Мокнет и крошится нижний ряд облицовочного кирпича у фасада
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем SergeyAP1, 11.03.19.
  1. daschri
    daschri
    daschri
    Сделать отсечную гидроизоляция, выполнить гидроизоляция цоколя. Отсечку восстановить химическим способом.
  2. Чаглава
    Чаглава
    Чаглава
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как решили проблему ?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так у каждого причина разная. В общем случае это промерзание во влажном состоянии.
    Поэтому поиск источников влаги, защита от них, недопустимость попадания соли и реагентов от гололеда.
  4. Чаглава
    Чаглава
    Чаглава
    Добрый день!, Подскажите, нашли решение проблемы ? У меня аналогичная проблема. Выложили вокруг дома брусчатку на бетонное основание. И нижний ряд кирпича, после осадков, теперь сырой.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е брызги от дождя?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  7. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас проблема, НО не факт что аналогичная "ПРИЧИНА".
    1) выяснит ПРИЧИНУ!
    2) определиться с способами решения проблемы
    3) выбрать один из - "оптимальный".
  8. Чаглава
    Чаглава
    Чаглава
    Добрый день! В моем случае, точно влага от брусчатки. Скорее всего от горцовки даже. Есть небольшой участок, где брусчатка на раствор положена, там нет такого ужаса.
  9. roolez89
    roolez89
    roolez89
    Здравствуйте, тоже проблема после укладки брусчатки. Мокнет нижняя часть стены по всем сторонам, только не из облицовочного кирпича. Фундамент свайно - ростверковый-рубероид-цоколь 3ряда полистиролбетонных блоков-рубероид-арболит. Угв 90см, траншея по периметру участка и откачка воды. Уровень брусчатки на уровне верха нижнего ряда блоков цоколя из-за высокого угв, около гаража на уровне фундамента. К сожалению гидроизоляцию фундамента и цоколя не сделали, поэтому очень переживаю. На цоколе эппс 50 на грибках и штукатурка, отмостка: геотекстиль-песок-эппс-цпс-брусчатка 50-цпс-брусчатка. Не знаю как должно быть правильно, но у нас стык цоколя и брусчатки горизонтальный, может быть надо было брусчатку делать вплотную к стене, а штукатурку цоколя с зазором снизу? Как сейчас можно выяснить причину намокания?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Уверены?
    На фото цокольная часть с высолами.
    Вы солью отмостку обрабатывали и она (соль) попала на цоколь?
    Если нет, то проблема более глубокая.
    Соль из цоколя, а это значит есть подсос влаги.
    Влага попадает в цоколь и далее проявляется.
    Убрать на 100% поступление влаги в фундамент/цоколь.
    Влага может попадать как из грунта так и от осадков.
    Ваш кирпич (на цоколе) скорее всего имеет характеристику "водопоглощение" более 3% что говорит о том что это ошибка проектирования (заложили не верный материал) или монтажа (заменили кирпич на фасадный который не подходит для цоколя).
    Проблема (её глубина) в том что простого решения НЕТ.
    Надо ГИ весь фундамент что бы в него не попадала влага, а это задача не простая и главное не 3 копейки.
    Любые другие мероприятия могут быть полумерами и задачу не решить.
    Дренаж, гидрофобизация и тд.
  11. Чаглава
    Чаглава
    Чаглава
  12. Чаглава
    Чаглава
    Чаглава
    Уверена. До того, как сделали брусчатку, была отмостка из бетона, дом в таком виде стоял 7 лет. Не было высолов. Это однозначно с гарцовки.
  13. Чаглава
    Чаглава
    Чаглава
    Согласна, допущена ошибка. Но не с фундаментом, а с укладкой брусчатки. Я подняла новую отмостку, и брусчатка с засыпкой из песка примыкает к кирпичу. На фото видно, закончилась брусчатка, закончился мокрый кирпич и высолы. Думаю, примыкающий ряд положить на раствор, убрать песок от кирпича. Кто лично сталкивался, оставьте свои комментарии, пожалуйста.
  14. Чаглава
    Чаглава
    Чаглава
    Вот кусочек фото этого же места до брусчатки. Эта же ступень. Достоверность - коцки на левом кирпиче. Кирпич сухой. Нет никаких высолов и не было их до этого года.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Отлично
    Уже что то выяснили.
    Проще ГИ (мне так кажется).
