Замена котла
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Luka230475, 12.03.19.
  1. Luka230475
    Luka230475
    Luka230475
    Замена котла
    Меняю котел на более мощный, нужно ли собирать опять какие нибудь бумвжки. или нет. котел одной марки ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Расход более чем в сущ. ТУ (при наличии) или более чем у предыдущего котла ?
  3. Luka230475
    Luka230475
    Luka230475
    Был 24квт,хочу ставить 28квт ТУ новое надо?
  4. Luka230475
    Luka230475
    Luka230475
    Сервисная служба вместе с договором будет делать?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - газ измеряется в м3/ч.
    Если превышаете ТУ то надо если нет, то не надо .
  6. Luka230475
    Luka230475
    Luka230475
    Расход в ТУ 4кубов прочитал написано (как есть "Baxi"Q-24квт),буду менять на Baxi 28, на это же место, планирую дымоход (сендвич) новый 150мм, а старые трубы оставить под вентиляцию, мне нужно новое ТУ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой расход в м3/ч ? И что из газового оборудования еще есть ? Если сумма приборов по расходу не превысит 4 м3/ч ,то ТУ получать не нужно .
  8. Luka230475
    Luka230475
    Luka230475
    Есть плита, духовой шкаф электрический
  9. Luka230475
    Luka230475
    Luka230475
    В документах котла написано 3.29
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    +ПГ 1,25м3 не укладываетесь. Тогда читайте ПП№1314 п. 61
