Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    аккуратно срезать разбухшее и ослабленное ножом и шпатлевать.
    Можно и кусок картона поменять. Сложного не много, но без навыков наверное не получится хорошо
  2. diamak
    diamak
    diamak
    Срезать до сетки? И шпаклевать белой штукатуркой для влажных помещений?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Срезать всё, что перестало быть плотным. Возможно и с сеткой. Шпаклевать Унифлотом
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    шпаклевать шпаклёвкой.
    А у вас влажное помещение? Тогда да, для влажных.
    Если не найдёте белую, то шпаклюйте любым цветом, потом покрасите :)
  5. opp77
    opp77
    opp77
    Просьба дать пару советов.
    Вторичка многоэтажка п-44. Удаляем шпаклевку. Будет накладываться гипсовая штукатурка, предварительно - волма.
    1. Комната 1 и кухня зашпаклеваны несколько лет назад полностью.
      Если соскребать шпаклевку по мокрому, то все равно бетон остается белесый и пылит, местами остается шпаклевка пятнами. Дальше что делать? Все равно шлифовать бетон или допустимо оставить и обработать бетонконтактом?
    2. Комната 2 и коридор по трещинам, по глубоким выбоинам, вдоль примыканий потолка и пола частично обмазаны шпаклевкой еще советских времен. Шпаклевке лет 30, желтоватая. Также если ее соскребать, то все равно остается белесость. Держится довольно крепко. Шлифовать или оставлять под бетонконтактом?
    3. Сантехкабина удалена, выстроены перегородки из газобетона (белый пеноблок). Планируется штукатурка ротбандом с последующей полной обмазкой гидроизоляцией. Перед штукатуркой планируется пройти проникающим грунтом. Рабочая схема?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1) допустимо оставить, и обработать,. И не обязательно бетонконтактом, - есть много грунтовок, хороших и разных.
    2) аналогично.
    3) схема рабочая, делайте!)
  7. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Делаю ремонт в своем 2-х этажном доме. В ноябре отштукатурили первый этаж. Штукатурка Хабез Синдика. Проверенная временем, свежая. Но стены были турлучные, неровные, поэтому слой был большой, делали на сетку.
    Все это время был включен теплый пол, температура около 24 градусов была. И вот в двух местах, внизу, штукатурка сохнуть вообще не хочет.
    Вот первое место:
    Это измеритель влажности выше пятна:
    А так стены везде 10% где-то, т. е. сухие.
    В вот сами пятна более 90%:
    Ставил на него тепловентилятор, стена прогревалась по ощущениям до градусов 40-50, и так с неделю. Но эффекта никакого не дало.
    В другом месте попробовал немного расковырять штукатурку, внутрь направлял тепловентилятор, тоже эффекта 0. Пятно не уменьшилось вообще.
    Причем это все не на внешних стенах, а на перегородочной стене. Коммуникаций в виде канализации и воды вблизи нет никаких.
    Не могу понять в чем причина и как устранить.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    плохая гидроизоляция от фундамента, тянет воду из земли.
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Что делать? Ждать пока всю воду вытянет?
    Ранее там был подвал. Я его засыпал, протромбовал и пролил.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Забудьте про бетонконтакт. Он в Вашем случае во вред
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это вариант)
    можете разобрать стену, положить два -три слоя рубероида, и поставить стену на него.
  12. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Здравствуйте, хочу сделать из пеноблока ванную комнату (пройду гидроизоляцией естественно все стены), но не понимаю как класть первый ряд, в интернете все кладут сразу на клей на плиту, но таким образом же стена будет магнитофонить от соседей снизу, какую можно прогладку использовать от плиты (сначала на плиту нанесу несколько см цпс по опалубке для выравнивания именно для пеноблока. У меня есть в наличии специальная прокладка под пгп от кнауфа, но она 8 см, а я пеноблоки буду класть 10 см, поэтому ищу альтернативу от знающих мастеров.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не разумно. Чем Вас ПГП не устроили?
  14. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Тяжелые, не хочу перегружать перекрытие+звенят неприятно. Интересует именно какие еще прокладки можно использовать для пеноблока (газоблока).
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это элементарно, Ватсон! (с):
    положите две прокладки рядом, получится 16 см. лишнее обрежьте.
