Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Nadiiya, можно красить.
    Грунтовать не обязательно, достаточно обеспылить. Но если прогрунтуете, будет лучше.
    красьте в 2- 3 слоя, или столько, сколько понадобится.
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    сделать гламурный съемный короб их гкл, делов то. мы с 00 годов так делали, никогда стояки не зашивали глухо в мкд.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это как с обоями? Поклеить обои, чтобы стены крепче были? Тут так же с плиткой? Плитка не даст дальше растрескиваться? :)]
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Подскажите пожта-возникла проблема с тем что стену из гипсокартона выставили по вертикальному уровню но теперь данная стена сверху выступает относительно бетонной стены а снизу наоборот утоплена.
    для монтажа направляющих для потолка добавили куски гипоскартона.
    как можно выровнять чистовую шпатлевку бетонной стены и гипсокартонной стены?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А с чего бы она дальше трескалась? Где надо было треснуть уже оттрещала. Высохло. Не бухтит. Всё там нормально.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это хорошо. Только трещины как то хаотично расположены.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это как раз "хорошие" трещины. Или усадочные или из-за нарушения технологии производства работ. Хуже если одна две - поперёк или вдоль стены. Вот тогда есть угроза, что это трещина будет "жить" (там под какой-то не стабильный шов) и может порвать плитку.
  8. Nadiiya
    Nadiiya
    Nadiiya
    Moscow, Russia
    Спасибо! Попробую затестить за шкафом, все-таки штукатурка почти чёрная, а перекрасить хочу в очень светлый. Надо прикинуть во сколько это удовольствие обойдётся.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Есть два варианта:
    1) По правильному, нужно было выставить короб так, чтобы он и внизу, и вверху, выступал над бетонной стеной. И выровнять примыкание, добавив штукатурку на бетонную стену.
    2) Если переделывать короб не хочется, тогда только добавить штукатурку и на бетонную стену, и на короб. Но тогда не будет вертикали.
    Выбирайте.
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    либо можно еще убрать перфоратором верхнюю часть бетонной стены чтобы было вровень с гипсокартонной стеной?
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    а не покажете что должно получиться? имеется в виду не конечный внешний вид, а конструктив?
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А можно ли бурить в несущей стене 2-5 отверстий диаметром 30-40 мм? А так же делать вертикальные штробы 30х40 для водорозеток и душа.
    Задумался над черновой сантехникой и коллекторной разводкой...
    Проблема в том, что у нас два стояка (на плане зелёные квадраты) и находятся они в двух метрах друг от друга - в санузле и кладовке (для кухни). К тому же, у санузла, судя по толщине на плане, все стены несущие. Предполагаю, типа силовой короб. Дом монолитно-кирпичный.
    Реальная толщина стены между санузлом и кладовкой 19 см.
    Посетила меня мысль заглушить один стояк и всё разводить от другого, иначе частично теряется смысл от коллекторов, а собирать второй шкафс комплектом арматуры для кухни - это перебор, как по мне. Да и для системы защиты от протечек 2 лишних крана придётся ставить, что для выбранной системы уже на грани возможностей - получается 4 крана на воду и 2 на полотенцесушитель.
    На плане пунктиром обозначил предполагаемые магистрали горячей и холодной воды.
    Получается, мне нужно провести минимум 2 трубы из санузла в кладовку (а лучше 3 чтобы и посудомойка тоже была на коллекторе).
    Или, как вариант, запитываться от стояка в кладовке, как наименее нагруженного (дом 16 этажей). Тогда потребуется + 2 отверстия.
    Ну и, как упоминал выше, нужны будут вертикальные штробы под водорозетки и душа (пока под вопросом).
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мнение ИМХО: иметь два стояка лучше чем один
    По сабжу: 1. Как правило сантехнические помещения выполняются с помощью монолитной кабины. Так что это не несущая стена, а кабина обложеная или обмоноличеная (возможно) 2. Водорозетки пробурить можете. 3. Штробы такой глубины в монолитных стенах запрещены (но вес режут)
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    @Евгений 57, спасибо!
    1. Я не исключаю что это сантехкабина. Надеюсь, это позже прояснится. А если это подтвердится, то в ней-то штробить можно хоть горизонтально, хоть вертикально? Или хотя бы вертикально?
    Возможно, но если собирать шкаф, то уж больно накладно... Одни коллекторы с фильтрами набегают тысяч на 15, плюс обвязка. Не хочется на два умножать. К тому же, как упоминалось, хочу поставить систему защиты от протечек, а для выбранной системы лишние 2 крана - это не очень хорошо. Опять же, и они денег стоят.
  15. diamak
    diamak
    diamak
    Здравствуйте!
    Как отремонтировать частично потолок вокруг точечного светильника? Соседи чуток залили. Ради этого ремонтников звать не хочу. А сам никогда подобным не занимался. Будет первый опыт как раз. Фото прилагаю.
