Преобразователи частоты для двигателей вентиляторов
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем kert, 10.11.09.
  1. kert
    kert
    kert
    Гость
    здравствуйте
    В поисках преобразвателей частоты для вентиляторов наткнулся вот на такой: prst.ru/innovari-vent.html (не ссылка, првила читал ) - кто с ними работал? какие отзывы можете дать? чем они отличаются от обычных преобразователей, ведь по сути в первые наткнулся на преобразователь именно для вентиляторов :|:
    какие преобразователи из личногоопыта можете посоветовать?
    Заранее спасибо за ответы на вопросы и советы!
  2. twilight
    twilight
    twilight
    специальных частотников для вентиляции навалом. просто двигатель вентилятора пускается без нагрузки и на этом можно экономить.
    Посоветовать? Лично мне симпатичны VLT HVAC Drive (MicroDrive) от Danfoss. огромная панель для настройки, внешнее управление, легкое копирование настроек между приводами. Но под конкретные цели можно найти и существенно более дешевые железки.
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вам нужно руками менять обороты вентилятора и все?
    ЛАТР плавно (0-260В) и чистый синус на выходе
    Например
    https://toolcity.ru/catalog/6461.html
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    И, что будет результат? Не смешите.
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вы о чем? Продавец вентиляции? :) Это работало и работает всегда.
    Обороты вентилятора регулируются изменением напряжения.
    ЛАТР (трансформатор) как раз для этих целей.
    Хотя, можно купить похожий трансформатор
    на 5 позиций от "производителей вентиляционного оборудования".
    За 100 евро за 300 Вт - посмеемся вместе:
    https://www.airmag.ru/goods_detail/4477/
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Обороты асинхронного двигателя зависят от параметров обмотки и частоты питающей сети. Вращение ротора обеспечивается вращающимся магнитным полем в статоре . Изменением напряжения Вы ничего не добьетесь. При уменьшении напряжения, и просадке оборотов под нагрузкой частота вращения поля будет выше, чем частота вращения ротора. Одним словом, только мощность на валу потеряете и перегрев ротора получите. Можно избежать перегрева только уменьшением размера беличьей клетки, но при этом мощность пропадет навовсе. Этот случай годится разве, что для подмоточных двигателей. Единственный способ управления оборотами без потери мощности, изменение частоты питающего напряжения.
    С коллекторным (асинхронным) двигателем, в принципе, все выглядит похоже. Хотя там характеристика мощность/напряжение немного веселее. Только я не представляю, как колекторный мотор можно использовать в вентиляции. Кстати, "чистый" синус, для мотора, ничем не лучше "грязного", напротив мотору бы лучше иметь прямоугольник в питающем напряжении.
    P.S. Я не продавец, просто 5 семестров мимо не прошли, хоть и 25 лет прошло...
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Почитайте на досуге. С трудом нашел, в инете сплошные продавцы.
