1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Третий сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 11.03.19.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Угадал.
    Обороты считать не нужно, там ещё шкала на рейке есть.
    Но для Сереги да, лучше с большими цифрами. ;)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 3 штангеля под рукой всегда. :)Правда все три немного сломаны, но цифры показывают правильно. :)
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Sitnikoff, Серёга, иди в тему про штангели, там посмотри что говорят.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Есть такая тема?
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Кстати, как кто выставляет упор на циркулярке? Мне вот на днях приспичило наделать "сухариков" 3,8 мм. Штангеном выставлял направляйку, все получилось.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Наврал с происхождением. Оказывается Нидерланды, зовут Schut. При покупке мне сказали, что это один из лучших на нашем рынке.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрей, именно, в своих темах, т. е. в своих "мастерских". Штангелей у меня 6 - 1 колумбик, 2 на 300 мм. 1 на 200 мм., это аналоговые и 2 цифровых, голандец и китаец пластиковый. Ещё есть 2 микрометра - старый советский от нуля до 60 - ти и китайский цифровой - от нуля до 1\2 дюйма мерит. Вообще люблю измерительный инструмент, и постоянно им пользуюсь. Недавно из Китая пришла цифровая линейка с выносным экранчиком. Хочу на рейсмус попробовать примастырить;)
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня уже года три лежит такая, тоже для рейсмуса покупал. Так и лежит...
    Соберёшься делать, свистни, у меня тоже 2012.
    Я почти сразу убрал этот красный "клювик", он неудобен. И поставил самодельный указать из прозрачного пластика с тонкой линией, через него видно цифры и ниже указателя.
    Вдобавок я не гоняю заготовку по столам рейсмуса, а положил на них длинную (около 2 метров) полосу из ламинир. МДФ, по ней скользит хорошо, особенно удобно, когда надо много одинаковых дощечек делать. Нагружаю сразу пачку, потом пускаю их одну за другой, и ступеньки нет. Но при этом указатель показывает неправильную высоту. А на цифровой линейке можно не абсолютный, а относительный "ноль" выставить. Так что актуально, но волшебного пинка не хватает.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У меня линеечка металлическая, 15сантиметровая, основной инструмент для настройки станков.
    На ней есть ещё полезная опция...первые пять сантиметров имеют градацию в 0.5мм...
    А ещё в некоторых случаях проще и точнее сделать пробный рез...Вот сухарики взять...Это я так понимаю будет вставляться в некий паз? Раз размер известен, значит паз уже подготовлен...Я в таких случаях пилю сначала какой-нибудь обрезок..и пробую его вставить в паз...Не лезет или свободно? Подбил чуть упор в нужную сторону...Так добиваюсь нужной мне посадки без сверхточных приборов;)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так тоже хорошо, только подольше.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Начал делать стол.
    Столешница будет набираться на шип-паз внутри вот этой рамы с расстоянием между планками в 4мм.
    Вот думаю, глубину паза и, соответственно, длину шипа сделать 10 мм.
    Достаточно? Или сделать мм. в 15?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делай 15. А ты чего мой уличшый стол повторяешь? :):)
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нет, я повторяю свой, только столешницу делаю побольше.
    И высоту, хотелось бы, поменьше.
