Печь-камин Рейн, обогрев двух комнат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 10.11.09.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Доброго времени всем!
    Посоветуйте, хочу приобрести печь-камин Рейн и встроить его в межкомнатную перегородку (гипсокартон, ширина 7см), в перегородку, естественно, буду закладывать базальтовую вату, хотелось бы чтобы лицевая часть камина обогревала комнату прибл. 15 метров, а задняя часть обогревала кухню 15 метров и совмещенный с ней коридор около 12 метров. Подскажите возможно ли такая конструкция и насколько она эффективна. Может быть есть другие варианты? Заранее благодарен!
  2. Zuko
    Zuko
    Zuko
    Гость
    Расстояние от стены должно быть 25см и такие конструктивные решения вряд ли впишутся в ваш интерьер. Обогрев комнаты будет лучевой и конвекционный, а кухни с коридором принудительно конвекционный. Для этого в верхней части перегородки ,где самый горячий воздух делаются отверстия 10-15см,куда монтируются вентиляторы. Они и будут закачивать тепло.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Спасибо Zuko за ваш ответ.
    Сейчас походив по различным веткам форума потихоньку начинаю склоняться к тому, что наверное надо ставить кирпичную печь. Так как начитался, что у металических печей много минусов, таких как - очень сильный нагрев стенок, сильное излучение, и т.д. Но берут сомнения и по кирпичной печи. Размер, который можно поставить 3 на 5 кирпичей. Хватит ли мощности такой печи для обогрева. Дача, пока еще не ПМЖ, а выезжать туда хочется и зимой, а везде пишут о вреде редких зимних топок. Тем более не могу у нас найти печника. Может быть кто-то подскажет в Беларуси, в Гомеле. Хотелось бы что-нибудь типа такого, не обязательно с такими дверками. Какая мощность у такой печи?
  4. Zuko
    Zuko
    Zuko
    Гость
    Под кирпичную печь нужен фундамент и для перегородки тоже,так как ее тоже нужно класть из кирпича для аккумуляции тепла. КПД кирпичных печей ниже металлических. Для временных заездов лучше "металл". Мобильная, легкая КПД до 70%,и не мало важно - внешний вид. В Белоруссии есть группа МЕТА . Рейн в роде из их серии. Правда самый дорогой. Трубы лучше брать потолще-2мм. А совершенство природой не предусмотрено.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рейн не потянет две комнаты - с одной еле справится. Берите Енисей - я очень им доволен. :)
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Когда покупал дачу, была старая печь в очень плохом состоянии, пришлось ее разобрать, а вот фундамент остался, так что с этим вопросов не возникает.
    Вопросы возникают с печами и дымоходами.
    Про то, как эксплуатируются печи-камины почти никто не пишет, хотя перерыл уже, наверное, весь форум. Обычно те у кого нет - ругают и пугают. И про излучение от горячего металла, и про горящую пыль, и неравномерный прогрев, прогорание и коробление этих печей и т.д. Очень редко, кто использует, пишет "мне нравится" и все, больше никакой информации.
    Фирма-производитель МЕТА находится у нас в городе. Изготавливают камины и печи уже более 10 лет. Вся продукция продавалась в России и Европе. Толькот с этого года начали продавать у нас (наверное кризис сказался). Был на этой фирме, но ничего путного у них не узнал.
    В магазине, где их продают, так называемые продавцы-консультанты вообще ничего не смогли рассказать. Показали инструкцию - "читайте , там все написано".
    А самая большая прблема дымоход сэндвич. Обзвонил семь или восемь фирм продающих и устанавливающих дымоходы и понял, что они о них знают меньше меня. Все предлагают сразу на печь ставить сэндвич. Когда я сказал что сэндвич сразу ставить нельзя, то отвечают - "по вашему желанию". Цены, наверное берут с потолка. Сэндвич (0,5/35/0,5) нержавейка 304 за пять метров + 1 метр обычной трубы, с разделкой потолка и крыши просят от 1000 до 1600 европейских рублей. Установка от 20 до 50 процентов от стоимости материалов. Если металл 1мм и сталь получше - это только под заказ и цены это отдельный разговор. Поэтому и начал думать о кирпичной печке. Хотя и здесь не все так хорошо. Где найти толкового печника, какие гарантии, что все будет работать и греть так, как надо.
    Опять же дача пока не ПМЖ, но хочется и зимой приехать на выходные, а с кирпичной печкой это уже проблематично. (Прочитал сдесь же на форуме).
