Короб для камина из шамотного кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ax000, 12.03.19.
  1. ax000
    ax000
    ax000
    Она сейчас правильно повернута, вот общий план помещения, топка должна быть видна и из столовой и из гостиной. 1.jpg
  2. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Всё же поищите вариант мах. приближения дымохода к коньку, т. к. придётся на крыше городить хорошие леса, чтобы монтировать там эти тяжелые блоки, потом надо учесть парусность при сильных порывах ветра, потребуется больше облицовки шиделя, тянуть лист железа до конька. А вентиляцию проще сделать в пластиковом коробе сквозь туалет, или подвести по чердаку в утеплении (всё равно придётся делать нормальную приточно вытяжную вентиляцию) - всё же меньше трудо затрат.
  3. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Yao не вникнув о чём сказано, очень самонадеянно высказываться о глупости человека. Так может поступать специалист с принципами "любой каприз за ваши деньги". Я говорил о теплоёмкой облицовке очага (с каминной вставкой) когда она сразу начинает нагреваться начиная от второго ряда снизу и после сгорания двух закладок дров отдаёт тепло 1,5 - 2 дня. При кассете с угловым стеклом тоже можно сделать конструкцию, но она будет сложнее в исполнении. Вот очаг с кассетой Кедди, конвекция обеспечивает тёплым воздухом гостиную и соседнюю комнату на 1 этаже, а так же две комнаты на 2 этаже. При этом не надо ни каких вентиляторов и пр.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Я Вас глупым не называл:
    Каждый может ошибаться: я в печные темы не лезу, - не компетентен...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Шамотный имеет смысл, если по нему идут языки пламени а у вас по нему и дыма не идёт, Просто ограда и накопитель тепла, немножко тепла накопит, но немножко
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Привет, Геннадий.
    И труба не синеет от перегрева, да? ;) Эта печь называется кольцевая (Umbrandofen)- это так, к сведению.
    Буржуйка + Щиток, есть комбинация непревзойдённая.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    IMG_20190406_181426.jpg нагревается хорошо только верхушка нижнего короба. Конечно из решеток выходит горячий воздух и через стекло тепло поступает. При следующей протопке замерить хочу внутреннюю сторону шамота.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    ИМХО - сомнительное заявление. Лучше буржуйка + кирпичная печь (шиток со своей топкой). Потому что от буржуйки щиток как следует не нагреть. И опять же - это лучше, когда визит в холодный дом...
    А в тёплый - буржуйка уже не очень-то и нужна
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вам не нагреть - это точно!
    Я нагреваю! И счастливые обладатели моих печей сами тащут мне клиентов - экономия на рекламе сумачедчая. Вот и пост последователей моих разработок тому доказательство!
    Такшта, перестаньте сказать, Вы не на Привозе.
    Гаргара из кирпича - это от средневековой нищеты. К тому же печного кирпича в стране нет.
    Вы, как Питерец можете сходить и сами убедиться в эффективности Щитка-мантии. Держу пари Вы впервые слышите это слово. Не печальтесь - Вы не печник-Вам простительно.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Нам в Ганновер ехать вас проверять?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот сейчас здесь реклама понесется на центры печные и т. п...
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не угадали. Оба! :)] А впрочем можете и в Медвежьегорск съездить.
    Это я форум засохший поддерживаю, бо тупиковая у вас ветвь развития.
  13. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @Kamindoktor, Вы открыли "Свое представительство в Санкт-Петербурге"?
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Да.
  15. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    :cool: :super: А, координаты Вашего позиционирования скажете?(по секрету)
