Пятистенок - реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexryb1, 13.03.19.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Уже при покупке участка было ясно - купленный дом подлежит реконструкции. Дошли руки и до него.
    Два года он служил верой и правдой как основное жилище для меня и строителей.
    Потом появилась Берлога (https://www.forumhouse.ru/threads/351507/) - и я съехал.
    Ещё через год появилась баня с гостевой студией (https://www.forumhouse.ru/threads/415601/) - и строители тоже переехали.
    Настало время заняться реконструкцией сруба.
    Пара фотографий - было/стало на текущий момент.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Немного о самом доме, что мне достался от прежних хозяев
    пятистенок размером 9 м на 6 м
    • основной сруб 6 на 6
    • прируб (тамбур с кладовкой) 2,5 на 6
    • веранда 2,5 на 2,5
    • сарай за прирубом 4 на 6
    • хлев в сарае отдельным срубом 2 на 3 - судя по всему держали живность, как минимум кроликов
    • над домом - холодный чердак с одной летней комнатой - фанерные перегородки
    Материал стен - бревно диаметром 20 см +-
    Стены были ошиты вагонкой
    Несущие матицы перекрытий - потолще
    Стропила - жерди 15-20 см
    Крыша - шифер над домом, толь над сараем
    Фундамент - бетонная лента, камни огромные под углами + под лентой
    Состояние брёвен оценено как хорошее
    Нижние венцы подгнили местами
    Фундамент имел трещины
    Можно было снести и построить на этом месте новый - многие именно это и советовали
    Решение реконструировать окончательное и обжалованию не полдежит :)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Инженерные системы в старом доме были стандартными
    - печь круглая типа "Колхозница" для отопления
    - плита дровяная чугунная + щиток
    - умывальник с ведром
    - удобства типа М/Ж - на улице за сараем
    - электричество 3 кВт
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Первую зиму пользовался тем что есть.
    Потом поставил ЛОС Тверь, заложив сразу ввод на Берлогу + колодец выкопали и оборудовали насосной системой Джилекс, оборудовал туалет и раковины в тёплом контуре.
    Ввод воды и вывод канализации сразу сделал на месте планируемого санузла первого этажа после реконструкции.
    15 кВт подключил, основной щиток повесил в старом доме.
    Разобрал веранду и хлев
    Снёс уличный туалет
    Сносил старые заборы и сараюшки, корчевал деревья, разбирал баню-развалюху и сарай на задворках, сделал дренаж вокруг старого дома и заодно Берлоги,
    2017 снёс сарай за домом
    2018 выровнял и залил плитный утеплённый фундамент 4,5 на 6 м на месте сарая + ленту вокруг старого дома
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Про фундамент - чуть подробнее:
    Разные варианты рассматривал, вплоть до 100% замены старого ленточного фундамента на утеплённую плиту с поднятием (и даже передвижкой) старого дома.
    Остановился на бюджетном и ИМХО достаточном опоясывании старого фундамента по периметру новой жб лентой + подливка углов.
    Итого будем иметь - старая фундаментная лента снаружи опоясана новой с нормальным армированием, изнутри будет порпёрта утеплённой плитой, что вкупе с утеплённой отмосткой и дренажом по периметру должно старую ленту стабилизировать.
    Утепление старой ленты снаружи сделано керамзитом в коробе из ЦСП:
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Почему будем?
    Потому что на данный момент залита плита только под сараем со вторым этажом и внутри пристроя 2,5 на 6.
    Заливка плиты внутри сруба 6 на 6 (с фундаментом под печь) запланировано на весну этого года.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Теперь о самой реконструкции
    Сарай возвращается на своё законное место, но уже в каркасной реинкарнации.
    Над ним вырастает второй жилой этаж, который также залезает частично на сруб.
    Основной сруб 6 на 6 остаётся одноэтажным.
    Отметка пола в срубе опускается на 40 см за счёт полов по плите.
    Двери (уже) и окна (весной) тоже опускаются.
    Крыша над срубом 6 на 6 опускается и повторяет угол наклона крыши Берлоги.
    Крыша над двухэтажной частью и над одноэтажной - почти одинаковые по конструкции и пирогу утепления, кроме размера свесов.
    Везде - утепление по скатам - (С) Берлога.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, Александр, с такими эпичными свесами кровли есть какая-то задумка типа гульбища? Отделка стен снаружи - " горячая" ?:)
    З. Ы. Так скоро весь участок застроишь, лосей всех распугаешь :)
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Текущее состояние:
    • какрасная часть двухэтажной половины - почти сделана
    • лестница внешняя на второй этаж - сделана
    • балкон второго этажа - сделан
    Следующие ближайшие шаги:
    • закончить перила и балясины балкона
    • обшить тёплый контур Бетермо Топ 25 мм шип-паз
    • подшить свесы вне теплого контура дюймовкой
    • набить брусок вдоль стропильных ног
    • набить обрешетку из дюймовки поверх бруска
    • зашить ФСФ фанерой 12 мм
    • гидроизолировать
    • переключиться на бетонные работы
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Женя - как всегда в корень зришь - свесы 2,6 м надо подпирать
    Вот думаю - аналогично бане и Берлоге - сдвоенной доской, или бу жерди 15-20 см диаметром использовать?
    Что думаешь?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Начну издалека) Если честно, мне не совсем зрительно нравится решение подпорок гульбища в виде сдвоенной доски. ИМХО легковато выглядят, я бы зашил середину (или с боков нашил), так чтобы опоры выглядели единой массивной колонной. Дом гораздо большего зрительного объема (наверное и свесы больше Берлоги, уж не помню тех размеров). Отсюда логично и опоры делать более массивными. Но это как бы и не закон обязательный к выполнению. Но, например, в мире автомобильного дизайна, это четко прослеживается: чем больше "жыып", тем больше у него зеркала заднего вида. И это связано не столько с обзором, сколько с гармоничным соотношение их относительно всей машины.
    Я страшно люблю халяву :|:, но исходя из вышесказанного и имеющихся у меня своих старых жердей, на которые без слез не взглянешь, я бы поискал варианты. Просто лес кругляк купить не вариант? Ведь не много надо. Может еще какие остатки есть кроме жердей, или рядом кто дом разбирает? Или может я жерди не так представляю. 20 см это самое толстое место, так? На конце -то тонкие они...
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я тоже, и наверное мы не одиноки в этом чувстве :)
    Если заметил - я даже брёвна со старого сруба пустил вместо бруса по стенам и на конёк, а из досок старого пола много-много стоек каркасной конструкции получилось ...
    Необрезная достка из-под обрешетки шиферной крыши пошла на обшивку северной стороны бани - потом как-нибудь сфотографирую - неплохо получилось.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Значит повезло с состоянием дерева. У меня с разборки дома нормальных бревен по пальцам одной руки посчитать можно. В баньке старой, тоже. Снаружи вроде бы нормальное. Распилил -там середина уже как вата. А вот как раз старые жерди от крыши, хоть и поеденые но сухие и крепкие до костяного стука. А остальное все в "утиль". Но на времянку и дрова сгодится.
    А что хочешь под свесами делать? Полы настилать? Нужно под опоры крыши фундамЕнт какой-то городить...
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    и опять в точку ... болевую :)
    пока не решил
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    усё по плану
    ещё один домик (четвёртый) и всё
    вместо парника - очень просится летний гостевой
    уж больно вид из него хороший намечается
    но это дальняя перспектива
