Как просушить только построeнный дом из газоблока?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ZHASHKOVA, 13.03.19.
  1. -K2--
    -K2--
    -K2--
    Газовая инфракрасная печь (ниже фото), в ней нет вроде открытого огня. Окна открыты на проветривании постоянно. Вот народ еще ставит вентилятор, чтоб тепло гуляло по комнате.
    • gazovyj-infrakrasnyj-obogrevatel-ballu-bigh-55-2018-02-23-21-55-32-1-5a9063a430c35.jpg
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Продукты горения в помещение выбрасываются, если я правильно вижу отсутствие трубы дымоходной на улицу. Так что Вы не сушите помещения, а увлажняете в них воздух таким макаром. Пар от горящего газа попадает в помещение, и чтобы его удалять - надо сильнее даже вентилировать, чем без горения газа внутри. Да, испарение из конструкций с повышением Т увеличивается, но Вы применяете не тот девайс...
  3. -K2--
    -K2--
    -K2--
    вентиляция есть, окна и чердак. Мне нужно прогреть пол, на нем остатки льда еще остались. Проветривать будем постоянно, я это уже писала.
    Если мы применяем не тот девайс, то посоветуйте какой надо?
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мы начали греть в конце октября, точно не помню. ВТП через дней 15-20 после заливки плиты включили. На ночь и в сильные морозы + конвекторы. Окна рыдали, вентиляции нет до сих пор.
    Потолок не подшит в мокрых зонах и бойлерной, вместо чердачной дверки - эппс вставлен. В солнечную погоду, пару дней в неделю устраивали тягу - окна на проветривание. Сейчас окна 98% сухие. Гипсовая штукатурка цела, надо начинать шпатлевать.
    Мелкая лента, полы по грунту - песок, эппс 10см, плёнка, арматура, ВТП, 13-15см бетон. Стены-37,5 см ГБ, крыша 35см вата. 52 кв м, платежи были до 15 тр. Прошлый месяц 4,5тр. Вроде подсох домик за зиму:aga:. Песок заливали мокрый, его даже трамбовать не пришлось.
    Тем кто построил глубокой осенью, лучше начинать отделку как потеплеет, двери окна на распашку и всё.
    Мы ещё летом просушим и к осени отштукатурим, после отделка под основной дом. Хорошо хотя бы углы снаружи утеплить.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я правильно понимаю, что у Вас открыт люк на чердак, который не отапливается и не понятно как вентилируется? Вы туда (на чердак) давно заглядывали, там болото на полу какой глубины прямо сейчас? Или пока только иней на стропилах и на всех скатах кровли?
    Очевидно любой, который не генерирует сам по себе пар при работе. Варианты: Электрические тепловые пушки/конвекторы и прочие печи, но с дымоходом НА УЛИЦУ! Или любой из мню перечисленных плюс осушитель и вентилирование.
    Окна, говорите? У Вас постоянно открыты минимум два окна на разных фасадах дома (чтоб сквозняк был постоянный)? Если нет, если это только микропроветривание (ручка окна на 45градусов и не на всякой фурнитуре это работает) и если нет работающей вытяжки, то у Вас воздухообмен с атмосферой близок к нулю, ну может быть (при сильных ветрах) к 100м3/ч (если десять окон дают постоянного воздухообмена КАЖДОЕ по 20м3/ч - одно принимает воздух с улицы, второе напротив - выбрасывающее под действием ветра на противоположной стене эти же 20кубов/час). А чтоб условный дом 150м2 в два этажа "подсушить" хотя бы за три месяца зимой, когда на улице нет пара в воздухе почти, надо от 400м3/ч ПОСТОЯННО при удержании внутри дома (в том числе на полу на котором у Вас лед до сих пор) Т выше хотя бы плюс 10гр С.
    Что из мною описанного у Вас есть?
    И почитайте пост выше моего от Вашей коллеги, много полезного опыта там. Я ж "диванный эксперт"...
  6. -K2--
    -K2--
    -K2--
    мда... я промолчу лучше. написали такого, чего и в помине нет. ладно, хотела услышать мнение, а услышала только непонятный сарказм. Удачи!
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Всё правильно вы пишите. Вытяжка нужна, у нас она в 3х местах заложена, не успели вывести на крышу, деньги закончились не вовремя, потом снега столько навалило:ogo:... Несерьёзно подошли, хотя я честно "пилила" мужа:aga::um:.
