не забывайте про залповые проветривания, при полностью открытых окнах и отчёте к новому году.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какая разница, сколько тепла дает кондиционер, если оба блока в одной комнате? Т е и охлаждение, и нагрев компенсируют друг друга? При этом часть энергии уйдёт на конденсацию влаги и на работу компрессора. Поэтому, возможно, незначительно, но температура в помещении будет снижаться, и подогрев будет необходим.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Кондиционер потребляет от сети примерно 1кВт. Это та энергия, которая идет на подогрев помещения. По сути, холодопроизводительность кондиционера примерно 2кВт, при этом, теплопроизводительность (со стороны наружного блока) 3кВт.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если кто-то посоветует, как измерить влажность газобетонного блока, буду благодарен
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Откуда у вас эти данные? Просто надо смотреть, как это подсчитано, для каких условий, при каких режимах эксплуатации, при каких внешних и внутренних температурах и т д.
    Закон сохранения энергии пока никто не отменял.
    Кондиционеры дают тепла больше потребляемого от сети за счет переноса тепла. При установке в одной комнате, перенос тепла не происходит, нагрева точно не будет.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Кирпич с вентзазором
    А зачем проветривания?
    У меня влажность в помещении будет близка к нулевой. При проветртвании с улицы пойдет лишняя влага, особенно осенью. Заче проветривать?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какая температура у вас планируется осенью и зимой?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас влажность в конце августа будет близка к 80%.
    А проветривания - открываете окна, особенно тогда, когда уличный воздух имеет температуру ниже температуры стен, влажность будет уходить лучше любого кондиционера.
    ПС: если в сентябре собрались мокрой штукатуркой внутри отделывать, со сушить стены в августе нет смысла вообще.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам бы послушать людей, которые строили/сушили/проветривали.
    У нас когда по осени сох дом - на окнах конденсат был, на подоконниках лужи. Регулярно убирали воду и проветривали дом.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Мне кажется с кондиционером это будет возня, с эффектом меньшим, по сравнению с горотьбой всего этого хозяйства, перемещением его по комнатам.
    Если реально планируете в этом году закрыть тёплый контур и держать тепло в зиму, то будьте готовы к лужам на окнах. Влаги в блоках много. Плюс штукатурка, полы.
    Какая вентиляция в доме будет?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Алтаец, давайте "позовём" топикстартера обращением к нему. @Ljutik, к вам обращаются. Так больше шансов, что ТС увидит.
  15. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Добрый день.
    Дом мы начинали строить ровно год назад, и стены сложили в ноябре 23-го, потом заливали перекрытие одно, потом другое, под крышу у нас получилось вывести окончательно 25 января.
    Пока одно, пока другое, снега и воды в доме тожеу было прилично.
    Пирог плоской кровли и естественную вентиляцию сделали только к апрелю, в мае оштукатурили внутри.
    И что имеем на 1.12.2024:
    - Электрообогрев конвекторами на +20
    - Влажность 63%-65%
    Счет за электричество 30 000 в месяц за 170 кв/м с потолками 3.5 (при уличной t около 0)
    на графике это заливали черновую стяжку.
    датчик от яндекса zigbee
