ППУ, дымоход, и общие вопросы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем evgeny_mihaylov, 11.03.19.
  1. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    СНиП 41-01-2003
    п 6.6.18 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
    Видимо, про особое охлаждение места прохода дымовой трубы перекрытия (ППУ) написать крови не хватило.
  2. evgeny_mihaylov
    evgeny_mihaylov
    evgeny_mihaylov
    Видел такие ППУ, только труба не сэндвич, простое железо, проходит чернзьпотолок так: вырез 45-50 см, снизу к потолку крепится айсбеста далее лист железа чуть более на два три см выреза проема. В нем естественно отверстие под трубу. Толщина потолка 110-120 вроде, точно не получилось измерить, края выреза обшиты так же айсбестом и потом заполнено глиной. Все. Крыша, там проход простой тоже, защита лист оцинковки айсбеста.
  3. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Evgeny_mihaylov
    Простое железо, что под этим названием имеется в виду?
    А. Модульный моно дымоход из магазина (секция не более 1м, марка стали ст3 до +300C)?
    Б. Моно труба бесшовная (одна секция до 5м, котловая сталь 09Г2С до +425С)?
    Прикиньте примерно, до какого места ваша труба будет нагреваться до темно малинового свечения (500 – 600С) в процессе интенсивной топки сухими берёзовыми дровами. Для этого отмерьте от дна топки по ходу пламени вверх 1м. Даже с отступом 0,5м от этого места незащищенное дерево будет быстро обугливаться.
    Стремиться нужно к температурам дымовых газов на входе дымовой трубы 300С и 150С на выходе.
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Простите если не по теме обращаюсь, но, вроде как то же по банному дымоходу. Итак, дымоход простая труба из нержавейки. На трубе бак для воды. Поскольку труба прямая, то тяга бешенная, и труба нагревается до красна. Хотел бы выше бака с водой сделать что нибудь для отбора тепла зазов. Жалко топить улицу.
    Сразу скажу что делать самому вряд ли получится. Поэтому интересуют покупные варианты. Пока что на ум приходит только 4 Гобразные колена.
    Какие есть ещё варианты?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    @VOldeMAR-64,
    Научитесь правильно топить свою баню, сжигая топливо в печи оптимально и будет вам счастье. Чем опытнее истопник, тем больше факторов он учитывает в процессе протопки и шире набор его приёмов.
    Этот вариант хорош тем, что не требует особых материальных затрат, только на качественное печное топливо (дрова).
    P. S. Даже любая жена знает, чтобы сварить хорошие щи, нужен правильный огонь под кастрюлей!
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Боюсь что эти варианты мне не пододят. В предбаннике и так жарко. Так что топить дополнительно нет необходимости.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Спасибо, я учту ваш совет...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Куда же Вы хотите использовать отобранное тепло газов? На какие нужды ? Или вас интересует пожарная безопасность?
    Совет @valery2 (относительно умения топить печь;)), тоже стоит рассмотреть :hndshk:. Модель Вашей печи? Размер дров ? Вода в натрубном баке во время банного дня постоянно кипит? Перетопа в ПО не наблюдается?
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Просто хочется чтобы печь стала поэкономнее и баня прогревалась побыстрее.
    Пожарная безопасность тоже не последнее дело.
    Установлена печь компании теплодар (термофор) по поленья 30-35см.Вода кипит пока печь топится. Что означает перетоп? Температура в дальнем от печи углу (примерно 3 метра) 80-100 гр.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно узнать модель печи по точнее ?
    Наличие элементов вентиляции в Парной ? Размер парной, объём ? У вас совмещёнка? Объем натрубного водяного бака ? Устройство и толщина утепления потолка? Устройство пола ? Чем отапливайте предбанник ? Баня отапливаемая, поддерживается плюс, между субботами? Опишите процесс подготовки бани, сколько делаете закладок в топку, сколько поленьев ложите при этом (полная топка, половина, одна треть)?, Какая древесина используется ?
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Точно модель печи сказать трудно, но по всему похоже что это термофор компакт. Поскольку баню строили в прошлом году, то модель, скорей всего 2017года.
    Вентиляции в парной нет, если только окошко, но оно, во время топки закрыто.
    Размер парной примерно 15 м3 (3х2.5х2)
    Отделение одно. Просто париться. Мыться в доме есть и ванна и душ.
    Водяной бак 40 литров
    Потолок вагонка и 10см ваты
    Пол простая доска 5см
    Предбанник не отапливается. Хватает фасада печи.
    Между мойками не отапливаем. Этой зимой вообще не пользовались.
    Не знаю. как описать процесс подготовки. Заливается вода в бак на трубе, затапливается печь. Весь прооцексс. Топится примерно 5часов,при этом примерно 5 раз подкладываются дрпова. Дрова использую берёзу,первоначальная закладка почти полная печь, потом по 3-4 полена.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Материал и утепление стен бани ? устройство пола в ПО ? Конструктив фундамента?
    Из паспортных характеристик печи Компакт screenshot-docviewer.yandex.ru-2019-04-08-12-45-16-481.png У нее максималка 12 кубов!
    Рекомендовано в РЭ от 50 до 70 л
    screenshot-docviewer.yandex.ru-2019-04-08-12-37-53-266.png иначе постоянное кипение (очень неприятный момент в парной) бака. что вы и имеете.
    опять же из инструкции, обычное время приготовления парной равно одному часу - зимой два, два с половиной. Ваши пять часов ни как не вяжутся с нормальной работой печи. Вы её напрямую Насилуете :(.
    Вывод - печь подобрана неправильно и её характеристики ни как не перекрывают Ваши банные данные.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Печь не подбирали. Она шла в коплекте. Заказана была баня под ключ. Стены брус 150 мм. Пол уже писал доска 50мм.Фундамент бетонные блоки (столбы).
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Смотрите печи, с закрытой каменкой, под парную от 10 - до 20 кубов. И натрубным баком на 70 литров. Шибер по желанию.
