Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Заходим и читаем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/
  2. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    И снова здравствуйте! Методом тыка пытаюсь победить стэйркон, вот что напобеждал: площадка на втором марше Эскиз 4.PNG
    Площадка на первом марше
    К сожалению, то ли я не доразобрался, то ли функционал проги не позволяет забежную секцию сделать более чем из 4-х ступеней. Либо 3, либо 4, либо полуплощадка.
    Вручную линия прямой ступени сдвигается только к соседней балясине и то, параллельно остальным. Не подскажет ли кто любезно, как исправить сие недоразумение?
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Там в библиотеке можно создать свою площадку с параметром ступеней. Потом уже ее выбираете при создании лестницы.
  4. Kira45
    Kira45
    Kira45
    Доброго времени суток друзья. Нужен Ваш совет, как вы считаете как можно расположить лестницу так чтоб она была и удобной и не съедала много пространства. Дом 6на6 20190312_224617.jpg 20190312_224941.jpg 20190312_225132.jpg
  5. Kira45
    Kira45
    Kira45
    Стена между комнатой и кухней будет убираться и объединяться в одно (на расстановку мебели не смотреть)
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Под неё надо от 6кв.м! ;)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разве что использовать лестницу в качестве разделяющей перегородки.
  8. vomih
    vomih
    vomih
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с лестницей.
    Ширина проема на втором этаже 2100, длина 3100. От пола до потолка 3000. Длина стены рядом с которой будет первый марш 3900. Получается что от угла стены до начала лестницы около 80 см. Можно ли эту цифру уменьшить? Лестница в таком большом холле куцевато смотрится. Заранее спасибо.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему вы так решили?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Из каких материалов планируете лестницу? В случае деревянной могу дать такой совет...Первые две-три ступени сделать пригласительными плюс массивный резной начальный столб. Визуально тем самым "утяжелите" начало лестницы и она не "потеряется" в вашем большом пространстве.
  11. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Здравствуйте! Прошу совет относительно грузоподъемности лестницы. Планирую делать прямую на двух ломанных косоурах из профиля 80x40x4мм, без дополнительной опоры, погонная длина 4600. Хватит ли толщины профиля, чтобы нормально выдерживать вес деревянных ступеней и человека 120 кг?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Врят ли!
    4600 - проекция на пол?
  13. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Нет, это чистый погонаж. Проекция на пол составляет 3460.
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Приветствую всех, уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Любые высказывания только приветствуются. Подошёл и я к лестницам, планирую бетонные заливать. Вот, что напроектировал.
    Первая с первого этажа вниз на площадку (выход в гараж) и вниз с 3 забежными в подвал.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А вот вторая с первого на второй этаж с площадочкой. Ширина проёма 2100, марши по 950. Знаю, что принято не заужать площадку, но не вписывается. 100 мм немного вроде. Размеры верные карандашом, после контрольных промеров.
