Переделка открытого камина для увеличения КПД
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем olegtemp, 11.03.19.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Я чессказать - не знаю. Но какое-то смутное подозрение у меня есть, что гильзование конечно очень благотворно действует на кирпичную трубу. А у человека камин - стало быть для печи там наверняка избыточный просвет и гильза влезет.
    Но с другой стороны, насколько видно по печным форумам, гильза приводит к другим свойствам слоя засаживания в трубе - я не читал про страшные пожары в кирпичных трубах - а вот в железных - это прям классика жанра - раскаляется до красна морщится лопается в гармошку складывается...
    Что скажете? Опыт у вас большой.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Пожар в гильзованной кирпичной трубе безопаснее пожара в сендвиче, потому как кирпичная труба в гармошку не свернётся и не разлетится в разные стороны, как асбестовая труба. А сендвич может свернуться, особенно дешёвый.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    А в голой кирпичной трубе?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А в голой кирпичной трубе пожароопасный слой из креазота долго не образуется, пока кирпич не пропитается насквозь. К этому времени и печь эксплуатировать поневоле перестанешь. У нас я не слышал чтобы кирпичные трубы загорались, вот асбестовые часто горят.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прямо горят, или лопаются?
    Такое происходит именно с дешевыми...
    Там и материалы не надлежащие и сделаны "сикись-на-кось"..
    @vvu, Чаще всего засаживание и все негативные процессы происходят по причине того что изначально сделали не правильно...
    Вот Вы лично сколько знаете печников (или представителей других профессий), которые сразу свои просчеты признали, посыпали голову пеплом и громко об этом заявили?
    Даже если и признали, то тихо или молча... Но до признания, ну очень кричали громко, что трубы го..но и он 100 раз так делал...
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да совсем недавно было, горела но не лопнула. Печь русская с подтопком. В подтопке котёл. Котёл накопил креазота, а русская подожгла. А про дешёвые сендвичи неизвестных производителей, конечно же, лучше их обходить стороной.
  7. olegtemp
    olegtemp
    olegtemp
    Дом не ПМЖ. Камин топим 1-2 раза в месяц. Можно и кассету, но сильно переживаем чтоб в ходе реконструкции внешний вид камина сохранился (своими руками украшали). Это возможно?
    Нужно гильзование трубы - я не против.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Тогда наверное - кассету, поставить её внутрь, сделать из полости камина кокон с продухами под потолком (внизу уже есть) и сендвичем вывести в трубу, а в месте прохода потолка герметично кокон закупорить. Воздух снизу по кассете будет выходить тёплым под потолком.
    На гипокауст это не потянет - не нагреется камин, но конвективка будет
  9. olegtemp
    olegtemp
    olegtemp
    Мне нужен мастер, который все это проделает, с минимумом разрушений и грязи, и поможет в выборе кассеты.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну есть биржа, смотрите ищите, только убедитесь что он здесь - завсегдатай, а не 2 дня
  11. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @olegtemp,
    есть хорошие производители дверок
    бюджет от 30 т. р.
    а так - послушайте совета:
    разбирайте этот "камин" сверху вниз. делается это все достаточно аккуратно
    и, пока разбираете, думайте, что поставить
  12. olegtemp
    olegtemp
    olegtemp
    К сожалению, пока не могу найти дверь нужного размера. Их делают за адекватные деньги по индивидуальному размеру?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку, какие размеры и на сколько адекватные...
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ЦЕнник нормальной двери - треть от ценника вставки. И толку от нее почти нет.
    Только вставку ставить, без вариантов.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не споря с логикой такого решения, можно узнать, чем так обусловлена категоричность?) Щиток по своей логике дает не почти то же самое по дыму?)
