Водонагреватели De Luxe
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Семён_Семёныч_, 06.03.19.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Может кто в курсе, а то поиск по теме не дал результата.
    1. ЭВН De Luxe W50V1 со стеклокерамикой весит 20 кг, в то время как стандартный вес нагревателей такого объема 15-18 кг.
    За счет чего такой большой вес, неужто за счет толстых стен бака или это так стеклокерамика много весит?
    DeLuxe W80V1, заявлена весом в 26 кг ! Тогда как стандартный вес 21-23 кг.
    2. Судя по инструкции к этим моделям, производитель не допускает состоятельного обслуживания этих ЭВН, нужно приглашать спецов чтобы они раз в год почистили бак и сделали отметку в паспорте, в противном случае кирдык 3-х летней гарантии на бак.
    Неужто на самом деле так всё строго с этими де люксами?
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Сам себе отвечу :aga:
    Позвонил сейчас на завод, благо есть у них бесплатный работающий номер.
    Попал в сервисный отдел.
    1. Понятия не имеют за счет чего такой большой вес указан.
    Да, вскрываем, да режем болгаркой, когда проводим экспертизу, но какой толщины металл не знаем.
    *у меня до этого было три Аристона, серии АБС. У них металл вроде как 2 мм.
    2. Можете сами делать ТО, только собственноручно делайте запись о дате обслуживания и это мол тоже будет является подтверждающим фактом.
    На вопрос - но об этом в паспорте ни слова и ваши слова к делу не пришьешь, а когда принесешь такой ЗВН на замену по гарантии, то скорее всего пошлют обратно, домой.
    Вот такие вот ответы.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    почитайте другие инструкцие. все что больше года везде так
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    В инструкции к Термексам с 5-й летней на бак, прописано что самому можно делать ТО, только нужно бумажками запастись.
    Выдержка из паспорта "При замене магниевого анода потребителем самостоятельно к настоящему руководству на ЭВН должен быть приложен товарно-кассовый чек на покупку магниевого анода".
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вот и думаю, что сейчас взять на замену своему Аристону.
    Либо касторамовский Юниор 80л за 4,5 тысячи либо Термекс ERS 80л на пару тысяч дороже, но с гарантией на 5 лет.
    Думал про Де Люкс W 80л, вроде как самый тяжелый из вышеназванных, но загадка так и не раскрыта, почему же он тяжелый, да и с ТО как то мутно выходит.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вес водонагревателя обусловлен именно толщиной стенок. Эмаль в лучшем случае 0,2-0,3 мм, какой там вес? Насчет платного техобслуживания - неоднократно говорилось - это практически у всех так, читайте условия гарантии в прилагаемой документации.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Нашел в паспорте к Де Люксам серии W*V, то что бак изготовлен из низкоуглеродистой стали, с толщиной стенок 2мм, при этом вес модели W80V1 заявлен 26 кг.
    У меня последний Аристон ABS PRO R 80 V весит всего 22 кг (по паспорту), но там метал тоже не тонкий. Мерить не мерил, но похоже что 2 мм есть.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы ошибаетесь. Судя по весу, 1-1,5 мм.
    Хотите недорого, берите ДеЛюкс. Я давно на них смотрю и даже рекомендовал. Напишете первый отзыв на форуме. ;)
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Может кому пригодиться либо сам производитель почитает и изменит условия.
    Озадачился поиском очередного нового водогрея, тк последний (Аристон) приказал долго жить, отслужив 6 лет. Всего за 15 лет было уже три Аристона, серии АБС.
    В потенциальный список попал DeLuxe W80V1, пензенского завода АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова».
    Привлекло то, что у данной серии заявлена большая масса водогрея.
    Так, эмалированный 80-ти литровый весит 26 кг, в то время как конкуренты весят 21-22 кг.
    Мой последний Аристон АБС ПРО весит всего 22 кг по паспорту.
    Если ошибки нет никакой, то производитель не пожалел и взял металл потолще. Судя по руководству эксплуатации, бак изготовлен из низколегированной стали толщиной 2 мм.
    Хотя на бак гарантия установлена в 3 года, но примесям в воде "по барабану" сколько лет гарантии установлено на бак, они не читаю книжек, они "грызут" металл. :)] И чем толще металл, тем дольше "грызть" будут.