    Поэтому весь в раздумье.
    Енисей не вписывается по своей форме. Рейн - восьмиугольник и его думал встроить в стену, чтобы задняя стенка грела кухню, а фасад комнату, плюс конвекционные отверстия позволили бы греть теплым воздухом обе комнаты. Только вот не знаю, какая температура боковых и задних стенок, а также верхней крышки.
    Какая температура воздуха выходящего из конвекционных отверстий. Думал обклейть заднюю и боковые стенки клинкерной плиткой под кирпич.
    А по мощности - у Рейна пишут 10 кВт, у Енисея - 11.
    Дом - стены кирпич 25см, внутри пенопласт 3см и гипсокартон. В следующем году хочу утеплить снаружи 5 см пенопласт и сайдинг.
    Сейчас одну комнату отапливаю масляным радиатором 2 кВт. Он програмируемый. Сначала час-полтора влючен постоянно, потом 15 минут в час. Ночью 3-5 градусов на улице, днем 5-7, в комнате 20-22 градуса. В остальных комнатах, конечно прохладно, мансардный этаж не сделан, крыша не утеплена, но это уже в следующем году.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я, в отличии от продавцов, пользуюсь несколько лет этими двумя каминами и достаточно изучил их повадки, кстати, не единожды об опыте их использования писал - поиск.
    Принципиальное отличие Рейна - его ахилесова пята - поддувало находится за основной дверцей - не позволяет существенно увеличить приток воздуха на стадии розжига дров. Видел рацуху - сунуть под печь- фен для волос =турбонаддув.
    Излучения от металла очень незначительное - керамика внутри топки гасит, а вот через стекло - очень мощное.:)
    У Енисея тоже больше 4-х углов - - выбирайте аналоги
  8. eugenesh
    eugenesh
    eugenesh
    Могу поделиться своим скромным опытом эксплуатации печи Рейн этой осенью, преимущественно по выходным дням. Если на улице около 0 градусов, то через пол часа после растопки, печь начинает греть, через час в комнате тепло. Сама печь очень горячая, вблизи долго не постоишь. Затем ее можно перевести в режим тления, прикрыв подачу воздуха двумя рычажками. Так дрова могут тлеть часа 2, при большой закладке наверное больше. Стекла при этом коптятся, потом надо обжигать или чистить, когда остынут.
    Первый этаж дома (6х6 м Брусовой) постепенно прогревается через открытые двери. Двери второго этажа (панельного) закрыты, чтобы беречь тепло. Дров, конечно, эта печь кушает очень прилично, так что запасайте на зиму побольше.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Спасибо большое за информацию. Это уже хоть что-то!
    Хочу установить печь как на схеме.
    Подскажите, будут ли сильно греться стены вокруг печи?
    Я планирую вокруг печки поставить пожаростойкий гипсокартон, а внутри уложить базальтовую вату. По поводу медленного горения. Вы пишите 2 часа. На фирме производителе мне сказали 5-6 часов. В том режиме он дает какое-то тепло или нет?
    Заранее благодарен за любую информацию.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Енисей - 9 часов горит закладка березовых дров
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Спасибо большое, буду узнавать насчет такой печи, однако придется помудрить как ее поставить.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть нюанс - дрова я не рублю обычно - лениво, запихиваю бревнышками.:)
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Насчет дров большой проблемы нет. Я узнавал - без проблем можно купить березовые колотые. И не мелкие чурки, а вполне приличные дрова, но я так понимаю, что бренышками для того, чтобы еще дольшее горело?
    Подскажите пожалуйста какая приблизительно температура печки в режиме разогрева и в режиме тления.
    У вас печи стоят в кирпичном коробе или что-то типа того, я как-то видел ваши фотографии. Греется ли кирпич, дает ли это дополнительный обогрев после того как прогорят дрова.
    Имеет ли смысл обложить печь кирпичем, или хотя бы плиткой?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Температура задней металлической стенки даже в режиме горения - менее 100 градусов. Печь частично на 1\3 утоплена в кирпичную трубу. Через 5-7 часов труба становится теплой на высоту до 5 метров- начинает активнообогревать второй этаж от трубы в дополнение к обогреву конвекцией. Неколотые дрова горят дольше, ИМХО.:)
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Еще один вопрос.
    О режиме медленного горения. Сам эффект горения (огонь) есть в это время или только черные угли местами красные.
    А насчет Енисея буду думать. В понедельник поеду к производителям.
