Хочу переделать квартирный щит
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Metalyzer, 13.03.19.
какой вариант лучше?
  1. 1
    0 голосов
    0,0%
  2. 2
    0 голосов
    0,0%
  3. ни тот ни другой
    1 голосов
    100,0%
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Metalyzer, место в щите есть?
  2. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    IMG_20190206_151007.jpg это старое фото, сейчас вместо правого нижнего 6А, стоит 16А и рядом шинка для нулей которые затем в УЗО верхнее. Кстати вопрос, с этой шинки. где нули собраны (3 шт) для УЗО, какое сечение должно быть провода? 2,5 - мало? 4 надо?
  3. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    схема шкаф Model (1).jpg вот еще покумекал как сделать лучше. Получается не хватает только УЗО для освещения+ВП+посудомойка?
    Посчитал еще что у меня на одной группе розеток для кухни висит и ужаснулся (это в круге), что с этим делать? Вот из-за этого раньше и "постреливал" автомат, потому что тут еще до кучи стиралка висела.
    Кинуть еще кабель на кухню не вариант, ремонт уже сделан... схема шкаф Model (1).jpg
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Я бы переставил АВ 6А под правое УЗО.
    2. С учётом п. 1 левое УЗО обычно ставят после АВ, так логичнее.
    3. Кухонный АВ замените на 20А и не ужасайтесь.
  5. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    схема шкаф Model (1)_2.jpg тогда (16+20+16+6) х0,7=40,6 опять встает вопрос о замене правого УЗО на 63А ?
    и еще вопрос на чертеже в круге
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    0.6А УЗО Вам простит. Тем более, что макимум потребления стиралки - около 12А.
    6мм2.
    Каким образом проложен вводной кабель и кабель к ВП?
  7. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    Вводной кабель в гофре в стене скрыто от подъездного щитка 3*10. До вп в полу замоноличено без гофры 3*6.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, при таком способе прокладки, АВ 63А для 10мм2 многовато. 50А впритык.
  9. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
  10. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    Вопрос на чертеже.
    и еще вопрос, насчитал на освещении сейчас не больше 250Вт (везде энергосберегайки и светодиоды) можно уменьшить АВ 6А до АВ 3А, есть смысл это делать?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем мерили и какие диаметры намерили?
    Никакого. Можно только навредить.
    В микроволновке чего-нибудь готовите или только разогреть?
  12. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    Мерил чисто визуально когда тянул на стиралку честные 3х2,5 купленные в магазине. Они толще выглядят чем "от застройщика". Могу померять вечером точно.
    В микроволновке только греем.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мерить имеет смысл микрометром или штангелем с погрешностью 0,05мм.
  14. Metalyzer
    Metalyzer
    Metalyzer
    штангель 0,1 погрешность, много?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Много. В площади сечения погрешность может быть до 0,25мм2.
