Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При внутренней штукатурке - вообще не нужна. :victory:
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мастера этого сразу гоните нахрен. Грамотный механизатор такую чушь не предложит. Он вам натворит дел, а когда лопнет, скажет что вы сами виноваты, он предлагал сетку. В общем ищите нормальных спецов
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Где бы еще найти в МО проверенных мастеров.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Еще вопрос, а если кое-где есть простенки обшитые ГВЛ - их можно штукатурить? и нужна ли на них сетка?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя штукатурить. Только шпаклевать. Сетка только на стыках разнородных поверхностей иногда помогает
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Как лучше подготовить ГКЛ под обои? надо ли шпаклевать полностью или только стыки?
    Есть мешок унифлота, написано что им шпаклюют без лент/сеток, это так?
    Цена у него конечно...
  7. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Подскажите вариант колерованной штукатурки по плитам ФБС внутри подвала!
    Выравнивать идеально цель не стоит, важно чтобы держалась.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Зависит от качества обоев. Если плотные непрозрачные - вполне достаточно только выравнивания в плоскость швов меж листами. Если тонкие или белые (еще и с прозрачными прожилками могут быть). то лучше или полимерной шпаклевкой протянуть на сдир или проколеровать однослойно.
    2. Для стыков с фаской или скругленных, можно без ленты. Если есть утонение, лучше с лентой.
    3. Так импорт же, не местный.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для подвала подбирать декор по цене от 2т.р. за ведро? А ?
    Одновременно выровнить и декорировать не получится. Эти операции выполняются раздельно.
    Колерованные декоративные штукатурки не бюджетный вариант. И это при слое в 2-3 мм.
    Если это не жилое помещение можно же просто вытянуть штукатуркой и сверху просто прокрасить колерованной ВЭ.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Если подвал сыроватый, можно обычную цементную штукатурку с добавкой-вспенивателем. За счет пористости она выглядит всегда сухой, так испаряет не с поверхности а с глубины. Есть и заводские пористые санирующие штукатурки, но они намного дороже и реже в продаже попадаются
  11. CEMEH
    CEMEH
    CEMEH
    Подскажите, в каком порядке правильнее выполнять черновую отделку и инженерию в доме из газобетона?
    Показания разнятся.
    Кто-то говорит, что сперва надо штукатурить стены, а потом уже штробить и делать полы. Это объясняется тем, что механическая штукатурка испортит стяжку, а выводы инженерии и отверстия под электрокоробки проще сделать уже понимая конечную толщину штукатурки. Заделываться же штробы будут на этапе шпаклевки стен.
    Другие говорят, что сначала надо штробить и укладывать инженерию, делать теплые полы и стяжку, а уже потом штукатурить стены. Объясняется это тем, что штробы проще заделывать на этапе штукатурки стен. Что если штробить оштукатуренные стены, то есть вероятность отбить штукатурку кусками.
    Так как все же правильнее?
  12. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Товарищи, помогите советом пожалуйста.
    Дом из бруса, сейчас делаю монтаж системы отопления: радиаторы, трубы и тп.
    Стены будут обшиваться намного позже. Чем обшивать стены буду еще не знаю, пытаюсь определиться чем лучше, надежнее и тд. (Чем все таки?) Склоняюсь больше к гипсокартону. Опыта в отделке стен вообще никакого. Но думаю в любом случае будет каркас по стенам и сверху листы чего то там.
    И вот вопрос в том, что собственно сейчас уже сделать под трубами и радиаторами, чтобы в дальнейшем уже не беспокоить их и ничего не переделывать!
    Определиться с толщиной будущей обшивки не представляю воможным, поэтому всё будет потом делаться вокруг труб и радиаторов и те, соответственно, получится будут в неглубоких нишах.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    За радиаторами установить "экраны".
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Apachai, у меня кирпич с обшивкой вагонкой 5см толщиной. Трубы пустил по низу стены, закрываются легкосьемным экраном-плинтусом из профилированного мебельного щита. Радиаторы висят на закладных из бруса, на уровне чистовой отделки, так как утопленные радиаторы не приемлю. Подводку радиаторам вывел прямо через плинтус обычными тройниками, так как одноплоскостной фитинг обжать в нише шириной 10 см оказалось тем еще приключением.
    Еще, поскольку у меня дом кирпичный, но перекрытие деревянное с обшивкой фанерой, сделал дополнительную пароизоляцию лентой шириной 25см. К полу пароизоляцию зафиксировал бруском, который одновременно служит нижней точкой крепления плинтуса. По остальной плоскости пола пароизоляцией служит линолеум
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @CEMEH, по газобетону штробить можно и после штукатурки, там никакого перфоратора не требуется, он элементарно берется обычной ножовкой там где не хватило реза диском
