Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. opp77
    opp77
    opp77
    Да если бы грязные... Они все чистые, с блокнотиками такими, считают хорошо.
    Посредники или бригадиры.
    По делу у кого нибудь не будет совета по вопросу выше? :)
    Как я не хотел в это вникать. Но опять приходится. По моему уже проще взять любую бригаду с оборудованием и сказать как и чем делать. А весь их БК пропускать мимо ушей.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А Вам уже всё правильно посоветовали. Третий раз то же самое писать в другой редакции ? :)
  3. Irina_U
    Irina_U
    Irina_U
    Калининград
    Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, порядок действий по внутренней отделке.
    Имеем: стены дома внутри выложены кирпичом. Очень ровно. Плиты перекрытий на полу 1-ого этажа и на полу 2-ого этажа. То же из серии "уложены идеально". Сделан ввод воды и выход канализации (вмонтированы через фундамент - плиту.
    Планируемый режим эксплуатации: лет несколько в режиме летней дачи, пока не запустим коммуникации. Потом муж хочет оставлять на зиму в режиме +5 - +10 градусов, что бы исключить промерзание руб и не заморачиваться со сливом воды. Далее - пенсия и постоянное проживание.
    В планах: окна, двери, теплый пол, радиаторы от электрокотла (скорее всего от электро, т. к. в деревню газ только обещают провести), водопровод, канализация (отверстия для труб в стенах заранее не делали). Подозреваю, что все вышеперечисленное растянется на несколько лет по финансовым соображениям. Но лучше качественно сделать один раз, чем потом переделывать...
    Прочитав эту тему, еще раз убедилась, что отделка стен - штукатурка под покраску или под вагонку.
    Вопрос: порядок действий?
    Сначала окна, входная дверь.
    Затем теплый пол (без чистовой отделки), чтобы можно было работать в комфортных условиях, да и штукатурке сохнуть.
    Потолок черновой
    Стены черновые
    Электрика на 1 этаже
    Потолок чистовой
    Стены покраска
    Пол чистовой
    Сантехника
    Коммуникации (отверстия в стенах и на второй этаж для сан. узла и электрики)
    Прошу поправить, если не права.
  4. Игорь-М
    Игорь-М
    Игорь-М
    Давно бы проверили, как будет держаться штукатурка в местах с неочищенной шпаклёвкой.Загрунтуйте,сделайте ляп из штукатурки и через день попробуйте отбить молотком.
  5. opp77
    opp77
    opp77
    Уже сегодня сделал.
  6. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Маслянная, отбита частично. Ляжет Ротбанд на бетонконтакт?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Попробуйте дочистить всю краску.
    Посмотрите на форуме- для этого хорошо использовать скребок с канцелярскими лезвиями.https://www.forumhouse.ru/threads/470358/page-60#post-27821509
    И напишите что у вас за основание под краской
  8. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Спасибо! Краску со стены за 2 часа снял топором. Остался потолок (ЖБ плита перекрытия.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Потолок так же очищается.
    Конечно, возможно топором не так удобно... но скребком вполне хорошо.
    Тем более у него телескопическая ручка- и можно чистить так что бы не падало на голову.
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Дайте здесь совет. А то мнения разные у мастеров. Новостройка, 7 этаж. Стена кухонная, граничит с ванной через вентшахту. Сейчас поставил перегородку из пеноблоков. Перепады есть 2-3мм. Покрыл 3-4 раза универсальной грунтовкой. Что дальше? Поэтапно если можно. Есть раствор ПЦС, клей плиточный, гипсовая штукатурка, финишная, сетка 2х2 малярная и 5х5 фасадная...Кто-то говорит что на плиточный клей посадить, кто-то советует смесь развести с клеем, а кто-то сразу гипсом штукатурить...и тд.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Что будет на стене - отсюда и отталкиваться, самое простое и легкое в нанесении, как и правильное с точки зрения плотности материалов - наверное будет гипс. Он намного меньше дает усадку и трещин. Гипс можно просто после штукатурки с стеклохолстом на финише отшпатлевать, Если же обои - то и на штукатурку клеить можно.
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Стена кухонная. Будет фартук обложенный плиткой по классической схеме и обои. Кухонная мебель до потолка.
  13. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Всем доброго времени суток! взял квартиру с предчистовой отделкой, почти во всех углах есть трещины, стены я так понимаю монолит+пазогребень+газоблоки (в разных комбинациях), подскажите по какой дороге лучше пойти чтобы потом можно было стены покрасить? надо ли снимать всю шпаклевку?
    в ванной работяги оштукатурили пазогребень цементной штукатуркой, отваливается кусками - стоит снять и переделать заново с грунтовкой или лучше сделать фальшстену из ГКЛ/ГВЛ попутно спрятав часть коммуникаций?
    подскажите пожалуйста :)
  14. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Добрый день!
    помогите пжл "чайнику" понять сакральную разницу между пенобетоном и газобетоном. Изучил кучу видео, статей, но остается нераскрытым вопрос: "Так из чего же делать внутридомовые перегородки"?
    Перегородки нужны для разделения одной комнаты 40 м2 на две, а также для увеличения ванной. Склонялся к пенобетону (типа влагостойкость выше, армируется фиброй, звукоизоляция выше). Но а) в продаже пенобетонных блоков и нет (Петрович, Леруа, Бонолит, который был лидером), б) мастер настаивает на газобетоне как более выносливом материале (на перегородках будет крепится телевизор и шкафчики)
    Ну и вопрос о котором я не задумывался - насколько штроба "вредит" оштукатуренному покрытию? Мастер говорит что лучше делать инженерку, а потом штукатурить, т. к. изрезанная стена по факту всю армированность теряет.
    И нужна ли сетка для механизированной штукатурки по кирпичу/блоку и какая? Ранее, в сообщениях более чем годичной давности, раскритиковали использование сетки (типа, ржавеет, не армирует и т. п.). Может фиброй армирование будет лучше (для механизированной штукатурки)
    И еще один "интимный" вопрос - мастер посчитал кладку в 450 руб за м2 (Подмосковье, всего порядка 100 м2). Это дешево и какой подвох может быть? Не хочется чтобы "кроилово вело к попадалову"
  15. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    450руб/1м2 для пазогребня вполне нормально, за 1 день день можно вполне положить 10-15 м2.
