Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    И даже штукатурку. :) Оштукатуренный потолок очищает хорошо., до плиты. Даже с рустов цементный раствор выбивает.
    Можно за этими не гонятся. Я вставлял разные для канц. ножа. Главное ширина.
  2. Игорь-М
    Игорь-М
    Игорь-М
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно винтик заменить на чуть более длинный (но что бы не торчал с другой стороны) и с более плоской головкой. Так и получше прикручивается и удобнее пользоваться. :)
  4. Игорь-М
    Игорь-М
    Игорь-М
    По моему производитель скребка уже заменил винт, я месяц назад его купил, с обратной стороны не торчит винт.
  5. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    Добрый день, прошу совета.
    Новостройка, первый этаж (7 этажей сверху). Потолок 4,15 от чернового пола, будет 4,05 от чистового. Материал стен, наружные газобетон бонолит, пилоны и частично стены монолит, стена с подъездом керамзитобетонные блоки. Перекрытие монолит.
    Решил перегородки делать из газобетона итонг. Штукатурку делать механизированным способом с глянцеванием под обои, далее приклеить ремонтный флизелин Erfurt Variovlies 140 или 150 плотности. Потом покрасить, стыки обойные не смущают. Не хочу стеклохолст и 2-3 слоя шпатлевки, боюсь трещин, да и по бюджеты выходит дороже, чем с гладким флизелином. Может я неправильно рассуждаю, и такой пирог не будет эффективный?
    И еще вопрос по нишам под шкафы, при высоте потолков 4 метра, лучше гкл делать боковую стенку или блоком, сверху над шкафом понятно, что им, а боковую, лучше из него же, что бы не было примыкания в зоне внешнего угла блока с гкл (разнородный материал, трещины и тд)?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вполне нормальное рабочее решение. Если все хорошо выполнят по технологии терещин не увидите.
    2. Если планируете верхнюю часть зашивать ГКЛ над шкафом, то лучше тогда весь конструктив единым выполнить из ГКЛ. Во первых однородный материал проше стабилизировать. Во вторых узкий простенок высотой 4 м - это не очень стойкая конструкция и требуется армирование. Много лишней мороки.
  7. DrRavik
    DrRavik
    DrRavik
    спасибо
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Добрый вечер! Помогите советом, пожалуйста. Потолки из гипсокартона, стены: штукатурка на первом, и гипсокартон на втором этажах. Штукатурка с глянцеванием. Стены хотели красить. Потолочный плинтус делать не хотим. Как избежать трещин в местах стыка потолок-стена? Герметик?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да, герметик, и не только он...
  10. opp77
    opp77
    opp77
    Еще раз здравствуйте.
    Спасибо за советы.
    По пунктам 1 и 2. Всю шпаклевку сняли, сошлифовали чашкой. Теперь стены без шпакли, но и не гладкие, кажется начали впитывать. Ради эксперимента прошелся один раз валиком ГГП от кнауф. Остался заметный след.
    Перед гипсовой штукатуркой чем грунтовать? ГГП? БК? И почему?)
    все штукатуры обожают БК.
  11. Игорь-М
    Игорь-М
    Игорь-М
    Хоть и поздний ответ, но напишу, может кому пригодиться.
    Тоже отшлифовал до бетона алмазной чашкой, сделал для эксперимента два ляпа по 10 см.(2см. толщиной) штукатуркой ротбанд. Под один применил грунтовку глубокого проникновения Ceresit CT17,под другой бетонконтакт Ceresit CT19.Через два дня попробовал отбить молотком. С бетоноконтакта штукатурка отлетела почти одним куском, хоть и не сразу, а на стене с грунтовкой держалась мёртво.И скребком пробовал и острой стамеской - бесполезно отбить со стены, ломается кусочками. Так что после шлифовки алмазной чашкой до бетона никакого бетоноконтакта, только грунтовка глубокого проникновения.
  12. Игорь-М
    Игорь-М
    Игорь-М
    Если отшлифовали алмазной чашкой до бетона, то только грунтовка глубокого проникновения, выше написал про эксперимент с бетонконтактом и грунтовкой. А если остались слои краски, старая шпаклёвка,то бетонконтактом.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Цитата из описания:
    Таким образом, если основание уже не глянцевое, то и смысла в БК нет.
    Кстати, и с ГГП перебарщивать тоже нельзя - недопустимо грунтовать до появления глянцевой плёнки, иначе опять впитываемость и адгезия ухудшится.
  14. opp77
    opp77
    opp77
    Спасибо
    Буду иметь в виду.
    Некоторые стены получились комбинированными...) Где была частично шпаклевка, она и отшлифована частично. Сейчас попробую фото добавить.
    получилась пятнами стена, где то отшлифована, где то гладкая.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а с чего Вы взяли, что они штукатуры? Они сами сказали? :)] Наличие грязного шпателя и комбеза в пятнах - это не показатель
