Не справляется септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем smokevadim, 11.03.19.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а что мешает поставить?
  2. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Так это же не кольца, а бочка из стекловолокна. И потом, как я уже писал, два перелива преодолеваются, третий разве помеха?
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    да кто ж его знает (кроме Вас), как там эти переливы устроены?
  4. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    На фото. Заглубление 25-30 см
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Должна быть вентиляция и полей и септика. На конце полей ставится кусок трубы для попадания воздуха, далее воздух идёт через поля, потом через септик, потом через фановый стояк и выводится на крышу. В случае установки клапана - всё тоже самое, но в другую сторону.
    Пожалуй так и скажу. ИМХО поставил бы угол изнутри на выходе и трубу сантиметров 20 вниз, чтоб "выход" был под слоем плавающего сверху г-на. Потом это уберётся три откачке.
  6. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    У меня все так и есть
    Как уже писАл, тройник не поставить- у меня бочка из стекловолокна, в нее не залезть. И опять же, два перелива г-но преодолело, пройдет и третий
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А вот это уже интересно.
    У меня тоже бочка из стекловолокна. Видимо, такая же как и у Вас. На три куба.
    Что там внутри (какая конструкция) - не знаю. Не заглядывал. Только поля у меня в виде двух дренажных труб по 15 метров длиной. Грунт тоже песок. УГВ низкий. Вентиляция сделана с выводом на крышу через фановый. Зимой видно, как из стояка тёплый воздух выходит, прям как из дымохода. Думаю, что вентиляция работает нормально. Воду льём не жалеем. Ванну спускаем залпом. В каналью идёт всё и после стиралки, и с кухни, и туалетная бумага, и грязная вода после мытья полов. Расход воды в доме порядка 800-1000 литров в сутки. Откачиваю раз в год бочку полностью. Водой после откачки не заполняют.
    Эта конструкция работает как раз уже пять лет. Что-то я начинаю опасаться. ;)
    Как выглядит "забитие полей" ? Какие внешние проявления ?
  8. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Что творится в бочке можно увидеть, заглянув в трубы, которые торчат из каждой секции. У меня в первой секции корка (так и должно быть). Во второй- почти все время мутная пленка из взвеси и плавающих фракций (должно ли так быть-не знаю). В третьей- на поверхности чисто, но периодически появляется пленка, как во второй, которая потом исчезает, т. е. утекает в поле фильтрации (так быть не должно). Если бы на выходе был тройник, пленка поплавала бы в третьей секции подольше, но все равно утекла бы в поле. Хотя, сейчас я уже думаю, что что-то неправильно с переливами между секциями - конструкция, заглубление. Кстати, я залядывал в септики, которые продаются в Вимосе - они все так устроены, как мой.
    А что касается поля, то у меня тоннели Graf. То что они забились, я обнаружил, заглянув в вент. трубу и увидев там воду
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пошёл специально посмотрел в вент. трубы. Водица там есть. Где то на уровне 5 см. (опускал палку до дна). Диаметр труб 110 мм. Вобщем заполнены наполовину. Наверное так и должно быть. Вода распределяется по всей длине поля.
    Касаемо вашего случая - может наличие большого количества воды в инфильтраторах связано с сезонным подъёмом грунтовых вод ?
  10. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Нет, до грунтовых просто так не добраться, даже весной. Нет, тут септик виноват. Посмотрите еще раз на фото выхода из него (выкладывал выше). Какое поле выдержит?
    Вы понаблюдайте, что у Вас в третьей камере. Если все время чистая вода без пленки и взвесей, значит все в норме
  11. VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    Для предотвращения выноса использовать необходимо фильтры. Просты и удобны в использовании. В вашем случае после септика поставить отстойник с фильтром и уже после на ПФ.
  12. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Как он выглядит?
  13. VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
  14. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Я думаю, что замучаюсь его чистить каждые 2 недели. Я сделал подобие фильтра - в дне ведра насверлил отверстий 2 мм и насыпал в него щебня. Через этот фильтр у меня проходит "очищенная" вода. Через 2 недели высыпал щебень из ведра. Вот как выглядит дно. Все в слизи
  15. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Правильно думаете, если фильтр чистит то он засоряется и его надо чистить.
    Если фильтр надо чистить раз в 15 лет, то это не фильтр.
