Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выбирайте ту плоскость какая вас устраивает. Можете взять даже средний вариант.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @es-domak,
    У вас теоретичесский интерес, или практический?
    На практике нормальные люди плоскость строят так. чтобы поменьше было штукатурить.
    А те три сантиметра, расхождения, если не видно сейчас, вы и не увидите никогда.
    Или вы везде носите с собой рулетку и всё измеряете?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    НУЖНО взять средний вариант. :hndshk:
    Не от угла начинайте, а от центра. ;)
    Найдите два правила или просто что-то длинное и прямое, положите вдоль параллельных стен и выравнивайте.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В этом ролике неплохое пояснение на эту тему (см. 1:03-5:46)
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Реечный потолок все расхождения делает очень заметными. Там ширина планки всего 12 см. Если крайняя планка сужается на 3 см. - это становится видно.
    Отличное видео!
    Вот что-то типа этого мне и хотелось услышать.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Недавно делал потолок из ПВХ вагонки. Стены немного не параллельны. Сдвигал один край миллиметр-два. В итоге к противоположной стене осталось ровно. :hello:
    Думаю мало людей найдётся, кто сможет увидеть разницу в миллиметрах, да ещё на потолке. :aga:
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На сколько они не параллельны? Если немного - то вам повезло.
    А если расхождение было бы 3 см, то вам пришлось бы наделать таких 1-миллимитровых щелей 30 штук!
    Сомневаюсь, что потолок стал бы от этого лучше.
    Уж лучше стены выровнять.
  8. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста - если снести эту стену, каких отрицательных последствий можно ожидать?
    Там стена примерно 5 см толщиной (из чего-то более мягкого чем бетон - сверлится очень легко) потом примерно 2-3 см пустоты и дальше несущая стена идет (несущая стена общая у ванной и лоджии).
    *Уже отштукатурила но хочу снести ее чтобы выиграть эти 8 см площади, у меня стиральная машинка еле вмещается туда да и бойлер выпирает сильно, прям совсем не развернуться в ванной будет, а так прибавив эти 8 см к площади уже хоть немного просторней будет.
  9. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    По проекту дома - там не застекленная лоджия вроде как была, сейчас она застеклена. Несущая стена между ванной и лоджией широкая - сантиметров 20 точно, может и все 30.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    проверььте - в комнатах, где окна,
    есть такая "мягкая стена"? Если да, то её нельзя сносить.
  11. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    У меня там стены все в гипсокартоне не могу их засверлить :(
    А по этим стенам нельзя определить?
    вот тут где как бы продолжается наружная стена (та что между ванной и лоджией) - по бокам дверного проема - нет двойных стен
    на перегородках между санузлом и коридором тоже нет
    а вот тут (между туалетом и шахтой лифта) такая же двойная стена как в ванной
  12. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Здравствуйте форумчане! :hello:
    Выравниваю кривые шлакозаливные стены, убрал бугры за счёт этого уменьшил слой на 2.5 см, готовлю стены под штукатурку цпс.
    Подскажите пожалуйста по 3 вопросам.
    1) На фото все что темное выведено в плоскость по лазерному невелиру все что за темным пятном это начало где слой штукатурки будет от 0 до 6 см в самом глубоком месте.
    Не знаю как правильно поступить. :faq:
    1) Делать маяки растворные от нулевой точки, где нулевая точка просто пошпаклевать.
    2) Маяки металлические 6мм по верх нулевой точки, но тогда получается +6 мм к слою штукатурки.
    3) Металлические маяки заштробить и выставить от нулевой точки, где нулевая точка просто пошпаклевать. (Этот вариант предпочтительнее т. к. растворные маяки ниразу не делал боюсь провозиться долго и накосятить:|:).
    2) Как выставлять маяки в таких случаях когда много окон?
    По краям откосов или по центру несущих калон? В первом случае необходимо больше маяков, но работать будет проще Во втором случае придется использовать правило 3 метра и тянуть будет тяжело.
    Склоняюсь к первому.
    3) Как видно на 3 фото, стена местами рыхлая при заливке плохо вибрировали :( либо не вибрировали вовсе. В местах где осталась старая штукатурка которая не бухтит и там где стена рыхлая обработать 1 раз грунтовкой глубокого проникновения ceresit ct17pro.
    Правильное решение?
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Первый вопрос - третий вариант
    Второй вопрос - по краям откосов.
    Третий вопрос - под ЦПС грунтовать нельзя, промыть водой, потом обрызг жидким раствором, потом штукатурка.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день, подскажите, что теперь делать с этими стенами? Штукатуры их испортили разбрызгав по ним остатки смеси с машины. Это все надо счищать теперь, потом грунтовать перед штукатуркой?
  15. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Но грунтовка глубокого проникновения на сколько мне известно, привязана укрепить основание не влияя на впитываемость. Я то думаю нанести её там где старая штукатурка что бы укрепить её.
