Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Отбить всё что плохо держится, смочить обильно водой, заделать пустоты цементно-песчаным раствором. После высыхания пошпаклевать и покрасить.
  2. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Вот эту уже купил.
    «ВОЛМА-Аквастарт» - сухая цементная выравнивающая штукатурная смесь на основе портландцемента, фракционированного кварцевого песка.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Аквастарт если вручную наносить, можно по загрунтованному основанию. Под него специально обрызг делать не нужно. Проще первый слой вымазать тонко шпателем или гладилкой, а уж потом на него набрасывать основной объем. До 3 см точно держит слой. Толще не приводилось. И его у нас в городе подрезают (соскабливают трапецией) через несколько часов так, что плоскость в идеал. без маяков получают.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто-нибудь работал штукатуркой EK TT30? Непойму, она вообще такая плохая или мне подделка досталась? Если воды добавлять по нижнему пределу 4,25 - 5,25 литров/мешок, то эта смесь крайне не липкая, не держится ни на набрызге, ни на грунтованном основании, пришлось каждую порцию втирать раз по десять вдоль и поперек, пока прихватилось. С водой посерединке становится по липче, но течет со страшной силой и рвется на толстом слое; с водой на максимуме даже не пробовал. При попытке подрезать или загладить просто отваливается от стен.
  5. Kamini
    Kamini
    Kamini
    Москва, Щербинка, ул. Брусилова, д.13
    Там достаточно большая глубина щели и это несущая стена. Кроме того, у нас уже около нулевые температуры.
    Не могли бы вы сказать конкретное название?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это называется оптимизация затрат на производство. По нашему - уменьшение количества вяжущего до беспредела. И таким способом уже многие производители "засветились".
    Ну уверены управленцы, что народ сметет с полок все подряд и выбирать не будет. Типа они самые умные.
    И такая тенденция везде.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если несущая, делайте раствор покрепче. как бетон 1:3.
    Но, у вас должны быть в запасе (на просыхание) не менее 4 недель положительных температур (причем круглосуточных).
    Если нет - работы откладываете на весну.
  8. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Воспользуюсь вашим советом на кирпичной стене, где слой до 2,5 см.
    Но к сожалению у меня в основном каменные стены, ещё и заваленные, плюс по вашему совету набил рабицу, и на неё маяки. В итоге слой гуляет от 1,5 до 5 см, забивать его готовой смесью очень дорого выходит. По этому хочу накинуть первый слой самодельной цпс с большим содержанием цемента, а после уже аквастарт. Такая схема прокатит ?
    На кирпичной стене какую грунтовку лучше использовать под аквастарт ?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так смысл теряется. Если планируете делать набрызг, то свойство штукатурки работать без него лишнее получается.
    Основной выигрыш готовых модифицированных штукатурок в скорости работ: нет набрызга, нет укрывки, все работы в один день.
    Если задача минимизировать себестоимость материалов с квадрата, то делайте все самомесной ЦПС по технологи.
    Под Аквастарт подойдет грунтовка глубокого проникновения. Только не самого дешевого уровня (там только вода крашеная).
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо! Вроде понятно)
    Счистил вот так...
    Слева полоса вертикальная - это uniflot... его блин не получается счистить... или можно оставить?
    И ещё вопросы:
    1. Такая счистка это нормально? Или нужно ещё (унифлот счистить... бледный налёт)?
    2. Далее думаю грунтовкой Ceresit 17... и укладывать плитку 15*15 на готовый клей... типа Ceresit Easy Fix - так нормально будет?
    3. ГИ CL51 - тут лишняя будет? Или можно намазать между грунтовкой и клеем?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вроде как частично отслоение местами слоя шпаклевки видно. Если так, то надежней удалить.
    2. под малоформатную нормально.
    3. А что за помещение?
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Кухня - фартук
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник срочный вопрос -
    из чего сделать маяки на ~5 мм клея для штукатурки кирпичной печи и как их закрепить, без засверливания в печь (включая кладочный раствор печи)?
  14. medal2202
    medal2202
    medal2202
    Всем добрый день!
    Оштукатурил стену в комнате, высыхала она в течение недели с закрытым окном и дверью с редким проветриванием (открывал дверь и раз в три дня открывал окно на проветривание).
    Первый день комната была закрыта, окно тоже не открывал. Влажность высокая из-за этого, да еще и отопление, при этом продолжаю штукатурить остальные стены. Штукатурка сохнет неравномерно, а в нижнем углу до сих пор штукатурка влажная и появились пятна, хотя вокруг все почти высохло. Что это за пятна? Так неравномерно сохнет штукатурка или плесень/грибок появился?
    P. S.: 5-ти этажка, кирпичная, комната в самом углу дома. Угол внизу сохнет именно в углу дома, при этом он еще и дальний угол комнаты. До этого была цементно-известковая штукатурка, ни грибка, ни плесени не было никогда. Использовал гипсовую штукатурку Старатели Оптимум, грунтовка Ceresit CT19.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Сохнет так, у меня тоже пятнами была или кирпичами
