Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот такой вариант (модульная) похож на ваш. Только в вашем случае будет верхний и нижний марши по 5 ступеней. Всего 15 ступеней, высота шага 185мм. Если хочется меньше высоту, то на повороте 6 ступеней (по 30гр вместо пяти по 36) и высота шага 174. Но я бы рекомендовал более удобную и безопасную схему на повороте из 5 ступеней, чем высоту 174мм вместо 185мм.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В узкий проём как вариант - с ценральным опорным столбом:
  3. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Доброго всем дня, помогите рассчитать лестницу. Высота от пола до пола 3420, длина 3420, ширина 2400 от стенки до стенки. Последняя ступень вровень с полом. Площадка 1200, может сделать 1100, удобно будет расходится?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне!
  5. Atema
    Atema
    Atema
    День добрый.
    Нужно впихнуть лестницу.
    Дом - 2 этажа (2-ой мансарда). Потолок на 2.5м, далее лаги 200х60 потом будет прижимная рейка 20х60 (будет прижимать ветрозащиту от пыления минваты), на ней шпунтованая доска 35. Расстояние между лаг - 60.
    Ни потолка ни пола пока нет, только каркас. На фото обведено место, где должна была быть лестница по-плану строительной фирмы - туда она-бы не влезла ни при каких обстоятельствах...
    Прикинул лестницу поворотную (на 90), с поворотными ступенями с удалением части одной лаги и выходом ступени на балку. Не влезает (показал красным цветом)
    Даже с таким учетом:
    Рекомендации
    Отклонение от формулы удобства на 14.5%
    Недостаточная глубина ступени: 250 мм
    Удобный угол наклона лестницы 38°
    Неудобная лестница
    • Рекомендуем уменьшить количество ступеней еще на 2
    • Рекомендуем увеличить выступ F на 30 мм
    Я правильно понимаю, что единственный вариант - это винтовая лестница 1х1м (показал зеленым цветом)?
    На планах:
    черная толстая - балка перекрытия (140х90)
    черные средние - лаги пола (200х60)
    Вобщем, как всегда, сначала строим - потом думаем...
    Спасибо!
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это как всегда! ;)
    1х1м - это ни о чём, не занести, не развернуться! Пробуйте лучше "гусиный" шаг" поставить, увеличив проём по МАХому!
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Краткий отчет о содеянном.
    Приложив палец ко лбу и трезво оценив свои столярные навыки выбрал таки вариант с поворотной площадкой. Затарился сосновыми дровишками и принялсЯ ваять.
    С тетивами, правда, схалявил и вырезал на ЧПУ фрезере
    Собрал насухо первый марш с площадкой
    и второй
    Убедившись, что все стыкуется согласно проекту, взялся за монтаж на месте.
    Склеил табуретку с маленьким маршем
    Потом, с помощью двух помощников, надвинул предварительно склеенный в мансарде большой марш. Было весело, но мы справились.
    Монтаж деталей осуществлялся на 303 ПВА и 501 ПУР. Теперь предстоит измазать сие творение маслом и облагородить проем.
    Несмотря на опасения, подниматься/спускаться вполне комфортно. Бонусом получился вместительный хламовник под лестницей.
    Пыс. Спасибо всем откликнувшимся за помощь и ответы на глупые вопросы.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зря сделали площадку. Надо было делать забежные ступени.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для забежной скилл не настолько прокачан. Да и домашние все против выступили.
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Как окошко-то открывать будете?
    :o)
    Угол наклона какой у вас?
  11. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    Судя по размерам проступи 213 мм и высоте ступени 211 мм получается угол примерно 45 градусов
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Единственный вариант-это перекроить место в прихожей в плане перекрытия. И уже туда впихнуть хотя бы что то.
    А в проеме 1000*1000 можете только поставить приставную лестницу.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надо было лестницу вместе с домом проектировать:),а не на потом оставлять. Это окошко изначально планировалось только для освещения площадки. Откидывание осталось, а открываться ему шибко некуда.
    Уже посчитали
    Чуть поменьше
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Мне, на рубеже веков, на даче, в мое отсутствие, сделали так:
    Скриншот 15-04-2021 130129.png - до сих пор, - в таком виде...;
    И детки выросли (от нуля и далее), - без происшествий...;
    И стариканы совсем состарились (на 10-м десятке, уж, некоторые), - без происшествий...;
    Мало того, никто даже не пожаловался, ни разу...
    А чертеж появился, когда доки готовили, для БТИ..., - сюрпризом явились, такие "детали":aga::)
    Не хочу сказать, что так и надо..., - так, тоже, бывает...
    Всякий раз, пока зима и пр., - в голове крутится, мол, надо будет, нонче, переделать...,
    хотя бы, ступеньки перераспределить..., но, всякий раз, летний сезон вносит свои коррективы...
    а по правде, - видать, не нужно никому, - привыкли:)
    Пи Эс: Можно было бы получить такой результат:
    Скриншот 15-04-2021 132745.png - знаючи да умеючи, если бы да кабы...
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Какое место вы имеете ввиду, под прихожей? Лестница возможна только в той комнате, где она нарисована...
    1х1м продают такие винтовые лестницы, но я конечно понимаю, что это крайний вариант...
