Срочная тема. Обустройство МЗЛФ ранней весной
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kirsank, 13.03.19.
  1. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Приветствую, товарищи, есть вариант завезти материалы и начать заливку ленты на следующей недели, чтобы избежать ожидания сухой дороги.
    Вводные
    1. Грунт супесь.
    2. Плодородка снята в прошлый год. Хотел засыпать песком, но дорога испортилась из-за сильных дождей. Участок ровный. Небольшой уклон в сторону дороги
    3. Доступная отсыпка для подушки песок, бой кирпича, строительный мусор и газобетонные перегородки бу
    4. Лента под легкое строение из ГБ 200мм D400 6*11 метров шириной 250 высотой 500
    5. Грунтовых вод нет ближе 45метров
    6. Отмостка будет утепляться, водоотведение так же будет
    7. На участке снега выше колена. под снегом талая вода
    8. Регион Нижний Новгород
    9. Начиная с третьей недели марта в регионе обещают устойчивый плюс днем
    Вопрос.
    Можно ли расчистить участок от снега и приступить к отсыпке ?
    Спасибо
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Супесь водонасыщенная ? Сколько снега выпало за зиму ?
    Это я к тому что разуплотнилась ли супесь за зиму в следствии морозного пучения ?
  3. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    надо снять снег чтобы узнать. я думаю еще не растаяло там полностью. Но под снегом уже вода.
    Зима довольно снежная была в феврале. тодщина покрова сейчас по колено. За последние три недели снега ушло сантиметров 10
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если грунт не промерз то можно трамбовать.
  5. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    В ноябре до начала снегопадов промерзание было 40-50см. Вот я и думаю вода которая под снегом наверное подогрела сверху, а земля снизу. при таком раскладе можно трамбовать сразу песок или сначала по грунту пройти?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если в котловане перапахано то лучше трамбануть и поверхность. Да и песок от супеси надо геотестилем отделить. Плотность от 150 гр.
  7. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    аккуратно снимал. Если земля еще мерзлая тогда класть нельзя?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Класть то можно, надо смотреть сколько промерзла. Если см 20-30 то ничего страшного.
  9. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну-ну.:|:
    Вот это и может оказаться Вашей водой в грунтах - то бишь сезонным УГВ.
  11. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Раскопал уже. промороженный слой оказался около 5см