    Вилпе 2 шт вместе с мет. черепицей закупили летом. Что интересно, фановый не поставили, запаха не было, только в трапы подливала воду. Крыша холодная, софиты не подшиты, сквознячок при ЮЗ ветре гулял.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Поймите, Вам написали то как должно быть. А Вы хотите услышать то, что хотите услышать.
    Эта газовая печь даст вам тепла. Но! Вместе с этим теплом она даст влагу, от продуктов горения. Но этого тепла не будет столько, что бы ИСПАРИТЬ влагу с пола.
    Как мир муки держите окна на проветривании, по всему периметру дома. Что бы сквозняк гулял.
  9. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Всем привет! Вопрос в следующем - планирую строительство начать в сентябре-октябре, до заморозков построить фундамент и примерно до января-февраля закончить коробку дома. Фасад планирую делать года через 3, а вот внутрянку (черновая и коммуникации) начинать в апреле-мае месяце, окна тоже примерно в это же время. Просохнет ли ГБ достаточно для того, чтобы вести внутри штукатурные работы и делать стяжку весной в теплое время?
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    После возведения стен дайте воздуху гулять по дому. Не запечатывайте окна, до наступления тепла.
    При неотделанном фасаде будет всё в норме. Влага будет выталкиваться наружу, не встречая препятствия доя себя. Ну может тепла нужно будет чуть больше (газ, электро, уголь), но не критично.
    Главное если окна закройте и будете пытаться сушить отоплением, то открываейте окна на максимально возможное время.
    Принцип такой: нагрели воздух и поверхности, влага с поверхностей повисла в воздухе, а от и надо её выгонять, замещая воздухом с улицы так как он более сухой. А не открывая окна, эта влага ни куда не денется. По аналогии с сушкой белья. Ни кто ведь не сушит бельё в ванной с закрытой дверью и вытяжкой.
  11. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Спасибо! Понял. Вопрос только один к тому что Вы написали - если не устанавливать в течении 3 месяцев до тепла окна, то не завалит ли снегом за оставшееся время дом? Окна будут в основном панорамными. И еще - Планирую съэкономить и в неоторых окнах поставить глухари, при этом вместе с коммуникациями делать вентиляцию по дому - тогда как-то это должно быть сделано одноврменно?
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Устроить субботник, по очистке от снега, перед его таянием) Как вариант
  13. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Подниму тему.
    На предыдущих страницах писали, что дом из ГБ сушили 2 года, на 3ий год только окна перестали течь.
    Никак нельзя ускорить процесс?)
    Коробку поставил в конце 21го года. Крышу закончил в начале 22го.
    Летом 22 года поставил окна и входную дверь.
    В Декабре дали газ и сразу влажность запредельная.
    Первый этаж ТП 75 квадратов, на втором радиаторы.
    4 Вентканала 120*170 мм. Выходят на крышу, на чердачном помещении (холодно вытяжки утеплены).
    ТАк вот, вентиляция в доме назначила один из каналов как приточный, ладно окошко приоткрыл на минимум в двух местах первого этажа, все вытяжки заработали как положено, влажность стала с окон уходить.
    Вот сейчас топлю уже почти 20 дней, на первом этаже установил приточный клапан в кухне-гостинной (32 м2)
    В одной комнате окно приоткрыто на мини-щель и в бойлерной маленькое так же.
    На втором этаже перегородок нет, в одном месте открыто окно на мини-щель.
    Сейчас на улице -4-5, окна не потееют. Но топить улицу как то не приятно. Проблема в том, что дом ещё не просох? Или мало притока воздуха для вытяжек?
    Котел ещё кушает около 20 м3 газа в сутки, что тоже не мало. Дом 150 м2.
    Оставить как есть и ждать улучшений или ...?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так и продолжайте. Чем теплее будет в доме, тем больше влаги испарится из газобетона, перейдёт в вид пара и устремится в вытяжные каналы. Что бы пар устремился туда, нужно создать движение воздуха. А движение будет только при наличии притока воздуха.
    Тут два варианта: или экономить газ и долго сушить, или хорошо греть с притоком воздуха.
    "Выходят на крышу, на чердачном помещении (холодно вытяжки утеплены)" - вот про это поясните подробнее. Куда выходят вентканалы чем они заканчиваются? Как они утеплены на чердаке?
