Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какая финишная отделка?
  2. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Покраска.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Евгений 57,
    можно.
    но
    Гипсом то- проще, конечно, но ведь с цементной штукатурко всё равно будете "мучиться"
    А стыковка сцпс с гипсом - та ещё канитель
    не говорю уже, что трудно рассчитать нужное количество
    тО одного не хватит, то другого
    или лишнее останется
    Начните штукатурить с углов ЦПС, а там глядишь, и понравится. И не заметите. как всю стену сделаете ей.
    А маяки можно на гипс поставить, но потом гипс, если по-правильному, - требуется вырубать.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тогда я бы настоятельно не рекомендовал. Всё упрощение сведётся на нет усложнением по обработке стыков разных материалов. Как то проклейка всякими "паутинами", шпатлёвками в несколько слоёв и т. п. Вероятность появления трещин по стыкам очень велика
  5. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Понял! Спасибо! остановлюсь на растворных маяках из ЦПС и штукатурке ЦПС.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть очень-очень кривое помещение. Все стены и углы кривые.
    Допустим вот такое:
    Как его выравнивать? Как из него сделать нормальное прямоугольное помещение?
    Теоретически возможно много вариантов - на схеме я нарисовал три примера прямоугольника разного цвета. Но таких "прямоугольников" можно нарисовать очень много.
    Как найти оптимальный вариант выравнивания?
    Может быть есть какие-то общие правила?
    Надо же еще и учитывать где будет дверь и т. д.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Такое только снести и построить заново. Если это не представляет исторической ценности, то это будет самый дешёвый вариант.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Otard, Не надо ничего сносить. Это квартира.
    Я конечно нарисовал очень утрированно. Но ведь все помещения по сути кривые.
    В принципе невозможно, чтобы помещение было абсолютно ровным.
    Допустим, вроде бы с виду помещение ровное. А при точном измерении оказывается, что стены расходятся как минимум на 3 сантиметра. И такие расхождения могут быть очень заметны, если их не исправить.
    Что делать в таких случаях? С чего начинать выравнивать? С какой стены?
    Как выбрать точку "отсчета", от которой надо начинать измерять ровные линии и углы?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Но Вы нарисовали ТРЕУГОЛЬНИК, в который пытались вписать прямоугольник. :no:
    На что и получили
    По вертикали или горизонтали? Вы не слишком ли заморачиваетесь?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Скорее, не треугольник, а неправильную трапецию.
    В реальности большинство помещений как раз и представляют собой такие неправильные трапеции.
    Расхождение есть и по вертикали и по горизонтали.
    Нет, не заморачиваюсь.
    Все четыре стены не параллельны друг другу, все четыре угла не равны 90 градусов.
    При отделке потолка или пола длинными панелями типа реечного потолка, эти расхождения будут очень заметны.
    Поэтому помещение надо выровнять как можно ровнее.
    Технически само выравнивание сделать не сложно - ГКЛ или штукатурка.
    Сложнее - измерить и наметить это самое выравнивание, то есть определиться какую стену на какой угол надо выровнять. Да и наметить наверно не сложно, если знать технологию "наметки". У меня есть лазерный уровень, который может показывать прямоугольные пересечения. То есть технически никаких трудностей не должно быть.
    Получается вся трудность в знании технологии выравнивающей "разметки". То есть не понятно как размечать исправление помещения.
    С чего надо начинать? С какой стены? С какой точки?
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Однозначной рекомендации скорее всего не будет, каждый конкретный случай надо рассматривать. Обычно самую длинную стены принимают за базовую и по ней ровняют другие. Но базовой может быть стена с входной дверью, что бы от неё всё было ровно. Это может быть стена с окном, что бы откосы были равной ширины, особенно если окно широкое.
    А так чаще всего промеряют несколько вариантов и выбирают компромиссное решение.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хочу уточнить.
    Сама стена не может быть базовой, так как она сама кривая - с выступами и впадинами.
    Получается, сначала надо выровнять в плоскость эту "базовую" стену, и уже эту плоскость считать базой.
    Так?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, примерно так.
    Если коротко.
    Сначала выбираете удовлетворяющий вас вариант помещения- по форме.
    Потом выбираете базовую стену, она может быть и кривой, но вы перед этим определились какая у неё должна быть плоскость.
    Дальше строите ЛПП плоскости - можно сразу на двух стенах, под прямым углом, ставите маяки,(профиля) переходите на другие углы и стены, делаете то же самое. Дальше выравниваете.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Выступы и впадины имеют значения только для этой стены, и не влияют на общее направление плоскости.
    В любом случае нужно строить несколько прямоугольников, как у Вас на рисунке, и выбирать наилучший вариант.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Конечно, сами впадины и выступы не имеют значения. Имеет значение плоскость, с помощью которой я буду их выравнивать. В результате впадины и выступы "косвенно" влияют на выравнивающую их плоскость, и далее влияют на другие плоскости других стен.
    Вот я нарисовал два возможных варианта выравнивания стены, в зависимости от того из какого угла начинается выравнивание:
    В этих двух вариантах плоскости получаются разные. От выбранной плоскости будут "плясать" и другие плоскости других стен.