    Всё шло к покупке, но решено было предварительно ознакомится с руководством по эксплуатации.
    В документе черным по белому прописано, что первичная установка и подключение к сетям водоснабжения и электричества должно быть произведено квалифицированными специалистами, с записью в "Талоне установке" (см. фото).
    Через полгода квалифицированные специалисты должны произвести первое ТО и сделать
    запись в таблице о периодическом обслуживании (см. фото). Ну и в дальнейшем специалисты сервисных служб должны проводить полное ТО.
    Понятно, что это ведет к существенному удорожанию владения водонагревателем бюджетной серии. Одна только первичная установка стоит 1199 руб. в ДНС или 2249 руб. в Эльдорадо.
    Те, кто покупают бюджетные ЭВН такие виды работ делают как правило сами, поэтому было решено письменно обратиться на завод с целью получения официального ответа на вопрос - если работы по установке и проведению ТО будут производиться собственными силами с приложением кассовых документов на покупку магниевых анодов, то сохранится ли право на гарантийное обслуживание. К примеру, аналогичный способ прописан в инструкции к водогреям марки Термекс и такой способ работает, о чем пишут пользователи данной марки.
    Запрос был направлен в сервисный отдел, отдел продаж и канцелярию.
    Ответы пришли из сервисного и конструкторского отделов.
    Первые ответы были, мол делайте всё сами, но сохраняйте документы на покупку запасных частей и гарантия сохраниться. Чуть ранее я, звонил на завод и получил аналогичный устный ответ из сервисного отдела, но слова к делу не пришьешь.
    Но, потом пришел ответ из конструкторского отдела, мол всё нужно делать по инструкции, в противном случае право на гарантийный ремонт может быть аннулировано.
    Вот и сказке конец. За предстоящие три года владения бюджетным водонагревателем марки DeLuxe, стоимостью около 6 тысяч, я, должен потратить 4,5-8,0 тысяч на установку и ежегодное обслуживание либо по сути сразу отказаться от гарантии на товар и делать работы самостоятельно.
    Жаль, но видимо придется исключить из списка покупок водогрей марки DeLuxe W80V1 и поискать что то другое:(. Может тот же руссо-китайский Термекс серии Silverheat попробую, хотя смущает, то что бак 80 литров весит вес 21,2 кг, видимо металл как фольга, зато с 5 летней гарантией всё прописано однозначно.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Есть второй вариант. Плюнуть на гарантию, как делают не менее 95% юзеров и взять DeLuxe. ;)
    По Термексам ниже большая ветка и в инете дофига. Читайте. :no:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термексы стали жутким г.
    Вполне разумное решение. Хотя на самом деле решающее значение с точки зрения срока службы имеет не толщина металла, а качество защитного покрытия на нем.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Да, читал.
    Жалуется народ на то, что горят ТЭНы, а это уже гарантия всего 2 года !
    У меня за 15 лет ни на одном из Аристонов не горели ТЭНы, поэтому может "пронесет" и с Термексами.
    Стоят на входе в дом 4 магистральных фильтра на воду.
    Хотя термекс не обязательно к покупке, есть еще пару дней поискать что то другое.
    А на счет гарантии, то когда купил первый водогрей в 2003 году, то тоже плюнул на гарантию и даже больше, вообще его ни чистил. И в 2007 году бак потек. Приехал представитель сервисной службы Аристона, посмотрел на водогрей, заметил то, что я ещё и клапан не поставил и отказал в замене по гарантии.
    С тех пор, я делаю всё по инструкции :aga: но водогреи перестали выходить из строя в течении гарантийного срока. Последний 6 лет отработал, а может даже и больше, тк покупался толи в 11 толи в 12 году. Нужно доки найти и посмотреть для интереса.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    На этой модели Де Люкса нанесена стеклоэмаль, как понимаю это самый начальный уровень покрытия.
    Потом уже идут стеклофарфор/керамика, титан-эмаль и вроде как всё с эмалью.
    Думаю всё же толщина металла играет если не первое, то явно второе значение.
    Когда эмаль придет в негодность, примеси будут "грызть" именно металл и чём толще тем дольше.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правильно. Насчет названий эмали, уверен, что это маркетинг.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Чем толще металл стенок, тем дольше эмаль будет приходить в негодность. Меньше распирает давлением = меньше микротрещин и отслоений на эмали.
