Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    то есть это не есть косяк штукатурщиков?
    честно сказать хотели завтра начать ругаться с бригадиром.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не так. Поведение гипсовой штукатурки с образованием пузырей явление частое. Но штукатуры вам сдают РОВНУЮ поверхность. Если соблюдается технология работы с гипсом, то все проявления убираются последующими операциями.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Можно еще пару вопросов:
    1) можно ли в помещение поставить электрическую пушку для повышения температуры (батареи греют слабовато, на улице по прогнозу около -10)?
    2) можно ли покупать гипсовую штукатурку в уличном неотапливаемом складе (температура также около -5 до -10)?
    3) можно ли обрабатывать бетонконтактом стены если на них планируется нанести клей на цементной основе или цементную штукатурку?
    4) через сколько дней можно штробить или резать болгаркой гипсовую штукатурку (для прокладки кабелей) чтобы она успела окончательно высохнуть (температура в помещении около 15 градусов)?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @fresh777,
    1) да, 2) да 3) бетонконтакты разные, чаще нельзя, иногда - можно.
    4) ВОПРОС НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
    ...работать болгаркой можно в любое время. если захотите немедленно пилить, то надо поберечь болгарку от жидкой штукатурки :)
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    2) гипс не замерзает при минусовой температуре?
    3) я так понимаю под цементный плиточный клей можно использовать бетонконтакт?
    4) имелось ввиду сколько примерно дней нужно для высыхания штукатурки толщиной от 3-5см?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Пушка с открытым нагревательным элементом выжигает влагу из воздуха, что критично для свежей штукатурки. Может потрещать. А может местами и забунить. Греть можно и пушкой, но аккуратно. направлять поток в потолок, и постоянно повышать влажность (заливать пол например, для цементных просто обливать стены).
    2. Если склад сухой, минусовые температуры не вредят сухой смеси.
    3. Не нужно, а для части цементных штукатурок и вовсе опасно. У клея в составе уже есть адгезионные добавки помогающие сцеплению на сухом основании. остальную работу по сцеплению выполняет цемент. Если нанесете бетон-контакт, вы "забаррикадируетесь" от цемента и он не сможет проникнуть в основание и сцепиться с ним. У базового клея может не хватить сил сцепления. У сильных клеев добавок много и они могут и на бетон-контакте держаться и даже на стенке некоторые. Только им этот бетон-контакт не нужен от слова совсем.
    А цементные штукатурки (почти все эконом класса) от бетон-контакта отходят слоями. Есть исключения, которые могут и держаться, в силу своего состава.
    4. Для гипсовой критично первые-вторые сутки. Потом аккуратно можно. без перфоратора. Прорезали, выломали. Сохнет гипсовая примерно 5 дней на слой 10 мм при +20. Температура ниже - сроки удлиняются.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    2. Сухой нет. Влажный - да.
    3. Не нужно.
    4. Слой в 5 см при невысокой температуре может сохнуть месяца 2-3.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    3) рабочие уже обработали бетонконтом стены под плитку, как думаете-это критично?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если клей хороший, не самого эконом сегмента, то будет держать за счет адгезионных добавок.
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба помочь с еще парой вопросов:
    1) нет ли риска для нанесения гипсовой штукатурки при температуре 10-15 градусов выше ноля в помещении?
    2) как вы относитесь к наклеиванию плитки 600*600 или 300*600мм на гипсокартон?
    3) как определить нулевой уровень по полу чтобы установить розетки и выключатели на одинаковой высоте? у нас есть лазер.
    4) ставят ли маяки для наливного пола чтобы получить ровный пол для настила ламината?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1) нет риска.
    2) какя отношусь? - прямо сейчас клею именно такую плитку на гипсокартон.
    3) устанавливаете одну из розеток, наводите на неё лазер. Лазер рисует линию, по которой устанавливаете все остальные. И они таки получатся на одной высоте!
    4) да.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    2. При шаге стоек 400 мм, профиле 0,6 мм, зашивке в два слоя 12,5+12,5 мм = нормально.
    4. Если точечные. Продольные только мешают.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а можно ли наносить Кнауф Ротбанд на кухне с учетом повышенной влажности?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это вопрос на тему -
    -"официант, можно ли мне кофе"?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На кухне, если влажность и бывает, то не завышенных значений и не так долго как в душевой.
    Поэтому гипсовые штукатурки, в том числе и Ротбанд, вполне применимы, даже без специальных гидроизоляций.
